Автор Тема: сканер шк Datalogic Magellan 800i не читает новую акцизку  (Прочитано 23827 раз)
Онлайн mservis
Сканер шк Datalogic Magellan 800i не читает новую акцизку
режим datamatrix включен, впринципе этот шк читает, проверили, а с акцизки не может считать, притом другие сканеры читают легко.
Может есть на него какая обновленная прошивка, чтонибудь с ним можно сделать?
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Дико присоединяюсь к теме. Третий день борюсь-результат как у автора темы. Сканер шк Datalogic Magellan 800i -хороший, дорогой стационарный сканер, а новую алкогольную акцизную марку в формате datamatrix не читает. Может есть тут у коллег опыт общения с представительством производителя в Москве. Я бы мог под*ехать со сканером и бутылкой-образцом для разборок.
Онлайн mservis
Коллеги прислали ответ даталоджика:
в MG800i нет свободной памяти, чтобы модель прошить под новые жесткие требования маркировки. Поэтому продавать лучше сейчас Gryphon GPS4490 из компактных настольных. После нового года выходит новая модель Magellan 1500i. Вот она должна будет сканировать все.
Попадос полный. С сигаретами еще хлеще....
Оффлайн dipol
Слов нет-одни слюни. Современный сканер за десятку не умеет в датаматрикс. Памяти у него нет. Опять NXP виноват.
Оффлайн dipol
Написал кляузу в Даталоджик. Подожду официальный ответ. Буду скандалить. Мы всего год-полтора назад 20 штук таких сканеров клиентам впендюрили на алкашку. Будет информация-напишу тут.
Онлайн mservis
Некоторые вообще пару недель назад продали...
Вчера продал и 5 штук еще в пути
Некоторые к Магеланам цепляют для нового кода QD2430
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
В Ленте так и сделано.
Не трогай технику, она не подведёт!
  • Похвалили: 225 раз(а)
Не особо хорошо, но читает.
Технологию активизации DataMatrix по Magellan800i выложил в ФА(Сканеры > Datalogic)
Это сообщение считают полезным: chellenger, dipol, cesav2007, Master X, mservis, pavel_k
Оффлайн dipol
Прочитал. Наверное, я тупой. "Качаем Scanlyzer". Что такое Scanlyzer? Где взять? Не нашёл.electronik,пожалуйста,поподробнее.
Это сообщение считают полезным: Alexander1111
Онлайн mservis
На сайте даталоджика, но я проверял сканеры проданные еще полтора года назад, там уже стоит прошивка из архива. Достаточно отсканить настроечные коды и найти оптимальное положени при сканировании марки, это примерно на расстоянии 3см, чуть ниже центра.
Прошиваем только старые сканеры(в новых уже прошивка свежая).
Оффлайн dipol
Пришёл ответ от ТП Даталоджика:
Возможно настройки из приложения (если используйте интерфейс USB-Keyabord) улучшать работу MG800i, но из-за плохого качества штрих-кодов, более никак улучшить не получится.
Если используйте другой интерфейс, сообщите.
И один настроечный код прислали, чё он значит не понятно,но будем пробовать.
Заметил, если пальцем закрыть подсветку( не полностью) читает лучше.
в выходные попарюсь с яркостью...
Оффлайн dipol
Что нибудь получилось? Я опять,наверное,тупой. Опять читал дикую документацию по настройке этого сканера на 150 листах на английском языке. Как настроить яркость красной подсветки не понял. Результат практических опытов таков: наверху в ряд три блока с красными диодами,кусочком липкой этикетки от весов заклеиваю два крайних блока, оставляю светить только один центральный диод. Качество чтения обычных линейных шк немного падает, но начинает более-менее нормально читать датаматрикс(в самом низу окна сканера,в полу-тени) с новой алкогольной акцизы. Это,конечно,некошерное решение,но хоть так. Если разобраться как программно или аппаратно плавно уменьшать яркость красной подсветки, то можно подобрать уровень подсветки, когда и обычный и датаматрикс шк уверенно читается.
А угол наклона по отношению к сканеру не пробовали подобрать? Кто-то писал, что лучше читает при 30 градусах...
Я сегодня еще интересную вещь услышал. Оказывается чтобы хоть как-то читать датаматрикс с сигарет некоторые производители слегка размыливают фокус. Делают это по тому, что код выжжен лазером и по этому прямоугольники в коде имеют круглую форму))).
В общем подкинули наши деятели не тривиальную задачку разрабам сканеров. Мало того, что подсветка мешает, так еще и пиксель круглый вместо прямоугольного.
На тех скоростях, на которых летят пачки сигарет, трудно квадратики прорисовать. Интересно, если пачка застрянет, пожара не случится? В копейке лет тридцать назад сквозную дырку лазером пробивали за один импульс. Тут, яполаоаю, тоже точки в коде - обугленная бумага...
