Автор Тема: Блокировка ФН по НЕ отправленным документам с открытой сменой  (Прочитано 3474 раз)
Оффлайн barud
Всем доброго времени суток! Помогите с проблемой: Суть вот в чем 30.11.18 принесли  ККТ Пирит-2Ф  с заблокированным ФН по не отправленным документам с 8.10.18 время 11-02 смена в ККТ ОТКРЫТА изначально ОФД был Эвотор, в чеке состояния настроек- статус ФН 0023! Я так понимаю что собственник ККТ открыл смену на кассе и тупо выключил ее как резервную, затем собственник меняет ОФД на Контур а в кассе еще с открытой сменой так и весят чеки не отправленные Эвотору. Попытались с собственником решить вопрос чтобы собственник оплатил 50руб. Эвотору, Эвотор откроет порт чеки улетят и всё станет норм! Собственник ничего не хочет делать по Эвотору решайте проблемы как хотите. Обьясняем ситуацию Контуру те говорят нет проблем перерегайте ККТ с нашими настройками чеки придут к нам все заработет! Внимание вопрос: Как на кассе закрыть смену с прошлым числом 30.11.18  И не ушатает ли ФН перерегистрация с НЕ отправленными документами? Просто поменять сейчас время (на компе меняю) и затем на кассе не получается, требуется тех.обнуление как его сделать НЕ знаю? Можно ли сохранить настройки до тех.обнуления чтоб их птом подтянуть так же не в курсе! Т.к этот гидроПИРИТ 2ф для нас неизученный зверь. С Вики и утилитой Фито небольшой опыт есть! Буду благодарен за любую помощь и советы!
Оффлайн exersentry
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
А 50 руб за владельца ККТ не сможете оплатить?
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
Перед техобнулением рекомендуется сохранить запись о регистрации и NVR. После сброса, запись и NVR восстановить в соответствующих опциях.
Зачем столько сложностей?
1. делаете перерегистрацию по смене ОФД в налоговой.
2. в новом ОФД регистрируете кассу и оплачиваете.
3. в кассе меняете настройки ОФД (без пререгистрации).
ждёте отправки чеков.
всё это занимает от получаса до суток (от скорости офд зависит).
4. делаете на кассе перерегистрацию по смене ОФД.
Можно ещё тупее -забиваете настройки петерсервиса и он всё кушает автоматом без всяких регистраций
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 699 раз(а)
Сань а что петеру по барабану чего и от кого принимать?
Оффлайн barud
Всем ДВС! Мы сами ЦТО только Пирит нам НЕ знаком! Еще раз напишу что в ККТ Открыта смена последняя дата 8.10.18 , есть желание но отсутствуют знания КАК вернуть ККТ на эту дату? КАК сохранить настройки и можно ли это сделать при ОТКРЫТОЙ смене? КАК сделать ТЕХ.ОБНУЛЕНИЕ? Касса собственником Контуру оплачена, но т.к в кассе еще настройки Эвотора и открытая смена и заблок ФН ничего сделать нельзя! Вроде все написал! Прошу Помощи коллеги!
Да. Совершенно пофиг!
Делали так уже и не один раз. Потом конечно приводили в соответствие, но позже. Когда касса уже в адеквате.
Оффлайн m.ivanov
Пирит вроде как и Википринт с Фито работает. Может поможет инструкция для Википринтов?
Попробовать в Фито сделать следующее:
Если у вас открыта смена и при этом срок действия ФН закончился вам необходимо:
1. Сбросить флаг открытой смены.
Сервис→Проверка NVR→Считать и Записать
2. Выполнить рестарт ККТ.
3. Убедиться, что флаг смены сброшен.
4. Уточнить дату окончания временного ресурса ФН.
Тестирование→Запрос информации из ККТ→Запрос сведений о ККТ, номер запроса 14, Выполнить, Детализация ответа.
5. Установить дату окончания (либо дату, предшествующую до этой даты, например, накануне этой даты).
Сервис→Установка текущих даты/времени
6. Открыть смену.
Тестирование→Ручной ввод команды, номер команды 23, параметр1 = имя кассира
7. Закрыть смену.
Тестирование→Ручной ввод команды, номер команды 21, параметр1 = имя кассира
Не помогло? Вернуться на шаг 1 и попробовать с другой датой.
8. Закрыть архив ФН.
Сервис→Регистрация/снятие с учета→Закрытие архива ФН, в параметре указать имя кассира
Это сообщение считают полезным: barud, barre
Пирит это Кристалл Сервис, Вики это дочерняя компания Крисстала, если не ошибаюсь, Дримкас. Софт пишет Кристалл и всё их железо управляется одинаково через фито.
можно
