Автор Тема: ндс 18% после 01.01.2019  (Прочитано 19953 раз)
« : 07/12/2018 14:50:06 »
вот ситуация:
Пионер 114Ф (это в данном случае, в общем может быть любая автономка)
отгрузили товар или оказали услугу в 2018.
Деньги принесли в 2019.
как пробивать на кассе со ставкой 18%?
налоговая отписалась - пробивать 18%, но как?
Re: ндс 18% после 01.01.2019
« Ответ #1 : 07/12/2018 15:32:46 »
Пусть они лучше признаются, зачем заставили ставки налогов в прошивку забить, а после этого не сообразили для 20% сделать новый тег...
Штрихи пишут, что можно у них менять ставку ручками (т.е. то, что они в своё время не совсем выполнили требования и не проходили экспертизу с первыми моделями, позволило им оставить эту возможность...)
« Ответ #2 : 07/12/2018 15:39:45 »
Это да, на чеке будет 18%, но в ОФД всё равно будет 20%.
Да и с ФР это проще, можно из верхнего ПО передавать ставку или сумму налога.
А как с автономками быть?
« Ответ #3 : 07/12/2018 15:44:31 »
в экр появилась опция 18/20, возможно она для ручного возврата на 18%, точно незнаю, в описалово без подробностей.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #4 : 07/12/2018 17:04:41 »
отгрузили товар или оказали услугу в 2018. Деньги принесли в 2019.
раз деньги после 1.01.19  значит и НДС должен быть 20%, счет фактуру переписать. Либо с увеличением итоговой суммы, либо в убыток себе, чтобы итоговая с 20% была равна  итоговой 18%
Оффлайн Havrilla
« Ответ #5 : 07/12/2018 17:53:09 »
на кассе пробивать со ставкой 20%, остальное головная боль бухгалтеров.Для них в ФНС семинар проводили по этому поводу. Я механик, а не бухгалтер.
« Ответ #6 : 07/12/2018 19:05:41 »
Механик теперь должен быть и бухгалтером, и налоговым инспектором - иначе их логику не понять и не сделать, чего требуется. По крайней мере надо уметь упомянутым объяснить, в чём они не правы...
« Ответ #7 : 07/12/2018 19:09:11 »
если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены (переданы) до 01.01.2019, то при изменении их стоимости в сторону увеличения или уменьшения с 01.01.2019, применяется налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки (передачи) ссылка
при отгрузке товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав до 01.01.2019, в графе 7 исправленного счета-фактуры указывается налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки указанных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав ссылка
« Ответ #8 : 09/12/2018 21:27:06 »
Цитата из другой темы: В Счетмаш сказали, что опция 13 (18-20%) по умолчанию равна "0" и автоматически перейдет в "1" в 2019-м году. Если нужно будет делать возвраты с НДС 18%, то можно перевести эту опцию опять в "0", но кроме этого ещё исполнить танец с бубном, телодвижения которого я не запомнил на слух. Потом разберёмся...
Оффлайн mytarasov999
« Ответ #9 : 13/12/2018 21:05:28 »
вот ситуация:
чек нужно пробивать только по ставке 20%
« Ответ #10 : 13/12/2018 21:06:17 »
изменения цены, количества и суммы ни в сторону уменьшения (возврат), ни в сторону увеличения (доплата) - нет
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #11 : 11/01/2019 12:50:31 »
У нас клиент опоздал прошиваться на 20% и первые 10 дней работал по 18% , что ему в таком случае делать?
1 - забить?
2 - сделать возврат по 18% и пробить по 20%
3 - ???????
Za Бег
« Ответ #12 : 11/01/2019 13:01:00 »
1 - забить?
3 - ???????
Читайте письмо ФНС о переходе на новый НДС. Там написано что делать если вовремя не перешли на 20% (чёй-то про коррекцию).
Но я бы своим рекомендовал "забить", и дождаться письма от ФНС, с требованием сделать что-то конкретное для исправления данных по НДС.
Оффлайн luzgin
« Ответ #13 : 11/01/2019 14:08:34 »
сегодня в евросети оплачивал инет
ндс 18 %
с 400 руб  -    61.02
и никаких налоговиков , полиции ,скорой и пожарных у входа не стояло
« Ответ #14 : 11/01/2019 14:28:34 »
Все, кто на осн и по 18%, в бюджет заплатят всё равно 20%. Оплата в первом квартале (минимум) будет идти по данным бухгалтерии, а не по данным ОФД.
И даже если покупатель ЮЛ, то он всё равно будет руководствоваться счётом-фактурой, где 20% должно быть.
« Ответ #15 : 14/01/2019 11:05:53 »
Дело в том, что отследить 18 или 20% удаленно нереально, надо прийти и посмотреть надпись НДС на чеке. А если бы люди у нас боялись выездных проверок, они бы отбивали каждый чек. :)
« Ответ #16 : 14/01/2019 14:38:06 »
pavel_net, Почему не реально? Значение суммы НДС передаётся в ОФД, никто не мешает  всё проверить.
« Ответ #17 : 14/01/2019 17:25:34 »
Ну да, представляю, как серверам налоговой приходит команда перепроверить сумму ндс на всех чеках и они начинают выполнять вычислительные операции, может поэтому ЛК сейчас не работают ?
« Ответ #18 : 14/01/2019 19:12:58 »
ОФД Петерсервис в партнёрском кабинете начал предупреждать что касса хххх передаёт неверный НДС
« Ответ #19 : 14/01/2019 19:16:28 »
А как они это узнают, считают от суммы и сравнивают
« Ответ #20 : 14/01/2019 19:22:00 »
PuRGen, а другого варика нет, только самим посчитать
« Ответ #21 : 14/01/2019 19:26:31 »
Минимум в первом квартале по чекам ничего считать не будут, НДС примут по данным бухгалтерии предприятия.
Оффлайн Ivus
« Ответ #22 : 14/01/2019 19:47:57 »
У них сейчас сервис ЛК некорректно в плане отчета НДС. Сей отчет, мягко сказано, кривой (у нас из 500 прошитых касс, к примеру, по их отчету только 4 корректно передают НДС)))).
