Автор Тема: Маркировка табачной продукции.  (Прочитано 37599 раз)
  • Похвалили: 391 раз(а)
Re: Маркировка табачной продукции.
« Ответ #300 : 27/05/2019 20:32:01 »
Производители же с 01.03.19 обязаны наносить маркировку, так?
Некоторые маркируют, а толку то? Лучше бы этого не делали. Серым на сером и в Датаматриксе вот такая ересь внутри:
fe%@ys*^tfv34RDCNMK#%^&@qcvn-
« Ответ #301 : 27/05/2019 20:45:12 »
Но прочиталось же!
« Ответ #302 : 27/05/2019 20:52:00 »
Но прочиталось же!
Сканером прочиталось с трудом, а дальше что с такой маркировкой делать? Как кассиру объяснять, что наличие маркировки вовсе не значит, что в кассу её можно читать.
« Ответ #303 : 27/05/2019 21:12:55 »
Это они тренируются... но - засада. Кассиру этого не объяснить, на приёме придётся заклеивать. Но тогда надо будет объяснять покупателю... Может жалобу накопать куда-нибудь.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 63 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #304 : 27/05/2019 22:31:51 »
Это брак, техподдержка ЦРПТ говорит, что на фабрике на каком-то этапе производства код сместился. На вопрос считать ли такой табак маркированной продукцией, предложили написать запрос в почту.
Получается, что на фабрике нет контроля качества нанесения штрих-кода Data Matrix.
Тонкое искусство пофигизма. © Марк Мэнсон
« Ответ #305 : 27/05/2019 23:01:19 »
Там пачки летят с огромной скоростью, сканеров на такую скорость нет... Выборочный контроль
Ничего не даст. Так что продаванам надо будет как-то исхитряться - списывать и продавать своим, например... Или возвратом озаботится. Вообщем, в любом случае ущерб, затраты. Да ещё и штраф можно схлопотать. Приёмку попачечную надо будет делать.
 А письмо ЦРПТ стоит написать...
Оффлайн мальцев
« Ответ #306 : 29/05/2019 15:21:57 »
По пиву и егаис обязателен, но у меня из 100 только 3 им пользуются, с сигаретами я думаю такая же фигня будет поставщик будет их сразу списывать  или что придумают. Ключи от егаиса с сигаретами хоть работать будут?
Мне принесли Элвес МФ менять ОФД и через 2 недели ФН. Они продают пиво , есть и сигареты.
Что мне делать ? Менять ОФД, ФН. Я так понял по маркировке толком ничего не готово. К 1 июля и так нужно ставить много ККТ.
ИП на ЕНВД из деревни.
Что должно быть - воткнуть в кассу сканер, заменить прошивку и сканировать сигареты, приёмка не нужна пока? Подпись не нужна?
Что мне делать - заменить ФН и ОФД, когда пройдёт 1 июля начать разбираться или ждвть когда отменят/продлят?
ЦТО не нужно но ип про сигареты и маркировку ничего даже не знает.
  • Похвалили: 156 раз(а)
« Ответ #307 : 29/05/2019 15:33:16 »
Что мне делать
Им ещё год можно без маркировки торговать.
Оффлайн мальцев
« Ответ #308 : 29/05/2019 15:38:51 »
Что мне делать
подскажете, где это написано (всё равно нужно как-то разбираться)?
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #310 : 29/05/2019 15:42:49 »
Может, как с егаисом было, за неделю до срока объявят "тестовый режим" ?
Может не стоит суетится ?
 У них там законодательно ещё конь не валялся...
« Ответ #311 : 29/05/2019 15:58:16 »
Вообще цирк - написали, что всё, что с маркировкой, при продаже надо сканировать DM после 01.07.19, но приёмки у розницы ещё не будет... Следить за полётом фантазии законотворцев я уже устал.
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #312 : 29/05/2019 18:25:44 »
если на пачке есть маркировка, с 1.07 уже обязательно пробивать.
те которые без маркировки можно продавать до 07.2019
так же вроде
Оффлайн dotic
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #313 : 29/05/2019 18:36:13 »
Да, только если она правильная, а не тестовая, например (у нас только такая пока появилась: 00000000000064A287847LS11TEST).
так же вроде
Не так. В ответе #309 ссылка есть.
"С 1 июля 2019 года будет прекращен выпуск немаркированной продукции"
"Продавать не маркированные пачки сигарет в рознице можно до 1 июля 2020 года."
