Автор Тема: Эвотор СТ3Ф удалил чужой аккаунт.  (Прочитано 5850 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Клиент купил кассу с рук, она была привязана к его телефону. Я удалил аккаунт, но ввести новый не дает пишет "Что-то пошло не так".
Пробывал разные телефоны,  Что посоветуете?
Оффлайн Dsergey
Re: Эвотор СТ3Ф удалил чужой аккаунт.
« Ответ #1 : 05/12/2018 15:20:08 »
В инструкции пишут , что нужно подождать несколько дней для проверки безопасности. Это так и есть?
« Ответ #2 : 05/12/2018 15:20:23 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11427.0.html
А вообще, просто нужно удалить этот аппарат в ЛК старого владельца. Пока он у себя не удалит, всё будет "не так"
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 05/12/2018 15:21:34 »
Я после снятие с учета Эвотора, удалял старый номер в планшете и делал тех обнуление, из ЛК старого хозяина терминал не удалял.
« Ответ #4 : 05/12/2018 15:22:39 »
Сомневаюсь, что через несколько дней сами исчезают аппараты из ЛК старого владельца.
« Последнее редактирование: 05/12/2018 15:57:50 от PuRGen »
« Ответ #5 : 05/12/2018 15:24:43 »
Ну может после снятия... Я менял ЛК без снятия, просто человеку понадобилось сменить номер.
Тогда возникает вопрос, а снял ли старый владелец кассу с учёта?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #6 : 05/12/2018 15:41:09 »
А как сделать тех обнуление, если никуда не пускает.
« Ответ #7 : 05/12/2018 15:48:08 »
Если не удалили данный аппарат из старого ЛК Эвотор, может сбросить планшет на заводские через рекавери. Но без удаления из ЛК поможет ли на СТ3Ф - вопрос. На СТ2Ф проходило.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 05/12/2018 16:50:03 »
После рекавери, все прошло. Спасибо за помощь всем.
Оффлайн agent8904
« Ответ #9 : 05/12/2018 17:07:42 »
Мы делали перенос лк с одного номера на другой, через тп. Но там было несколько касс и менялся только собственник
« Ответ #10 : 05/12/2018 19:50:56 »
Резюме: единственный способ сменить привязку для "Эвиков" - рекавери.
« Ответ #11 : 05/12/2018 20:14:18 »
Не всегда, мне не помогло рекавери на зарегеном 7.2. Пришлось решать вопрос с доступом в старый ЛК, либо в техподдержку.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #12 : 06/12/2018 09:02:29 »
Аналогично попал не так давно. Техподдержка только поможет.
