Автор Тема: Штрих-М-02Ф мигает зеленый индикатор готовности  (Прочитано 5508 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Штрих-М-02Ф, широкий COM. Пришел на заявку - заело отрезчик. Отвел колесиком нож, отключил отрезчик, включил ФР, связь есть, но мигает зеленый индикатор готовности ФР. Проверка связи показала, что периодически теряется связь.  Включаю отрезчик, он даже не дергается.
Возможно ли такое поведение ФР из-за отрезчика? Или системная плата накрылась?
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
SD карточка в УМке? Сама УМка?
Кондеи на плате и батарейка. Проверь
Это сообщение считают полезным: anri
Раз ФР выдает свое состояние, то УМ работает (правда возможно не стабильно). ФР CD карту видит.
Конденсаторы точно проверять надо, из ФР раздается  не то писк, не то шипение. А батарейку какую, УМ или системной платы?
Онлайн got10
А без карты как запускается ?
не то шипение
посмотри выключатель ,2 раза было типа вроде не мог включиться и кратковременно вспыхивал еле еле зеленый светодиодик,может совпало так с отрезчиком
Он запускается, состояние показывает, в таблицы пускает. Но проверка связи (в Тесте Драйвера) показывает в обмене ошибки.
CD карта может выводить ФР из состояния готовности?
может
После того как отвели отрезчик на место, нажали кратковременно на кнопку протяжки бумаги? Касса вышла из ошибки отрезчика?
Там либо кнопкой вывести из ошибки и затем отрезчик отключать, либо тех. обнул делать.
Удаление CD карты из УМ результата не дало. Возвращаемся к электролитическим конденсаторам.
Это первое что я сделал. К сожалению результата не дало.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Плату доппитания от штреха в него.
Плата доп питания для УМ. А у меня 5 вольт на системной плате прыгают на 0.1 - 0,2 вольта. И это на голой плате без периферии.
Оффлайн dipol
Если делать по-хорошему, то менять все большие электролиты на плате. Если тяп-ляп, то просто вставить плату доппитания для УМ. Должно взлететь.
Оффлайн dipol
И кстати. Вспомнил. У меня же тоже на 02Ф отрезчик заклинил и после этого ККМ не стартовал (даже не мурлыкал). Вставил плату доппитания и стало норм. Клин отрезчика,наверно, добивает полудохлый электролит.
  • Похвалили: 370 раз(а)
У меня сотня УМов и ни одного доп питания....Штатные справляются , если исправны. CD выбросить, отрезчик новый и тех обнуление.
Ослика в зубы и вперед на питалово.
А то гадать можно до посинения.
Two_byte, ослик нужен не простой....
АСЦ Штриха вам поможет
На плате.
Оффлайн Havrilla
кондюки питания пять вольт 100%.   позвони мне земеля, помогу   :)
Дело оказалось в трех конденсаторах. Два 100 мкФ 16В (внутреннее сопротивление 6 Ом) и один 47 мкФ 16В.
Помог китайский RCL метр.
Спасибо за советы.