« Ответ #314 : 29/05/2019 19:18:40 »
ну да, я годом промазал, до следующего года естественно
« Ответ #315 : 29/05/2019 23:53:18 »
А как кассир сможет определить, правильная маркировка на пачке или нет, до того, как сунет её сканеру? Маловероятно, что ПО будет как-то вылавливать неправильную маркировку, значит, что-то от неё попадёт и в ФН, и в ОФД, и в ФНС, и в ЦРПТ. И все они дружно пошлют по адресу ККТ мальчиков по вызову.
Хорошо, если надпись «тест» будет читаться, а если вообще билиберда прочитается? Продадут такую пачку, а из оборота она не выйдет, и чего?
« Последнее редактирование: 30/05/2019 10:18:52 от SergeyD »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 66 раз(а)
« Ответ #316 : 30/05/2019 01:00:19 »
Наконец то и у нас появилась эта маркировка но странность в том что поставщик сказал что ничего пробивать через кассу не надо . Ничего пока у них не работает . Получается поставщик не занёс в честный знак данную продукцию и подтверждения от ИП на получения этой продукции не взял  :o
« Ответ #317 : 30/05/2019 10:26:38 »
В рабочем режиме не коды в систему от поставщика будут попадать, а ЦРПТ будет коды поставщику выдавать. Так что они сразу будут в системе. Далее в систему будет только информация о передаче товара и выбытии попадать.
Может ли производитель наносить какой-то другой код - не знаю. Сейчас, видимо, может...
Может ли продавец узнать, что код не из системы? Только если его предупредят. Или через систему проверки (не знаю, приложение уже работает? Кто-то пробовал?)
« Ответ #318 : 30/05/2019 10:27:32 »
Да забейте уже, всем нас рать. Считалась маркировка - хорошо, не считалась (а тестовая не должна проходить, там по моему КС не пройдет) - ну черт с ней, не возврат же поставщику делать.
Вспомните ФФД 1.0, которого уже нет, но по факту кассы на нем работают.
Свидетели "ЦТО" ждут прихода ФН-М
« Ответ #319 : 30/05/2019 12:14:08 »
у кого у них? от поставщика пока ничего и не надо, подтверждать ничего не надо.
до следующего года нужно только если есть на пачке датаматрикс, пикать его при продаже.
Оффлайн SERZH
« Ответ #320 : 30/05/2019 19:36:10 »
у кого у них?
У поставщиков сигарет
[/quote]
[/quote]
Тогда не понятно как можно проследить путь данной пачки от производителя до потребителя
[/quote]
[/quote]
Всем киоскам насрать на это требование без подтверждения о приёме этой пачки никто ничего не пробивает по кассе на этом настаивает и поставщик .
« Ответ #321 : 30/05/2019 21:28:00 »
Там криптоподпись. Как они её делают на тестовых - не знаю. Но кассы эту криптоподпись не проверяют и не могут проверять. Есть шанс, что будут, когда новый ФН будет. Тогда могут и отбить неверную марку. Но обещано, что тормозить продажу это не будет, просто начнут работать мальчики по вызову.
В DM наверняка есть и другие меры защиты типа «исправление единичной ошибки, исправление двойной ошибки и сообщение о тройной ошибке». Конкретнее не знаю. Это надо смотреть в спецификации DM и скорее всего это делает сам сканер.
Оффлайн dotic
« Ответ #322 : 31/05/2019 02:01:22 »
Тестовая не пройдёт даже не из-за КС, а из-за линейного EAN в составе тестовой DM - он там нулевой (на Меркуриях с нулевым EAN точно не канает).
« Ответ #323 : 31/05/2019 03:48:54 »
то что всем на все насрать давно ясно.
пока эдо отправлять должны только производители.
https://честныйзнак.рф/business/projects/tobacco/ тут все написано
« Ответ #324 : 31/05/2019 07:07:34 »
У меня тестовые с кодом в DM, совпадающим с EAN
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #325 : 31/05/2019 12:47:52 »
У меня тоже.
Оффлайн SERZH
« Ответ #326 : 01/06/2019 02:38:10 »
Меня больше интересует не ЭДО а  последний пункт в скрине действие которого начинается с 01.07.19
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #327 : 01/06/2019 03:38:42 »
Не подскажете, из какого нормативного документа сия картинка?
