Автор Тема: Таблица 25 - Фискализация - что это?  (Прочитано 3679 раз)
Оффлайн AndyNovosib
В новой прошивке появилась эта таблица. Для чего  она?
Re: Таблица 25 - Фискализация - что это?
« Ответ #1 : 04/12/2018 14:22:29 »
Видимо для хранения текстовых, справочных или как их еще обозвать, параметров фискализации, что бы потом можно было подтягивать их от туда например при замене ФН.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #2 : 04/12/2018 14:22:59 »
После фискализации она не меняется.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #3 : 04/12/2018 15:13:10 »
Таблица пока не понятна......Штрих он лайн стендовый зарегил в автономе,в Т25 тег 1002  0,а это неправильно.....отредактировал таблицу поставил тег 1002 1 и всё нормально работает.....для меня таблица непонятна пока.
« Ответ #4 : 04/12/2018 15:58:04 »
полосатики гдет говорили что 25я таблица - заготовка под протокол 1.1, пока на нее можно забить имхо.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #5 : 19/12/2018 19:59:42 »
Это под удаленную фискализацию сделано
