Автор Тема: Проверка КПК чека.  (Прочитано 56499 раз)
Оффлайн Artemkotkov
Проверка КПК чека.
« : 07/04/2011 20:42:37 »
Здравствуйте уважаемые. Кто сталкивался с проверкой кпк чека? Кто знает на каком ПО её налоговая смотрит? Может быть какие ни будь дела возбуждались у
организаций, у которых кпк не совпадал. Все что знаете пожалуйста пишите. С уважением Artem
Оффлайн Kovlev
Re: Проверка КПК чека.
« Ответ #1 : 07/04/2011 20:51:34 »
Мехам нашего центра случалось ездить с налоговиками на проверки. Как правило, налоговики уже к этому моменту имеют чек с неправильным КПК, клизьмы от НП проверяют через нп-шный сервак, безантовские какой-то приблудой на основе сотового телефона. Приезжают как бы с внеплановой проверкой, просят снять отчет за тот день, когда был получен контрольный чек, из ФП и из ЭКЛЗ. Из тех случаев, о которых известно мне - 100% успеха, изымают проц с пиленой крышкой, конторе вешают хороший штраф, про более строгие меры пока не слышал. Пока ловили, в основном, АМС-100К.
« Ответ #2 : 07/04/2011 21:01:34 »
Как доказывают что этот чек именно с этого аппарата. Может он изготовлен умельцем.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #3 : 07/04/2011 21:14:35 »
".вешают хороший штраф... " (с)
С какой формулировкой ? То есть - ЗА ЧТО штрафуют ?
Оффлайн Kovlev
« Ответ #4 : 07/04/2011 23:32:48 »
ну, шибко в детали налоговики не посвящают... полагаю, закупка сделана с понятыми или со свидетелями. Чека в ЭКЛЗ нет, когда лично на таком мероприятии присутствовал - в ЭКЛЗ было три или четыре чека во всей смене, а чек налоговиков - под номером 17. Сумма смены близка к сумме изъятого чека, около 500р. Насколько я понял из разговоров инспекторов - "неприменение ККМ" или "работа на неисправной ККМ". Главный был спокоен, как дохлый мамонт, обмолвился, что это уже даже не десятый случай, и все накатано - и экспертиза проца, и штраф, и все остальное.
Оффлайн Kovlev
« Ответ #5 : 07/04/2011 23:43:01 »
Тот, кто пришел с проверкой - он же и приходил с закупкой. Представители проверяемого признали это, подтвердили факт закупки, это было отражено в акте проверки, и подписано всеми, в присутствии понятых.
« Ответ #6 : 08/04/2011 00:00:29 »
ммм... А причем здесь тогда неверное значение КПК ?
ну попилен проц...делов- то ..сие есть   стандартная ситуевина ... И ,кроме как "работа на неисправной ККМ или неприменение " ,ничего "к делу не пришить".. То есть невалидность КПК всего лишь повод , а не причина  - и нелишнее
подтверждение того, что никто не знает , каким образом взять этот момент за основу .. Иначе и приходить с проверками не надо  было бы - чек - кривой КПК - иди сюда !!  Пожалте заплатить денюШку в виде штрафа .. Ток вот никак  за кривой КПК штрафануть -то и не получается ..
« Ответ #7 : 08/04/2011 00:08:10 »
Так как и чем проверить валидность КПК?
Десяток другой... третий... четвёртый итд и алгоритм "расколдован"... :)
Artemkotkov Вопрос ни о чём  :)
ЗЫ: Всего скорее ресурс есть (на валидность КПК)... С указанием что, где, ФИО покупателя итд... Вот интересно будет службам с одного и того-же IP получать множественные КПК...
ЗЗЫ: НКВД так сказать! :)
« Последнее редактирование: 08/04/2011 00:20:12 от Master X »
Оффлайн Kovlev
« Ответ #8 : 08/04/2011 00:21:43 »
И Безант, и НП для налоговиков предоставляют такую возможность. Остальным - нет. Сервак НП лицезрел издали, но адрес не дали)))
« Ответ #9 : 08/04/2011 00:34:07 »
Так по IP и найдут :)
Другое дело: Инспектора начнут интересоваться пять раз в неделю валидностью чеков :) НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД! )))
« Ответ #10 : 08/04/2011 00:57:42 »
1 Анализ соответствия реквизитов «Значение КПК» и «Номер КПК» ЭКЛЗ (ООО «Безант») реквизитам проверяемого при проведении оперативных проверок кассового чека можно провести на сайте http://www.kpkcheck.ru. Контактное лицо для регистрации на сайте - Сурков Анатолий Иванович. тел.8-(495)-682-30-51.
2 Анализ соответствия реквизитов «Значение КПК» и «Номер КПК» ЭКЛЗ (ЗАО «Научные приборы») реквизитам проверяемого при проведении оперативных проверок кассового чека можно произвести на сайте http://testkpk.ru, а также по многоканальному телефону/факсу: 8-(812)-31-31-999.
3 При этом:
доступ к системе для специалистов территориальных налоговых органов осуществляется по индивидуальному коду через веб-интерфейс с любого персонального компьютера, подключенного к Интернету;
система криптозащиты ЗАО «Научные приборы» не требует установки каких-либо дополнительных программ или аппаратных средств защиты на компьютере пользователя;
вся информация, передающаяся между компьютером налогового инспектора и сервером проверки КПК, шифруется, причем шифрование осуществляется с момента начала процесса авторизации и заканчивается после выхода пользователя из системы, что позволяет обеспечить полную конфиденциальность передаваемой информации.