« Ответ #328 : 01/06/2019 15:18:47 »
Тут прямо как из фильма "трасса60".
- Почему надо ?
- Потому что все об этом говорят
- Ложь. Мы не говорим.
Спрашивал ФНС вчера -семинар по кассам был -Есть движуха по маркировке ?
Тишина полная -был ответ.
Т.е. можно сделать вывод :пока это дело добровольное
Ну уж если кто-то из баранов сам, добровольно, зайдёт в стойло -назад его уже не выпустят.
Все как всегда: выигрывает сильный духом
« Ответ #329 : 01/06/2019 16:03:15 »
 Скорее всего, ФНС в маркировке участия не принимает, только созерцает. Ну и утверждает соответствующие изменения ФФД.
Даже к чекам пользователей, судя по имеющейся информации, доступа на местах нет вовсе. Они, конечно, дёргаются - даже в ФЗ ввели, что им эти данные по запросу должны присылать (хотя и до того в ФЗ было, что чек к ним должен поступать сразу же после поступления к ОФД), у ЦТО спрашивают...
А про маркировку они и дёргаться не будут. Если что - сверху поступит указание «проверить того-то»
Кстати, с год назад такие указания поступали без указания причины и намёков, на что именно надо посмотреть.
Будут ли привлекать налоговиков к проверкам по знакам? Трудно сказать, могут и не привлекать, им сложно будет понять, что не так... отдельную «знаковую полицию» создадут? Или охраняющих экономическую безопасность подключат?
Оффлайн SergN
« Ответ #330 : 01/06/2019 16:07:56 »
Я намекаю на то, что руководствоваться надо нормативными актами, а той лапшой что вам на "вебинарах" вешают.
« Ответ #331 : 01/06/2019 18:13:55 »
Некоторые ГП ничего не начинают делать, пока не будет официального документа в официальном издании. Другие, похоже, что-то придумают и всовывают это в нормативные акты. С разной степенью успеха. Вот и получается лапша, которую вдобавок журналюги нарезают...
При ГМЭКе что-то похожее наблюдалось, только тогда  более осмысленно всё делалось и формулировки тщательно формировались.
  • Похвалили: 1170 раз(а)
« Ответ #332 : 01/06/2019 18:19:32 »
Не какие-то там нормативы, а вот это вот наше всё !
1 Методические указания
и
2 "..направляемое мнение .. имеет информационно -
разъяснительный характер..",(с) но обязательно к применению
Is fecit cui prodest (Сделал тот, кому выгодно), Луций Кассий
Оффлайн SERZH
« Ответ #333 : 02/06/2019 02:04:30 »
Ссылка в ответе 323 на "Честный Знак". Конечно трудно назвать это документом поэтому это наверно должно звучать примерно  так: Да прозреет не видящий . Да услышит не слышащий.
Оффлайн SergN
« Ответ #334 : 02/06/2019 02:11:32 »
Т.е. это частное мнение коммерческой организации. Забейте.
« Ответ #335 : 02/06/2019 15:30:06 »
2 "..направляемое мнение .. имеет информационно -разъяснительный характер..",(с) но обязательно к применению
Изумительно !
Такого ещё не слышал...
государство наше - где то в интернета видел аллегорию :
Туловище уже почти сгнило, жрут его червяки и мыши..а руки-ноги ещё пока работают...
Оффлайн мальцев
« Ответ #336 : 03/06/2019 15:53:07 »
2 ".
Т.е. отдельного закона про маркировку нет , в законе о ККТ это не прописано
Производители даже табака всем продают сигареты без маркировки до 01.07.20
Штраф при работе без маркировки не предусмотрен ввиду отсутствия закона о маркировке. Ни одни продавцы даже сигарет даже ещё не чешут репку.
Где-то я не так понял?
Оффлайн Lion V
« Ответ #337 : 03/06/2019 17:00:49 »
Труженики, в итоге на 01.07.2019 предпринимателю необходимо  зарегиться на сайте https://честныйзнак.рф и ждать окончательных норм работы с тобачкой... я думаю есть еще год...
« Ответ #338 : 03/06/2019 22:37:28 »
А зачем тогда спешить региться? Может, он через год вовсе откажется от сигарет.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #339 : 04/06/2019 03:13:15 »
Судя по ценнику на ПО (опции в работе), ККТ ( прошивки для маркировки ), правильные сканеры, ОФД ( тариф маркировка), ЭЦП ( на год ), точно страна бросит курить)), т.к.  по стонам некоторых ИП, выхлоп от сигарет ~6%  и всех расходов не покрывает.
