Штрих-Лайт-01Ф/Штрих-Лайт-02Ф - выбор файла прошивки
<< < (3/3)
Техническая поддержка:
--- Цитата: igordok от 18/04/2022 15:38:14 ---Прошивал Штрих-Лайт-01Ф по СОМ-порту через ТД 15. Три кассы прошились без проблем. А вот на четвертой в строчке "Состояние обновления" сообщение "2.Ошибка обновления 79. Неверный пароль". Время разбираться не было. В чем проблема?  Стоял пароль как и в предыдущих случаях -30.
В настройках свойств проверьте пароль.
luzgin:
после прошивки Штрих-Лайт-01Ф по СОМ-порту тера термом   с  20.02.2018    до 15.06.2022 ( по 55942)
таблицы инициализированы.  дата время подтверждено.  лицензия введена.
ККТ     х отчеты снимает
а открыть смену не может   ((94) Некорректная операция)
подскажите может есть какие засады ?
или как иначе можно проверить работоспособность ККТ (раньше - открывал смену . отчет с гашением. проверка чеков в ОФД)
Niro:
--- Цитата: luzgin от 10/01/2023 16:18:35 ---после прошивки Штрих-Лайт-01Ф по СОМ-порту тера термом   с  20.02.2018    до 15.06.2022 ( по 55942)
Была прошивка с ФФД 1.05, а залили под ФФД 1.2. Нужно делать перерегистрацию.
chellenger:
или залить под 1.05  С1 которая
27.06.2022 сборка 56332
luzgin:
--- Цитата: chellenger от 10/01/2023 16:42:23 ---или залить под 1.05  С1 которая
вроде работает
Спасибо
[*] Предыдущая страница
