Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Не задан реквизит 1046-ОФД
uinner:
Да, ввод, сохранение и перезагрузка помогли. Но с 3 раза. :)
Niro:
--- Цитата: NIKOL от 08/02/2021 18:44:12 ---Если надоело из-за этой Эвоторовской недоделки обнуляться и вводить реквизиты регистрации заново, то попробуйте после запроса наименования ОФД, ввести его, сохранить и после этого перезагрузиться. После эта ошибка не вылазит, и перерегистрация проходит как обычно.
Достаточно после ввода и подтверждения наименования ОФД вернуться назад. Дальше регистрация проходит нормально.
shurik37:
Коллеги, Спасибо за данную тему! Выручили!
Такая-же проблема при замене ФН, в момент активации которого, касса выдавала ошибку "НЕ ЗАДАН РЕКВИЗИТ 1046 - ОФД" и отменяет активацию.
Подтверждаю слова коллег выше, выход из проблемы простой, надо ввести название ОФД, вернуться назад, далее выключить и вкл. кассу, после чего провести плановую замену ФН.
От Тех.поддержки толку ни какого, решение вопроса нашел в этой теме.
Niro:
--- Цитата: shurik37 от 22/11/2021 20:57:07 ---Подтверждаю слова коллег выше, выход из проблемы простой, надо ввести название ОФД, вернуться назад, далее выключить и вкл.
Выключать не обязательно.
shurik37:
Такая ошибка возникает редко, помню в прошлом году натыкался на неё. Чисто случайно, вот такими-же манипуляциями, видимо я обошел эту ошибку и провел замену ФН. Но не понял как это вышло!