« Ответ #340 : 04/06/2019 03:26:00 »
даже если будет восемь-
все равно курить не бросим !
« Ответ #341 : 04/06/2019 03:44:30 »
если по мрц продавать, то чуть больше. процентов 8
например мрц85-78,16, мрц100-91,51, мрц160-147,85
если продавать как у нас все сигаретные киоски "минус 3руб от мрц", тогда да
Оффлайн Lion V
« Ответ #342 : 04/06/2019 11:41:17 »
Я вот думаю, если предприниматель зарегистрировался в системе, а через год перестал заниматься табаком, собственно последствий быть не должно?
« Ответ #343 : 04/06/2019 13:58:11 »
Проверить никто не помешает.
Оффлайн SergN
« Ответ #344 : 04/06/2019 14:00:04 »
Угу, 8% :) плюс ещё 10 за продажу нала
« Ответ #345 : 04/06/2019 14:21:03 »
"Заядлый курильщик готов курить даже старую веревку!"(с)
Маркировка - очередной пшик? А не много ли проектов одновременно пытается запустить государство? Или по принципу: запустим массу - что нить "выстрелит" и сколько то бабла все равно будет? Онлайнизация, НДС, пенсионный возраст уже "выстрелили"... Или больше половины проектов - отвлекающий маневр.
Оффлайн мальцев
« Ответ #346 : 04/06/2019 14:31:46 »
" У председателя колхоза была поговорка - ну ты посмотри какой урожай, а?
Хотя урожая давно уже никто не видел" - то ли Райкин , то ли Петросян.
« Ответ #347 : 04/06/2019 14:43:58 »
Точно! Урожай травы нынче хорош! Даже "этих" наверху торкнуло - что творят, что творят.
Оффлайн Lion V
« Ответ #348 : 05/06/2019 14:10:56 »
Доброго дня. Коллеги пришла ссылка на запись вебинара от атол. Проходил вебинар 31.05.19. И ответы на вопросы. Кому нужно?
« Ответ #349 : 05/06/2019 14:30:02 »
Толкового было что (конкретные даты и проч.) или опять бла-бла-бла?
Оффлайн Lion V
« Ответ #350 : 05/06/2019 14:50:35 »
Письмо только получил. Пробежался по вопросам, думаю есть некая инфа... вопросов порядка 40.
« Ответ #351 : 06/06/2019 11:16:50 »
По поводу работы без передачи в ОФД и маркировки, интересная заметка из базы знаний Штриха:
Подскажите, где можно взять программу для получения данных из ФН для отправки в ЦРПТ в случае когда касса работает без ОФД?
Разработчики пишут программу которая будет будет выгружать архив чеков из ФРа. Этот архив целиком должен передаваться  в ФНС. Сроки выхода программы июнь.
Как только программа появится, здесь будет ссылка для скачивания.
« Ответ #352 : 06/06/2019 13:46:24 »
Сказали, что с автономна передача в ЦРПТ раз в 30 дней... Однако в проектах нормативных актов стояло 5 и есть предложение заменить на 10. Так что насколько 30 реально, сказать трудно.
И ещё момент - данные для ЦРПТ в каком-то принятом нормативном акте уже объявлены нефискальными!
Т.е. ни лицензия для них не нужна, беречь их тоже никто не обязан.
Так что « тут играем, тут не играем, тут я рыбу заворачивал...»
« Ответ #353 : 06/06/2019 14:03:58 »
Ну, хоть и поздновато, но успели - таки соображалку включить.. Частично, конечно, но всё-таки.. Фискал/данные - прерогатива ГОСконтроля, а не абы кого. А чОрный ящик на их серваке что тогда будет делать ? И ФН 1_2х с марко/криптографией ?
Это ж какая каша с кишмишем будет .. Ну, есть что-то кривое в НЕфискальных данных, да и хиг-то с ним, забудьте, тить-мить уплОчены.
« Ответ #354 : 06/06/2019 14:19:53 »
GeorgSerg, так только для ЦРПТ отменили, все ОФД так и остались с парой ящиков...
Дороговаты ящики для ЦРПТ были бы... Когда ещё по 50 коп. насобирали бы...
