Автор Тема: Mercury 32* они же ME-R 32*  (Прочитано 12087 раз)
  • Похвалили: 875 раз(а)
« : 08/04/2011 10:58:15 »
В прицепе
Re: Mercury 32* они же ME-R 32*
« Ответ #1 : 09/06/2011 14:56:37 »
И ещё. С паролем diac.ru
Оффлайн AndreyA
« Ответ #2 : 29/06/2011 13:42:24 »
Пожалуйста подскажите на весах 322 М-ER горит ошибка  без номера и на индикаторе стоимости  горит ds 4.70? что это за ошибка не могу нигде найти, помогите разобраться?
  • Похвалили: 562 раз(а)
« Ответ #3 : 29/06/2011 13:45:34 »
Батарея разряжена...
Смотри цепь заряда, и сам акк, гуано знатное ставят.
Оффлайн Dialog88
« Ответ #4 : 27/09/2011 12:50:46 »
аккумулятор действительно плохого качества...новые весы-ошибка ds4.47..поменял аккумулятор на новый-зарядил всё нормально (пока по крайней мере : ))) )
« Ответ #5 : 27/09/2011 14:21:58 »
Да акк-ы на них даже по весу разнятся - китайские в полтора раза легче, что можно хотеть от них? ;)
« Ответ #6 : 27/09/2011 14:46:12 »
Кому то в аську кидал, а тут записать забыл..
http://www.mercury-equipment.ru/
пароль mercury-equipment
Оффлайн asmonah
« Ответ #7 : 27/09/2011 15:16:16 »
а логин?
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #8 : 27/09/2011 15:28:13 »
Брать доку здесь - http://service.mercury-equipment.ru/ при распаковке архива задать mercury-equipment
Это сообщение считают полезным: lext59
  • Похвалили: 365 раз(а)
« Ответ #9 : 27/09/2011 16:47:31 »
ds это постоянный ток, а 4,7 это напряжение на АКБ в вольтах, показывает каждый раз при включении...
Оффлайн Lion V
« Ответ #10 : 30/11/2011 01:33:02 »
Несколько раз приходилось калибровать весы ME-R*, поэтому собрал необходимую информацию по их калибровке. Может быть кому-то будет полезной
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 27/12/2011 00:41:38 »
А кто знает номиналы транзисторов Q1-Q2-Q3 на маленькой плате процессора весов M-ER 324? Что за транзистор
8550? А Q2 NPN?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 27/12/2011 01:57:38 »
!Нашел что 8550 это SS8550LT1  а NPN это SS8050LT1 это в корпусе SOT-23. Есть в DIP корпусе- С8850 SS8850 KTC8850 и C8050 KTC8050 SS8050. Все они 25V 1.5A 1W 200Mhz
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 28/12/2011 12:08:26 »
Поменял все 3 транзистора C8550-2 штуки и NPN-C8050 индикация появилась.Заработало. Но весы стоят в калибровке  и не выходят из нее.Калибровку делаешь нажимаешь последнюю кнопку и весы выключаются. Вкючаешь снова весы входят в калибровку.Что-то надо искать дальше.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 29/12/2011 13:55:33 »
mercury-equipment
пароль какой?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 29/12/2011 13:57:03 »
пароль какой?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #16 : 30/12/2011 10:48:27 »
mercury-equipment
пароль какой?
Сляпой чтоль?
не трогай дольше проработает
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 30/12/2011 11:27:51 »
diac.ru
не подходит пароль
M-ER-SCALES.zip (2636.73 кБ - загружено 47 раз.)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 30/12/2011 12:04:27 »
Все разобрался!
« Ответ #19 : 26/10/2012 16:43:36 »
Мерк 333
5 контактный разъём.
1 красный S-
2 зелёный S+
4 черный GND
5 белый(жёлтый) +V
