Главная категория > АТОЛ
Новый Firmware updater
dotic:
--- Цитата: PuRGen от 14/12/2018 20:04:07 ---У меня 92-й слетел песле апдейтера вусмерть
На форуме атола пишут:
"Список изменений v. 10-7824
Важно!
При обновлении через апдейтер ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить Wi-Fi/GSM на ньюджере"
Может тот самый случай?!
LaserDance:
--- Цитата: furmanov от 14/12/2018 19:59:04 ---Ну да сегодня как раз шил два атол 30 аппарата, после прошивки оба запросили кз10. На одном почему то и кз4 слетел. вручную вбил - ожили.
Шил вчера 5 аппаратов атол 30ф удаленно , прога заглючила лишь на одном , не смогла вывести из режима блокировки , шил 2 раза, аппарат заработал в штатном режиме
chellenger:
Вчера уже прошил 10 30Ф, всё относительно гладко, за исключением того что система сложноподчиненная.
У клиента компы в терменальном режиме на сервере сидят, на каждой терминалке виртуальная 7 в фоне крутится и она уже имеет доступ к порту если в терминалке галку поставить. В процессе обновы происходит два перезагруза. После каждого в терминалке нужно разрешать виртуалке доступ к порту.
Геморно но даже если на втором перегрузе адми не нажал галку и апдейтер сказал фи... всё встаёт корректно. 10 штук вчера таких обновил. Только одна в Питере была. Казань, Краснодар, Ростов и т д. Повезло что в прошлом году ФН с прошивками меняли и админ не сменился. Вспомнили технологию и за рабочий день 10 обновили.
PuRGen:
--- Цитата: dotic от 14/12/2018 20:25:17 ---
Важно!
На этом аппарате передача по GSM но раньше никогда не отключал. Даже в голову это не приходило, проблем не было.
LaserDance:
Кто сталкивался с проблемой автоапдейтера, удаленка и когда к компу подключено 2 ккм И нет на удаленке никого? =)))
у этого апдейтера идет автоопределение подключенной ккт , но если их больше 1 то он пытается шить первую(видимо по нумерации ком портов), а если первую шить не нужно , а на удаленке никого нет, то приходится менять порты через диспетчер или через драйвер пускать команду перезагрузки ккт, пока та перезапускается быстро запускать апдейтер.
