Автор Тема: xml вешает проводник Windows 7  (Прочитано 9562 раз)
  • Похвалили: 535 раз(а)
« : 10/12/2018 16:00:37 »
Коллеги, может кто-то сталкивался.
Вводил лицензию в АТОЛ через утилиту, решил, благо такая возможность есть, сохранить коды защиты. Нажал кнопочку, файлик загрузился и проводник Windows "повис". После удаления xml файла в DOS окне, все наладилось. Потом выяснил, при попытке открыть папку с xml файлом проводник "виснет".
Понятно, что у нас форум не IT, но может кто-то сможет помочь?
Re: xml вешает проводник Windows 7
« Ответ #1 : 10/12/2018 16:26:43 »
У меня не вешает, Windows 7 32bit.
« Ответ #2 : 10/12/2018 17:07:38 »
КЗ всегда можно восстановить через соответствующий сервис АТОЛа
« Ответ #3 : 10/12/2018 17:20:38 »
С АТОЛ-ами проблем нет. Перепрошиваем, лицензии вводим. Но теперь любой xml файл вешает проводник.
« Ответ #4 : 10/12/2018 17:58:43 »
Посмотрите
"Панель управления\Программы\Программы по умолчанию\Задать сопоставления"
Ну или "Сопоставление типов файлов и протоколов" посмотрите, найдете там xml и посмотрите что ему сопоставлено, может предпросмотр драйвером штриха запускается :)
« Ответ #5 : 10/12/2018 19:03:57 »
При попытке задать сопоставление так же все виснет. БЕДА. Сейчас не смог Элвес МФ без УМ прошить :(
« Ответ #6 : 10/12/2018 19:11:32 »
если в проводнике на файл.xml тыкнуть правой мышкой и открыть с помощью ... то какую прогу по умолчанию предлагает W7 ?
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #7 : 10/12/2018 19:17:29 »
IE
« Ответ #8 : 10/12/2018 20:15:49 »
Если только попытаться открыть папку с xml файлом, то проводник сразу виснет. Поэтому я до этих файлов в проводнике добраться не могу.
« Ответ #10 : 10/12/2018 20:32:23 »
« Ответ #11 : 11/12/2018 00:51:13 »
Чё за дичь вы пишете?
Я по старинке: Не хочет по заводскому -дербаним и вводим по старинке, что штрих, что атол. Нах вообще заморачиваться?
« Ответ #12 : 11/12/2018 00:53:06 »
У штриха -так вообще всё просто скопировал вставил два раза, кнопку нажал, и опаньки лицуха НДС%20 до 29.02.2040
« Ответ #13 : 11/12/2018 00:54:59 »
вантуз8.1 -о каких тормозах вообще речь? -Это можно проделатьИМХО и на вантузе ХР
Суть: Открываем блокнотом, копипастим в нужные места и радуемся!
« Ответ #14 : 11/12/2018 18:49:36 »
Так никто и не спорит.Я так и делаю с самого начала.Просто хотят люди помучиться,почему же не помочь :'( :'( >:D >:D