Появилось официальное решение по новым акцизам. Взято с olegon от grannie. В ФА
Это сообщение считают полезным: jindos, MOTOR, dipol, Stok, ZaKoV, Master X, ligakkm
Попробовал на 1100i. Стал читать. Не очень уверенно, но стал
Оффлайн dipol
У меня их тоже много и не знаю как быть
Менять сканеры. Посылать проклятия даталоджику. Всё,что они насоветовали-это костыли. Нормальной,устойчивой работы сканера добиться не удаётся. Это всё муд@@ые рыдания.Это про Magellan 800i.
« Последнее редактирование: 16/12/2018 02:34:34 от dipol »
Оффлайн info.klever
Мда,чудно. Прошить удалось, но толку 0. Как не читалось, так и не читается.
Провели исследования на реальной пачке сигарет с  data matrix кодом. Из стационарных не подобрали ни одного, из курковых по убывающей: Youjie yj4600, Honeywell Voyager 1450gHR 2d, АТОЛ SB2108,  MERCURY 2200 P2D, VMC BurstScan HD. Надежды возлагались на даталоджики, но увы модели 2430, 2420 себя не оправдали
Говорят, datalogik работат над проблемой. А кто-то и сам экспериментирует - заклеивают что-то , после чего обычный код читается хуже, а этот - лучше
Оффлайн dipol
Даталоджик работает над проблемой чтения новой акцизной алкогольной марки в формате датаматрикс, но ничего реального пока предложить не может. Всё , что он предлагает-это негодные решения. Так работать нельзя. Это не сер"ёзно. Я игрался с прошивками,заклеивал часть диодов красной подсветки, но это всё повторяюсь-мудо"ые  рыдания.
Для алкогольного кода можно получить какой то приемлемый результат, для табака бесполезно. Все дело в подсветке, визуально белая подсветка только катит. На сигаретной пачке код нанесен и на целлофан и на саму пачку, так что квадратики размытые.
«А, может, в консерватории что-то поправить?»
Мы тоже тестили Youjie yj4600, Honeywell Voyager 1450gHR 2d, АТОЛ SB2108,  MERCURY 2200 P2D и Datalogic 2430 и 2420.
У нас порядок  скорости чтения марок получился несколько иной: Honeywell Voyager 1450gHR 2d, АТОЛ SB2108,  MERCURY 2200 P2D, Youjie yj4600, Datalogic 2430 и 2420.
Это сообщение считают полезным: kiktev
Оффлайн Vadimcom111
так что, сканеры Datalogic Magellan 800i не будут работать с новыми марками??
Попробуйте уменьшить параметр CI_LOW_CONTRAST_TUNNING_VARIABLES раза в два.
Оффлайн Vadimcom111
извиняюсь, но не могу найти такой шк программирования
Онлайн svv
И как, кто-нибудь добился от магеллана 800i каких-нибудь приемлемых результатов? Клиент тут выкопал где-то вообще нерабочий, залил ему 109 прошу и конфиг - линейные штрихкоды стал читать, а датаматрикс вообще ни в какую.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Когда-то пытался выжать из него чтение ЕГАИС.
Немного помогает увеличить таймаут на декодирование 2D_VL_Time и включить 2D_Contrast_Improvement.
На блестящих марках отключить ИК подсветку.
Но только ничего у вас не получится.
Ещё тогда на конференциях Даталоджик признавался, что матрица слабенькая, процессор плохонький...
Велели переходить на Mag1500i .
Выбросьте вы его.
И да, они были в варианте 1D.
Апгрейд путём покупки лицензии под определённый зн.
Кажется штрихкод присылали, давно было - смутно уже помнится
Онлайн svv
У меня тоже были подозрения, что там железо уже не тянет ЕГАИС. Просто клиент мозг выел: в инструкции написано 2D - обеспечьте. По инфе Даталоджика было три ревизии железа: первая вообще уг, ее потом отозвали, вторая как у меня - датаматрикс несмотря на все танцы с бубнами не читает и третья, которая вроде как да, но... У третьей версии где-то в обозначении присутствует буква B.
У меня некоторые ещё используют.
Давно ещё приобретал в даталоджике лицензии, присылали в виде куаркода.
Алкомарки  плоховато но читает.
И медленно передаёт символы
На кассах стоит он и ручной нормальный 2D.
Им читают обычные полосатые ШК.
А если марка - кассирам лень ручной в руки брать, сначала пытаются им. Часть марок  всё-таки читает. если уж нет - берут ручной.
А так-то даже марки с молочки-воды читает - повертеть надо.
С сигарет конечно нет.
