Автор Тема: Очистка МГМ  (Прочитано 4272 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Очистка МГМ
« : 05/12/2018 20:18:53 »
Как средствами кассы очистить МГМ?
подаём А4 60 16 -на кассе загорается индикатор ошибки.
Выкл-вкл и на чеке "Ошибка чтения реквизита 1031 -"ЗН ККТ"
ОШИБКА ФН 212
Сам МГМ при этом оказывается в странном режиме
Команда 0х30 Запрос статуса ФН
Код ответа: 0x00h  Успешное выполнение команды
Фаза жизни:                             Чтение данных из Архива ФН
Текущий документ:                       Нет открытого документа
Данные документа:                       Hет данных документа
Состояние смены:                        Смена закрыта
Флаги предупреждения:                   Нет предупреждений
Последний документ в ФН:                00.00.2000  00:00
Номер ФН:                               9999078900011745
Номер последнего в ФН:                  0
Вывести его из ступора получается только программой подав команду очистки МГМ.
Версия ФН:   fn debug v 2.13 (отладочная)
Пробовал разные версии прошивок, даже поставил дебаг 3689 и подал F5 60 16 -происходит тоже самое.
« Последнее редактирование: 05/12/2018 21:07:19 от chellenger »
Оффлайн m.ivanov
Re: Очистка МГМ
« Ответ #1 : 05/12/2018 21:05:28 »
Подтверждаю, на Атолах тоже не получалось по команде очистить МГМ. Также МГМ и касса в непонятном состоянии.
Оффлайн 7SSS7
Re: Очистка МГМ
« Ответ #2 : 05/12/2018 21:20:16 »
 А через 10-ый драйвер на вкладке Сервисные кнопка Инициализировать МГМ ФН?
Re: Очистка МГМ
« Ответ #3 : 05/12/2018 21:28:15 »
7SSS7, 26 -не верный формат команды
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Re: Очистка МГМ
« Ответ #4 : 05/12/2018 22:58:24 »
Может быть в этом дело:
fn debug v 2.13
он с компа нормально 60-й командой чиститься? или нет?
Re: Очистка МГМ
« Ответ #5 : 05/12/2018 23:16:32 »
coldkomi, компом нормально, Элвесом-МФ тоже.
Онлайн dotic
Re: Очистка МГМ
« Ответ #6 : 06/12/2018 00:11:30 »
После этой ошибки подай команду А4 60 16 повторно и подожди, пока касса не перезагрузится.
Re: Очистка МГМ
« Ответ #7 : 06/12/2018 00:16:56 »
dotic, вроде делал так. Завтра попробую.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Очистка МГМ
« Ответ #8 : 06/12/2018 00:35:19 »
На кассатке-1Ф можно очистить МГМ, там есть специальная инструкция для этого.
  • Похвалили: 618 раз(а)
Re: Очистка МГМ
« Ответ #9 : 06/12/2018 11:37:34 »
На атолах 22 вчера раза 4 МГМ тёр-все норм, А4 60 16 загорается ошибка, и через 3-4 минуты длинный пик, ошибка гаснет и рестарт...
Re: Очистка МГМ
« Ответ #10 : 06/12/2018 11:40:13 »
chellenger, Сань ты видимо рано его выключаешь, он когда МГМ затрет красная погаснуть должна и потом уже питалово перещелкиваешь...
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: Очистка МГМ
« Ответ #11 : 06/12/2018 17:22:47 »
Да,на 22 работает.Ждать приходится до 5 минут.
Re: Очистка МГМ
« Ответ #12 : 06/12/2018 17:28:37 »
5 минут!!!! да ну нах!
Чем оно там всё это время занимается?
Re: Очистка МГМ
« Ответ #13 : 06/12/2018 17:33:32 »
Да,было,сам не пойму.Может кто мешался(антивирус или еще что)корочеХЗ.Я в основном через утилиту-быстро и просто.
Re: Очистка МГМ
« Ответ #14 : 06/12/2018 18:52:50 »
Там не ясно чего он столько времени с ним делает но факт такой, причем практически на всех моделях пробовал (ну кроме кнопочных) примерно одинаково 4-5 минут. Быстрее всего на штрихах там макс 5-10 секунд)))
Re: Очистка МГМ
« Ответ #15 : 07/12/2018 14:18:40 »
chellenger, А не пробовал МГМ почистить через FN RUN?
Re: Очистка МГМ
« Ответ #16 : 07/12/2018 16:20:17 »
dervish, через него то всё чистится. Вопрос был средствами кассы!
У клиента отладочная касса с МГМ, нужно было скинуть а не вышел каменный цветочеГ...
Пришлось ему МГМ ко мне вести.
Re: Очистка МГМ
« Ответ #17 : 07/12/2018 23:22:22 »
Вот сейчас проверил, пока в магазин ходил ткнул ему инициализацию загорелась ошибка, вернулся уже не горит и МГМ очищен. пипец как долго...
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Re: Очистка МГМ
« Ответ #18 : 07/12/2018 23:27:17 »
Если не секрет, зачем клиенту МГМ, который он в СЦ чистит?
