Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
ЭКР 2102К-Ф перерегистрация без замены ФН на ффд 1.05
Market-Master:
--- Цитата: chellenger от 13/12/2018 21:37:44 ---Dubina, при замене прошивок лучше обнулять
Добавлю,что еще желательно обнулять и коды товаров или услуг.Потом(после всех работ),они могут отображаться некорректно,в частности появляется нулевой код и часто портится последний код в списке.
Ron2k:
Принесли 2 кассы, переводить на 1.05 без ндс. Шил 04.09.18. Одна (онлайновая) проскочила махом, вторая (автономка) застряла. На ИТ пишет "НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА ФН". Реквизиты все проверил 5 раз. Утилиты пробовал и 1.4.3 и 1.4.5. Вызывает сомнения причина перерегистрации, в утилите их 4 штуки, а в кассе их явно намного больше. Вручную регить неохота, ещё попробуй подобрать подходящую инструкцию...
Market-Master:
Больше детальных подробностей,вплоть до состояния ФН.Вчера принесли,например,штрих,который тоже не перерегистрировался,оказалось,что в ккт смена закрылась,а в ФН-нет.Пришлось закрывать принудительно утилитой.При таких ошибках важны, как правило, сопутствующие параметры.
Ron2k:
Я пока занимался перепрошивками-обнулениями, т. к. сначала прошилось как-то криво, да и ПО совсем древнее было, не помогло. Сейчас пообедаю и посмотрю ФН подробнее. Но всё равно непонятно - код перерегистрации по смене ФФД - 22. Как его выбирать в утилите? Там всего 4 кода перерегистрации, да и те выбираются криво. Выберешь "изменение настроек ккт" - печатает"изменение адреса". Уже тошнит от этих полуфабрикатов.
Ron2k:
Прогнал ещё несколько касс. Эта пурга вылезает только на автономных. Нужно указать в причинах "замена ОФД". Подключенные переходят на 1.05 без этого условия. ФНы если что - "автоматика".
