Автор Тема: АТОЛ 77ф перегрев ТПГ  (Прочитано 4346 раз)
  • Похвалили: 142 раз(а)
« : 12/12/2018 20:12:45 »
Имеем Атол77Ф, на 7020 всё отлично, на 7733 идёт перегрев тпг, каждые 10 минут поднимается на 1 градус(по датчику), по факту очень обжигается, оставляет следы на чеке, очень медленно печатает при перегреве. Заливаю 7020 и опять всё идеально.
Техподдержка советует замену БУ, может кто чего подскажет, вдруг лёгким движением паяльника и  не цензурным криком это исправимо?
Re: АТОЛ 77ф перегрев ТПГ
« Ответ #1 : 12/12/2018 22:19:10 »
На 7733 шьете апдейтером или старым дедовским способом? Может попробовать другой способ.
« Ответ #2 : 12/12/2018 23:13:49 »
обычно после прошивки рекомендуют техобнуление.
« Ответ #3 : 12/12/2018 23:15:16 »
Скорее, легким полётом мысли программиста...
Насчёт паяльника - можно вместо термодатчик резистор припаять...
Предположительно - раньше не меряли температуру вовсе или она меньше влияла на степень нагрева...
Оффлайн Анри
« Ответ #4 : 13/12/2018 01:23:04 »
У меня похожая ситуация с Атол FPrint-22ПТК, температура то поднимается, то останавливается, но не опускается. Смена прошивки ничего не решает.
При долгой работе, температура поднимается до 59 градусов, при этом скорость и яркость печати хорошее.
ТП говорит: "мб КЗ на плате, и вообще 60-70 градусов это нормально, она веть печатает."
что за бред ???
« Ответ #5 : 13/12/2018 03:12:10 »
Вообще в документацию на головки описан правильный алгоритм работы с головкой - нельзя греть одновременно соседние элеманты, а только через один, например. Если требования производителей нарушать, могут какие угодно проблемы возникать.
Ещё и качество бумаги может влиять, у фирменной бумаги нормируется много разных параметров, про которые мы с вами и не подозреваем. Ещё есть головки, которые на двухцветной бумаге печатают, цвет от нагрева зависит. В старой прошивке, предположим, чвет похолоднее был выбран, а в новой решили включить потеплее.
Если поведение при возврате прежней прошивки вернулось к норме, прежде всего это - результат именно замены прошивки и проблема именно в ней, а не в плате. Ну или в связке плата-прошивка. Может, головка с разными буковками в наименовании?
« Ответ #6 : 13/12/2018 03:24:59 »
ssz, В этой теме:https://kkmcom.ru/index.php/topic,12519.0.html, обсуждают - если обновить с 2908 сразу на 7733 в таблицах мусор. Если поиграться с яркостью печати? На разных прошивках стандартные значения яркости могут отличаться.
« Ответ #7 : 13/12/2018 09:56:34 »
Кстати да, и в моделях других ГП в новых прошивках изменены параметры по умолчанию - яркость печати, размер шрифта и т.п.  И путаница в таблицах тоже встречается - спешка ведь, проверить результат в полном объёме за такое время невозможно...
« Ответ #8 : 13/12/2018 16:55:05 »
Всем спасибо, тех обнуление помогло, походу атоловцы не докурили полноценное обновление экзешником, хотя обновлял с рекомендованных релизов.
Оффлайн Merzavec
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #9 : 24/12/2018 17:34:04 »
Столкнулись с такой же проблемой на двух Атолах, так же размытое пятно в правой верхней половине чека. Один день появляется, второй- нет.
Только нагрев идет не от ТПГ, а, судя по всему, от движка ролика протяжки бумаги- когда крышку открываешь- нижняя часть намного горячее, чем кожух ТПГ
Это сообщение считают полезным: NDIS
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #10 : 10/01/2019 15:52:55 »
Грелся по-дикому DD4-DRV8812.Проша 7733.Залили 7020-холодный.Залили 7733 назад-холодный.Как только залили таблицы клиента-пошел нагрев.Команда 71,перезагрузка кассы-холодный.Залили опять таблицы клиента-пошел нагрев.Вывод напрашивается сам.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #11 : 10/01/2019 16:20:30 »
В атле рекомендуют поставить  Т2Р1П96 = 1
« Ответ #12 : 10/01/2019 17:13:22 »
? 96 Расстояние от ножа отрезчика до гребенки   1 BIN   0..255  DEF: 0
« Ответ #13 : 10/01/2019 21:34:10 »
За че купил, за то и продаю :). Как оно связано с перегревом движка отрезчика не знай, возможно какой-то программный глюк. Атло думает: а не отрезать ли мне чек? А потом - да нах надо и так по кругу.
Оффлайн villain
« Ответ #14 : 14/02/2019 18:32:04 »
Действительно,если со старой таблицы вливалось 0 ,в 10 драйвере это Расстояние от ножа отрезчика до гребенки.То м/сх греется и двигатель.Только на 1 ставишь,нагрев прекращается.Это выгон бумаги после отрезки,в принципе можно и другие цифры, после инициализации таблиц там по умолчанию 175,но выгоняет много.Лищь бы там не 0 был.
