Автор Тема: Как ввести лицензию через Т.Д. ?  (Прочитано 5859 раз)
Оффлайн Kermi
Всем привет. Кто уже делал прошивку и ввод лицензии?? Я правильно понял что после прошивки, в новом ТД во вкладке сервис-лицензия нужно просто ввести номер лицензии? или она по файлу будет??
« Последнее редактирование: 30/11/2018 12:50:31 от got10 »
Re: Как ввести лицензию через Т.Д. ?
« Ответ #1 : 30/11/2018 11:52:08 »
Я просто указывал путь к файлу с лицензиями и все.
« Последнее редактирование: 30/11/2018 12:50:38 от got10 »
« Ответ #2 : 30/11/2018 12:55:28 »
И так и так делал. всё там просто. Через файл - если у клиента пачка ФРов, то вообще даже на зав № не смотришь, подключил, нажал пимпачки, следующий.
Оффлайн Анри
« Ответ #3 : 06/12/2018 01:54:51 »
А при открытой смене возможно установить лицензию?
Почему спрашиваю. Нужно будет удалённо подключаться к точкам во время работы и устанавливать лицензии.
« Ответ #4 : 06/12/2018 01:57:47 »
Анри, закрыть смену!!!
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #5 : 06/12/2018 09:55:16 »
Перед любым своим вмешательством , стараюсь  убедиться , "СМЕНА ЗАКРЫТА" , ДОКУМЕНТЫ ОТПРАВЛЕНЫ". Меньше геморроя себе будет.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, novogoy, mrrom
Оффлайн Dober
« Ответ #6 : 13/12/2018 10:08:54 »
1. какую прошивку использовать от октября? или можно обойтись февральской?
2. в таблицах нужно ли что менять?
« Ответ #7 : 13/12/2018 11:55:49 »
Dober, Лицензию под НДС 20% примут вроде только сентябрьская и октябрьская. Так же драйвер начиная с 721
17 таблица поле 39 в 1 - будет вместо электронные печатать безналичные сразу.
Оффлайн Dober
« Ответ #8 : 13/12/2018 12:12:38 »
ок, спс. а как там обстоят дела в плане того что люди на мгм регали меняли дату а офд все равно принимает как 18 %.
я так размышляю что у офд свое время идет же и у них тоже какие-нибуть приколы с автообновлением (своих же серваков) поэтому до 01.01.19 и не принимает 20% налог. (ну имхо)
« Ответ #9 : 13/12/2018 12:39:19 »
Dober, С МГМ можно проверить только на тестовом в ОФД, а они у каждого ОФД свой. Да и ОФД не считает НДС, он принимает что пришлет ФН. На бумажном чеке с датой 1.01.19 считает правильно.
Тег остается тот же,  Просто с1.01.19 ОФД изменит у себя. Например на данный момент Эвотор ОФД у себя уже изменил название тега "электронные" на "безналичные" и все кассы в не зависимости от прошивки - безналичные отображает, а на бумажном чеке может быть электронные. У Яруса пока все "электронные" - даже если на бумажном "безналичные" - Вот такая коллизия получается.
Оффлайн Dober
« Ответ #10 : 13/12/2018 13:17:22 »
ну я так и предполагал
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #11 : 15/12/2018 19:30:10 »
А если мне просто текст прислали (длинная строка)?
« Ответ #12 : 15/12/2018 20:25:16 »
amaystruk1984, Если про лицензию, то:
« Ответ #13 : 15/12/2018 20:50:09 »
Спасибо.
Оффлайн brass
« Ответ #14 : 19/12/2018 11:05:50 »
Как удостоверится, что аппарат принял лицензию, если поле "Подпись" при чтении , после процедуры записи остается пустым и в Таблице 23 поле 16 прочерки? Понятно, что ошибки не выдает, вроде все норм....
« Ответ #15 : 19/12/2018 12:41:53 »
Вот нормальная инструкция с форума РР-электро, там все есть.
Оффлайн Dober
« Ответ #16 : 19/12/2018 13:31:06 »
Тех прогон
« Ответ #17 : 19/12/2018 16:07:28 »
А что кнопки прочитать не достаточно в 731 драйвере?
« Ответ #18 : 19/12/2018 16:18:48 »
Прочитать есть и начиная с 721. Если пишет "бессрочная"  - это разовая, если "2040" - значит годовая, и похоже Штрих к этому году запланировал очередной конец света)))
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #19 : 19/12/2018 16:35:05 »
Звонит заказчик и спрашивает:
-А вот подскажите, как проверить, что лицензия ввелась?
-Ошибка никакая не выдалась? Значит ввелась.
-А вот хотелось бы поточнее определить.
-Считайте её кнопкой, считывается?
-Да, но я как то не уверен...
-Поле 39 в Т.17 не сбрасывается при выкл/вкл? Значит всё ввелось корректно.
-Нет, не сбрасывается.
Потом после паузы:  "Значит никак нельзя убедиться? Жаль!".
« Ответ #20 : 19/12/2018 16:41:17 »
got10,  Можно проверить - посоветуйте поставить дату 1.01.19 и пробить чек)))
Это сообщение считают полезным: DYV
« Ответ #21 : 19/12/2018 16:55:11 »
не понимаю, чего тут не понятного может быть.
« Ответ #22 : 19/12/2018 17:03:01 »
Пользователи ждут огромное мигающее окошко с надписью "Лицензия ввелась корректно, абсолютно точно, без искажений".
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #23 : 19/12/2018 19:57:17 »
Еще техпрогон можно распечатать. Или тоже не аргумент?
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
« Ответ #24 : 19/12/2018 22:53:50 »
SergL, Да похоже Дима (got10) прав.
Сделайте в драйвере будущих версий кнопку по которой можно распечатать (на обычном принтере) краткую информацию о кассе и о статусе лицензии и саму лицензию.
Действительно многие задрали глупыми вопросами.
P.S.
Слова "Введена" и "действительна до ххх" или "Бессрочно" выделять жирным шрифтом
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #25 : 20/12/2018 00:00:18 »
Получили новые ФР, вложены распечатки с утилиты Production, судя по всему уже новой. Попросил, не дали, даже не ответили. Даже бумажки в таком виде было бы уже достаточно.
« Ответ #26 : 20/12/2018 12:49:16 »
Мамой клянусь.
