Автор Тема: АМС-100Ф(ФФД1.05) слетают настройки.  (Прочитано 3753 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
После прошивки Касс на ФФД 1.05 начали слетать настройки.
Часто слетают ФИО кассиров, (девочки звонят жалуются- не можем набрать свой пароль) Я советую им переходить на пароль техника (12) и работать до моего приезда. Приезжаю, восстанавливаю пароли и фамилии кассиров, кассы работают, через недели две три, опять звонок, опять слетели пароли и ФИО кассиров и так постоянно.
А сегодня вообще (в первый раз такое) слетели: 1. Настройки ОФД, 2. Место установки ККМ, 3. Адрес ФНС, 4. Адрес отправителя. При этом невозможно было открыть смену, выдает ошибку (E   FFd) Пришлось ехать восстанавливать данные и делать опять переррегистрацию.
Ну и самое тяжелое это когда горит ПС и не гаснет более часа. Тогда по тяжелому (начинаются танцы с бубном) Иногда с новым ФН начинает работать, иногда перепрошивка СД карты помогает, иногда помогает замена МИ1, а иногда приходится делать обнуление РПЗУ мат.платы, вставлять 18ю версию (чтобы прошло тех. обнучение) и восстанавливать настройки(и такое тоже не редко бывает) Причем "болячки" случаются на определенных кассах, другие работают нормально.
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: АМС-100Ф(ФФД1.05) слетают настройки.
« Ответ #1 : 07/12/2018 14:25:00 »
И раньше такое было на АМС 100, если обнуляется , то раз-два в полгода это происходило, головки выжигала , то так и будет. Я бы вам посоветовал , поменять блок питания и саму рлату АМС , благо их сейчас осталось от 100К.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #2 : 07/12/2018 14:27:09 »
ну Аркус , пошел по уникальному пути, засунув все настройки в китайскую флешку.  по поводу слетающих настроек на 1.05 - не наблюдается у меня. хотя, я всегда старался родные флешки 4 класса менять на штриховские 6го.
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
« Ответ #3 : 07/12/2018 14:31:59 »
У нас на одной слетает только СНО. С УСН на ОСН, соответственно получаем E СНО. За месяц 2 раза
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #4 : 07/12/2018 14:34:14 »
У нас тоже слетали пароли на амс 100ф, разраб посоветовал после обновления прошивки делать тех обнул принудительно руками
Za Бег
Оффлайн Kasteh
« Ответ #5 : 07/12/2018 18:00:19 »
Так же после перехода на ффд 1.05 слетали настройки, оказалось дело во флешке т.к. после прошивки оставил не родную флешку, поставил старую все работает...
Оффлайн pauk
« Ответ #6 : 07/12/2018 18:21:57 »
я может,конечно не конца понимаю - а разве настройки не в мишке на флешке находятся? и как тогда и чем и что обнулять руками?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #7 : 10/12/2018 12:27:28 »
После обновления прошивки делать тех.обнуление??!! Да ладно?! А почему об этом не написано в мануале?  "Принудительно руками" - а это как? (разве есть еще автоматическое тех.обнуление?)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #8 : 27/12/2018 17:39:12 »
После перепрошивки касса зависала. Втыкаешь ПЗУ-шку для для обнуления ОЗУ. После обнуления все работало.
