Автор Тема: Атол-52Ф-"кривые" таблицы после обновления апдейтером.  (Прочитано 3931 раз)
  • Похвалили: 317 раз(а)
Исходное ПО 2908.ФФД было 1.0.Сначала было обновление апдейтером до 10-7733,потом активация ФН,ФФД ККТ-1.0.5.Через час клиент привез назад.На чеках билиберда.Оказалось,что необходимо было провести инициализацию таблиц(команда 71 из нижнего уровня),затем запрограммировали и все стало хорошо.Вывод такой.что атол90 и 52 нельзя шить апдейтером с 2908 на 7733.Остальные атоллы пока не замечены в подобном.Образцы чеков во вложении.
ps-в 10 драйвере всекривые таблицы смотрелись очень пряменько.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Market-Master, Я уже писал в другой ветке. У меня 30Ф так же с кривыми таблицами оказался. Исходная прошивка была 3689.
chellenger, Да,точняк,значит список касс пополняется.Хотя и сегодня шил 30 с 2908 на 7733-апдейтером(не по удаленке).Все прошло хорошо.Не понятно,это какой-то случайный характер или система?Короче,надо собирать статистику.
Market-Master, была такая петрушка на атло 25.
tridentxp, Не поверишь,эту модель даже в руках не держал.Наверное повезло.Может нам список какой сляпать по этой проблематике,как думаешь.
да можно, правда глюк наблюдался тока на 2-ух.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
У коллеги на 55-х порядка десятка штук такая петрушка на выезде была. Перешивал по старинке.
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
О какой проблематике речь, коллеги? Атол перед обновлением ПО рекомендует версию прошивки не ниже 4139 и загрузчика 2893. Вы же шьёте с 2908, естественно, возможны какие-либо косяки.
Это сообщение считают полезным: dipol, LEG
Не нравится мне это,ох не нравится.
  • Похвалили: 332 раз(а)
Вывод: старым, проверенным способом шить надежнее. После апдейтера шаблоны чека точно кривые получаются, их даже на просмотр не загрузишь.
Оффлайн cesav2007
[/quote Перемычки по удаленке кто-нибудь подергал бы. Да и кабель с COM
Джампера бы кто подёргал по удалёнке да кабель бы переткнул... А то ехать далеко... И география постоянно расширяется...
22 птк тоже самое,теперь получается что после апдейта надо обязательно пробивать чек,а
если клиент не хочет.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
При чём не только со старых прошивок, с последних тоже.
Специально проверил на 92Ф  6658 -> 10-7824 убивает второй (короткий) шаблон и переписывает его первым
7386 -> 10-7824 точно так же убивает второй (короткий) шаблон и переписывает его первым
  • Похвалили: 299 раз(а)
Может дело не в апдейтере, а в 10-хххх прошивках? Обновлял два 22ПТК с 2908 до 7020 и перерегистрировал на 1.05 - жалоб на кривые чеки от клиента не было.
Я вот ща сделал 3 22,было 6592 и ффд ккт 1.0.Апдейтер и перерегистрация.Пробил чеки и все красиво.Непонятна система,в каких случаях лезут гадости,а в каких нет.Продолжаем сбор статистики.
« Последнее редактирование: 11/12/2018 18:46:01 от Market-Master »
  • Похвалили: 539 раз(а)
сегодня 30ый 5199 нормально, а 22ой 2908 - криво, делал инициализацию
Думаю,что можно шить апдейтером и с 2908,но потом в обязательном порядке команда 71 и программирование ручками.
Тему надо переименовать.
upmaxi, Я не против, по любой модели атолла это все актуально.
Оффлайн LEG
  • Похвалили: 36 раз(а)
Технари, перечитайте внимательно, зачем эксперименты ставить и тратить свое время  !!!  Перешито более 300 Фров Атол , три сбоя   - 2 на 22-рых не сохранили настройки и клише и один сбой по удаленке на 52-м, инет встал. Пришлось вернуть на 6ххх , через нижний уровень выйти из дополнительного и снова перешивка но уже утилитой.
upd Тоже косяк с чеками обнаружился - видимо, клиент только спустя несколько дней после перепрошивки чеки пробивать начал.
