Автор Тема: Индикатор ошибки 2 коротких с интервалом в 2 сек.  (Прочитано 3621 раз)
Оффлайн ArtK
На ровном месте отказал Лайт 02Ф, при включении никаких сигналов не подает, горит зеленый и моргает красный по 2 коротких раз в 2-3 секунды. Драйвером не конектится.
В рем доке не нашел ни слова про индикации ошибок, может кто подскажет, что с платой?
Может ОЗУ посмотреть?
Проверить кабель связи между мамкой принтера и УМкой. Очень похоже!
Однако разбирать надо.
ДОЛГОПОЛОВ, дело говорит, два сигнала - проблемы с ОЗУ. Либо сдохло либо чет шинами данных\адреса.
Оффлайн bubucha
а может если вставлена sd то она сдохла
Оффлайн ArtK
Я все отключил от платы, включая умку, ситуация точно такая же. Умку другую подключал, кабель менял в первую очередь.
Если тема про ОЗУ, она же в умке? системная плата вообще же в данном случае не отвечает?
p.s. это вообще шайтан машина какая то, в прошлом году в составе этого фр сдох фн риковский. Потом уже недавно пришлось менять ему плату, после замены платы сдох тпг. И опять плата. которую ставили недели 2-3 назад.
В плате "принтера"
Это сообщение считают полезным: ArtK
лайт-01Ф с умкой? горбатого лепишь?
svv,
а, чет не заметил, но тады тема не в том разделе.
Оффлайн ArtK
Да, тему перепутал.
ДОЛГОПОЛОВ, спасибо, будем смотреть.
Батарейку на плате проверили(не в УМ)?
Оффлайн ArtK
Klaus1900, да, живая
перетащил тему в положенное место
