Автор Тема: Прошивка Прим 08Ф  (Прочитано 3109 раз)
Оффлайн but
Прошивка Прим 08Ф
« : 14/12/2018 12:44:11 »
Доброе утро всем. Подскажите пожалуйста, прошили Прим для перехода на 1.05. После прошивки при включении горят обе лампочки. Не можем сделать Реинициализация CMOS. Не видится касса в FRs. В чем может быть проблема? Заранее лагодарен
  • Похвалили: 664 раз(а)
Re: Прошивка Прим 08Ф
« Ответ #1 : 14/12/2018 12:51:31 »
hc сделайте через FRS.
Оффлайн but
« Ответ #2 : 14/12/2018 12:52:37 »
в том то и дело, что не работают команды. Такое ощущение, что-то в железе умерло. И тех поддержка так же говорит
« Ответ #3 : 14/12/2018 12:58:03 »
Ещё раз перепрошить?
« Ответ #4 : 14/12/2018 13:02:33 »
Через какое меню пытаетесь сделать ?
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #5 : 14/12/2018 13:13:53 »
Обе лампочки скорее всего какой то датчик не видит, обычно если крышка закрыта и все норм то горит только зеленая.
Оффлайн LGennady
« Ответ #6 : 14/12/2018 15:00:59 »
Обе лампочки - это не закрыта верхняя крышка. Посмотрите датчик закрытия крышки
« Ответ #7 : 14/12/2018 17:12:13 »
Срабатывание датчиков не мешает входить в режим терминала. НС не пройдёт (будет ошибка на этапе определения типа принтера), но связь должна быть. Если в терминале тишина - то пробовать прошить ещё раз - теперь уже через перемычку.
« Ответ #8 : 14/12/2018 17:30:42 »
У нас тут за два дня сдохло две новые платы-при включении два раза отрезка вжикает и по новой и так до бесконечности.
Оффлайн LGennady
« Ответ #9 : 14/12/2018 18:40:02 »
Такая индикация будет, даже если контроллер фискальный полностью отключить. Надо принтер смотреть
« Ответ #10 : 14/12/2018 20:05:30 »
Похоже на концевик отрезчика, попробуйте отключить отрезчик, (третий или четвертый переключатель в ДЛИННОМ блоке переключателей на брюхе платы TSP600, доступны через лючек). Прежде чем разбирать отрезчик, попробуйте "подкинуть" заведомо исправный отрезчик, дело может оказаться не в отрезчике, а в том что плата не видит концевик.
 По теме: Если принтер TSP600 исправен(включая датчики), то при включении с зажатой кнопкой протяжки он должен распечатать тест.
 Помимо датчика крышки, который можно подогнуть, есть еще два датчика. Датчик на выходе бумаги я скручиваю накоротко на разъеме в левом ближнем углу платы(эти датчики даже новые идут окисленные, заклеивание скотчем помогает лишь на месяц). Боковой датчик задвигаем внутрь(там фиксатор пластиковый есть сверху, его надо надавить вниз и на себя, но аккуратно (может провалится и снова в обрыв), но можно также закоротить. Отрезая провода, скручиваем те концы, которые идут в сторону платы.
P.S. Если обновить ПО контроллера прима, но не обновить УПД то прим не выйдет на связь. Если при этом (при исправных датчиках) подождать минут пять то прим распечатает 2200 и 0040 ("не вижу ФН")
Это сообщение считают полезным: lext59
« Ответ #11 : 14/12/2018 23:17:11 »
Не факт, что там TSP 600.
« Ответ #12 : 27/08/2019 15:34:19 »
вроде не спрашивали пока, но на всякий пожарный: под 08 есть чо нить под инн/имя покупана? если да, то коза от 20% ?
« Ответ #13 : 27/08/2019 15:57:10 »
Со 105 умеет. Не умеет пока маркировку, ждём в начале сентября.
« Ответ #14 : 10/10/2019 16:54:00 »
Спросил искру про маркировку. Вот ответ:
"У нас в актуальных прошивках( в том числе 105_4 и 106_1) предусмотрена работа с маркировкой по действующему протоколу. На утверждении правительства находится протокол с изменениями по маркировке товаров, который должны утвердить до конца года. Эти прошивки находятся на тестировании."
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #15 : 10/10/2019 16:57:03 »
AlexSAN, если верней сказать речь идёт про ФФД 1.2 и новый ФН-"х" под это потребуется.
« Ответ #16 : 10/10/2019 17:30:47 »
Да хоть ФФД666 )))
Меня больше фраза про "должны утвердить до конца года" напрягает.
Это сообщение считают полезным: barud98
« Ответ #17 : 10/10/2019 18:55:43 »
AlexSAN, это верная фраза.
Оффлайн barud98
« Ответ #18 : 03/12/2019 14:39:46 »
Поделитесь прошивочкой 105_4 у кого есть, в ФА не лежит.
« Ответ #19 : 03/12/2019 14:56:46 »
Уже лежит. Правда, от ТП клиентского софта и через три глухих телефона ))) слышал, что есть какая-то 105.4-1, но сам такой не видел, да и зачем - 106.1 же есть?
Оффлайн barud98
« Ответ #20 : 03/12/2019 16:02:07 »
Не знаю зачем-то клиент попросил именнно её, забрал спасибо.
