Автор Тема: Не задан реквизит 1046-ОФД  (Прочитано 16707 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« : 13/12/2018 21:36:09 »
Прошил Эвотор СТ2Ф, закрыл ФН, установил новый, при перерегистрации с заменой ФН выходит ошибка 1046-"ОФД".
Если делать тех. обнуление, то ошибка уходит, но получается регистрация. Кто как выходил из этого?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Не задан реквизит 1046-ОФД
« Ответ #1 : 13/12/2018 21:49:15 »
Делать регистрацию и не заморачиваться, в ЛК все пройдет без проблем. Об этом уже много писали.
Оффлайн mrrom
« Ответ #2 : 13/12/2018 21:49:31 »
Тех. Обнуляю
Telegram @mrrom39
« Ответ #3 : 13/12/2018 21:50:41 »
Может стоит прошить кассу другой прошивкой, например 4462 или 4545, сделать регистрацию под 1.05 и опять накатить 4777. С тех. обнулом, если регистрация а не перерегистрация - не все ОФД пропускают. Эвотор ОФД и Ярус пропускают, Яндекс - не было замен ФН пока, только регистрации были.
Оффлайн mrrom
« Ответ #4 : 13/12/2018 21:56:22 »
Для нормальной работы других офд ненадо
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, JoKeR_125RUS
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #5 : 13/12/2018 22:02:32 »
Реквизиты "ИНН ОФД" (тег 1017) и "наименование ОФД" (тег 1046) обязательны в случае применения ККТ в режиме передачи данных.
Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 22.10.2018) "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию"
« Ответ #6 : 14/12/2018 01:09:40 »
Сделай техобнуление со старым ФН и из него все реквизиты подтянутся. И будет тебе перерегистрация.
« Ответ #7 : 14/12/2018 02:15:32 »
Олег1950, только хотел это сказать...
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #8 : 14/12/2018 14:15:27 »
Олег1950, очень часто попадаются без названия ОФД. Подтягиваться нечему.
« Ответ #9 : 14/12/2018 14:30:41 »
ИНН ОФД всегда восстанавливается, если он конечно был записан в ФН.
« Ответ #10 : 15/12/2018 02:46:59 »
После техобнула или инициализации таблиц  в "Обслуживании ККТ" появляется кнопка по-моемому "ОБНОВИТЬ ОФД", где реквизиты ОФД и восстанавливаются.
Подтягиваются реквизиты прописанные в ФН.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #11 : 15/12/2018 14:21:19 »
Техобнуление с перемычкой делать?
« Ответ #12 : 15/12/2018 14:36:39 »
Зависит от прошивки ККТ. Технологическое обнуление без вскрытия устройства можно выполнить на всех терминалах модели СТ5Ф. И на смарт-терминалах у которых установлены прошивки ккт версий 4622, 4623, 4629, 4595 и на 477х.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #13 : 15/12/2018 14:47:11 »
Спасибо всем, а то недавно с ними стал сталкиваться.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #14 : 08/02/2021 18:44:12 »
Если надоело из-за этой Эвоторовской недоделки обнуляться и вводить реквизиты регистрации заново, то попробуйте после запроса наименования ОФД, ввести его, сохранить и после этого перезагрузиться. После эта ошибка не вылазит, и перерегистрация проходит как обычно.
Это сообщение считают полезным: aelis, Niro, Alfa Dog Андрей
Оффлайн uinner
« Ответ #15 : 26/02/2021 02:42:25 »
Да, ввод, сохранение и перезагрузка помогли. Но с 3 раза. :)
If you haven't found it yet, keep looking.
« Ответ #16 : 26/02/2021 13:09:22 »
Достаточно после ввода и подтверждения наименования ОФД вернуться назад. Дальше регистрация проходит нормально.
« Ответ #17 : 22/11/2021 20:57:07 »
Коллеги, Спасибо за данную тему! Выручили!
Такая-же проблема при замене ФН, в момент активации которого, касса выдавала ошибку "НЕ ЗАДАН РЕКВИЗИТ 1046 - ОФД" и отменяет активацию.
Подтверждаю слова коллег выше, выход из проблемы простой, надо ввести название ОФД, вернуться назад, далее выключить и вкл. кассу, после чего провести плановую замену ФН.
От Тех.поддержки толку ни какого, решение вопроса нашел в этой теме.
« Ответ #18 : 22/11/2021 21:18:33 »
Выключать не обязательно.
« Ответ #19 : 23/11/2021 13:22:59 »
Такая ошибка возникает редко, помню в прошлом году натыкался на неё. Чисто случайно, вот такими-же манипуляциями, видимо я обошел эту ошибку и провел замену ФН. Но не понял как это вышло!
