Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф перерегистрация без замены ФН на ффд 1.05  (Прочитано 4041 раз)
Оффлайн Dubina
Есть ЭКР 2102К-Ф зареганная в начале года с 1.0. Прошивка была от 1.03.17, обновил до 4.09.18, пытаюсь перергать с изменением ффд - ошибка "нет реквизитов офд", но они введены. Пробовал со сменой офд - такая же ошибка. Документы все отправлены. Делаю через кассу, т.к. нет возможности через ПК подключить. Можно ли поменять ффд без замены ФН?
  • Похвалили: 343 раз(а)
После перепрошивки , я делал обнуление (сбросы), всё нормально прошло.
Оффлайн Dubina
сброс делал, т.к. после прошивки касса без остановки печатала кракозябры
У нас их десятка три, все нормально перешли на 1.05, где-то с плановой заменой, где-то без замены. Но чтобы пришлось ФН ради перехода менять, не встречал.
Не должна она кракозябры печатать, может прошивка криво легла,  прошивали как программатором или через RS ?
Оффлайн Dubina
Программатором.
Оффлайн Dubina
Еще раз прошил, обнулил и всё прошло. Всем спасибо.
  • Похвалили: 667 раз(а)
Erase не забывайте нажимать перед заливкой.
У меня лично, Миника спалила ТПГ после замены ПО. Пришивал программатором.
Во время прошивки, меня отвлекли. Вернулся, пол рулона распечатано. Сначала всякая фигня, потом чёрная полоса на всю ширину ленты.
ТПГ кирдык от перегрева...
Больше не отвлекаюсь, посылаю всех... до окончания процесса. И сразу после перезапуска ПО выключаю питание.
Оффлайн АндРэй
Попробуйте обновить документацию, по которой Вы работаете с кассой с новой прошивкой.
Изменения в прошивках ЭКР описаны частично в истории версий этих прошивок, с прошивками там идёт сопроводительный текстовик, в которых эти изменения хоть как-то описаны.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Программатором.
Если не обнулить кракозябры в порядке вещей. Обнуление после прошивки обязательно.
Dubina, попробуйте найти возможность сделать все с помощью ПК - программирование параметров и перерегистрацию, сэкономите время и нервы.
имхо вручную - долгий мазохизм
Оффлайн Dubina
А ещё: увеличились накопления с 1.4 млн до 3.6 млн после перепрошивки. Это я что-то не так сделал? Можно ли как-то восстановить правильные накопления или только обнулить?
Dubina, при замене прошивок лучше обнулять
Оффлайн Dubina
понял, спасибо
Добавлю,что еще желательно обнулять и коды товаров или услуг.Потом(после всех работ),они могут отображаться некорректно,в частности появляется нулевой код и часто портится последний код в списке.
Принесли 2 кассы, переводить на 1.05 без ндс. Шил 04.09.18. Одна (онлайновая) проскочила махом, вторая (автономка) застряла. На ИТ пишет "НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА ФН". Реквизиты все проверил 5 раз. Утилиты пробовал и 1.4.3 и 1.4.5. Вызывает сомнения причина перерегистрации, в утилите их 4 штуки, а в кассе их явно намного больше. Вручную регить неохота, ещё попробуй подобрать подходящую инструкцию...
Больше детальных подробностей,вплоть до состояния ФН.Вчера принесли,например,штрих,который тоже не перерегистрировался,оказалось,что в ккт смена закрылась,а в ФН-нет.Пришлось закрывать принудительно утилитой.При таких ошибках важны, как правило, сопутствующие параметры.
Я пока занимался перепрошивками-обнулениями, т. к. сначала прошилось как-то криво, да и ПО совсем древнее было, не помогло. Сейчас пообедаю и посмотрю ФН подробнее. Но всё равно непонятно - код перерегистрации по смене ФФД - 22. Как его выбирать в утилите? Там всего 4 кода перерегистрации, да и те выбираются криво. Выберешь "изменение настроек ккт" - печатает"изменение адреса". Уже тошнит от этих полуфабрикатов.
Прогнал ещё несколько касс. Эта пурга вылезает только на автономных. Нужно указать в причинах "замена ОФД". Подключенные переходят на 1.05 без этого условия. ФНы если что - "автоматика".