« Ответ #11 : 08/04/2011 09:40:14 »
http://www.kpkcheck.ru/Static/UserAgreement.aspx
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Пользовательское соглашение о предоставлении услуги по проверке значения КПК
5.6. Пользователь обязуется использовать полученные результаты проверки значения КПК только в информационных целях и не ссылаться на полученный результат при отношениях с третьими лицами.
« Ответ #12 : 27/05/2011 12:59:35 »
На kpkcheck.ru уже доступна проверка КПК чеков без регистрации. Ответ высылается на email.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #13 : 27/05/2011 16:43:36 »
Ну и чо с ним делать???  >:( С бумажным ответом хоть кое-куда зайти можно. :P
tridentxp
  • Гость
« Ответ #14 : 27/05/2011 16:45:34 »
делать ? да ни чего не делать. случись чяво на азэлка попадать. честно жить тоесть.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #15 : 30/05/2011 22:20:08 »
У нас когда проверяют деньги на закупку не тратят, в урнах с мусором набирают чеков с реальными покупками и тогда по номеру КПК сверяют, при подозрении что не все ФР в супермаркете правильные.
« Ответ #16 : 31/05/2011 01:18:16 »
НУ НЕ ВЕРЮ Я, ЧТОБ ИНСПЕКТОР НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ В МУСОРКЕ КОПАЛСЯ В ПОИСКАХ ЧЕКА(ОВ) - НУ НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО!!!
Это до чего-же надо опуститься ИФНС РОССИИ!?
Оффлайн aek973
« Ответ #17 : 06/07/2011 19:04:00 »
Правильно делаете - в каждой налоговой постепенно будет установлен ящик стукача- уже во многих стоит. Так что если хочешь наказать буржуя - а таких людей у нас много , просто брось туда чек и за ним приедут Я так уже развлекался :).
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #18 : 06/07/2011 20:43:36 »
В Москве в НИ висят на стенах маменькие ящики с надписью:
"Для чеков".
Видимо несут люди чеки...
ЗЫ Не совсем в тему:
во время службы в  армии я убедился, что особисты роются в мусорках:)
Меня однажды вызвали в особый отдел  и показали мне мою бумажку, которую я разорвал на мелкие клочки и бросил в мусор.
Там были записи личного характера.
Спрашивают:
"Ты писал?"
"Я" говорю.
"А зачем тебе совершенствоваться в немецком?"
И т.д.
Трясли, короче...
Так что роются и майоры...
tridentxp
  • Гость
« Ответ #19 : 06/07/2011 23:36:00 »
"Для чеков".
Спрашивают:
"Ты писал?"
"Я" говорю.
И т.д.
Трясли, короче...
Большой брат не дремлет... ЮР, помнишь обоюдное пониманиефЭ$"," ? блин, я так чую и до паронои довести может блин. а ведь столько прекрасных идей, в степени несовершенства кодирования канала передачи данных.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #20 : 26/12/2011 20:08:22 »
Захочется мне тоже кого-то наказать, напечатаю чек на любом ФР с тех-клизмой и за ним приедут?
Za Бег
Оффлайн villain
« Ответ #21 : 27/12/2011 16:23:20 »
Бред какой.Я думаю перепроверят.И если действительно что не так,тогда накажут.А не так, напечатал сам от фонаря.Тогда за любую анонимку,всех пересажать можно.
Оффлайн ov
« Ответ #22 : 03/02/2013 14:09:31 »
В СПб они тоже висят в НИ  на стенах маменькие ящики с надписью:
"Для чеков".
Спрашиваю налоговиков:"А регламент на энто есть?", отвечают:"Есть".  "Покажите", не показывают, черти.
« Ответ #23 : 03/02/2013 15:49:41 »
To OV -  В Питерских НИ халявный вайфай???
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/178.162.102.207
« Последнее редактирование: 03/02/2013 17:10:50 от Bit »
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #24 : 03/02/2013 16:23:51 »
"Для чеков".
В Москве тоже такие ящики в НИ есть.....но дело не в них,а в тех,кто от туда  чеки достает..... достоверно знаю случай ,когда в
в  течении года три раза опускали чеки с кривыми КПК от одной фирмы ....итог до сих пор так и работают с кривыми КПК.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #25 : 03/02/2013 16:51:59 »
Не доказано уклонение от уплаты налогов - нет состава. А потом  издержки оплачивать. Где-то уже такое было...
Оффлайн olga-m
« Ответ #26 : 29/01/2016 02:02:37 »
Проверка чеков по КПК обычно на отдельных сайтах происходит, то есть каждый сайт проверяет свою серию ЭКЛЗ.
ЭТО ЧТО ЗА БРЕД и ЕРЕСЬ ???????? / вообще по всем проверяет
Короче - 5 минут на подтверждение вашей профпригодности .
Ответа не будет - бан .
Модератор.
Ясно . Награда нашла героя - спамобот , гудбай . Пожизненный эцих с гвоздями.
« Последнее редактирование: 29/01/2016 02:23:57 от GeorgSerg »