« Ответ #355 : 06/06/2019 14:33:29 »
Так все как с мусором - плату ввели, а перерабатывающие заводы построим потом... когда нибудь... наверно... может быть...
« Ответ #356 : 06/06/2019 14:59:07 »
Аплодисменты ! Вот это настоящий бизнес , по - нашенски!! Криптуху ФД от ФН 1_2х и все марочные криптодела должны будут за наш свой счет и под свою нашу ответственность проверять серваки ОФД, а кто-то будет получать какие-то жалкие 50 копеек ..
« Ответ #357 : 06/06/2019 19:12:39 »
Почему вы делаете маркировку за 50 копеек?
А 20и маркировок уже червонец!
Оффлайн Lion V
« Ответ #358 : 06/06/2019 21:20:53 »
Коллеги в итоге что вы предлагаете пациентам? Я остановился на кассе думаю Вики Микро, квалифицированный ЭЦП, ОФД, регистрация на ресурсе Честный знак. Далее после 01.07.19 по изменениям..
 Как у вас?
« Ответ #359 : 06/06/2019 21:49:36 »
Ту же модель предлагаю + сканер.
  • Похвалили: 367 раз(а)
« Ответ #360 : 06/06/2019 22:04:44 »
Сами пусть регистрируются, чтоб прониклись духом маркировочным .
Она пирожки печёт?  То-ж  нашим только такую чтоб пирожки пекла .
Оффлайн Lion V
« Ответ #361 : 06/06/2019 23:34:41 »
К сожалению нет))) он себя не плохо показал с ЕГАИС. Посмотрим как дальше пойдет. Чувствуется нотка "выпаривания" энег. Но....
Оффлайн Lion V
« Ответ #362 : 07/06/2019 02:42:09 »
Да простят меня админы, только написал комент, пришел ответ от ТП Дримкас о торговле табачной продукцией. "без подписки вы сможете делать реализацию табачной продукции по согласованию с поставщиком, но принять электронную ттн без подписки не получится ". То есть стандартным ПО Дримкас не обойтись. + ЭДО... Грустно
« Ответ #363 : 07/06/2019 04:04:29 »
а у нас что-то вообще тишина, никто ничего не спрашивает по теме...
« Ответ #364 : 07/06/2019 14:20:03 »
ЭДО
Так оно изначально не бесплатно
Оффлайн SERZH
« Ответ #365 : 07/06/2019 16:59:21 »
ЭДО
Посадят всех на маркированную иглу  :(
Оффлайн Lion V
« Ответ #366 : 07/06/2019 17:55:58 »
Если админы не против, предлагаю добавлять вашу связка ккт+по для работы с табачной продукцией.
« Ответ #367 : 07/06/2019 19:10:41 »
связка ккт+по
only 1С  + любой фр , а господам и дамам со стеклянными кассами и прикручеными облачными сервисами придётся самим "курить маны".
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #368 : 07/06/2019 21:40:18 »
По состоянию на конец мая 2019 года в России промаркировано уже более 1,1 млрд пачек сигарет, а также выпущено 1,5 млрд кодов. Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий, который является оператором внедрения системы маркировки товаров.
Также выросло количество регистраций в системе маркировки — 8200 участников, в первую очередь — представители мелкой и средней розницы. В системе зарегистрировано 25 производителей табачной продукции и 46 оптовых компаний.
С 1 июля розничные точки должны передавать информацию о продажах всех маркированных пачек в систему маркировки и основной пик подключений ожидается в ближайший месяц.
Это сообщение считают полезным: Alexander1111
Онлайн chellenger
  • Похвалили: 1052 раз(а)
« Ответ #369 : 10/06/2019 14:44:58 »
Слишком мало для нашей страны.
Я вот пока ни одной макрированной пачки не встречал.
www.ik555.ru
Оффлайн мальцев
« Ответ #370 : 10/06/2019 22:56:57 »
Я когда машину покупал прошлый год из Японии тоже какую-то кнопку заставили купить.
Зачем нужна и как ей пользоваться понятия не имею, но стоила вроде 12000 руб.
и установка хотя уже не помню.
Сделают чтобы щёлкали сканером эти маркировки, возможно по желанию,
приёмки не нужно будет. Так деньги соберут а остальное никому будет совершенно не нужно. И проверки не будет никакой - что будет кто то бегать по рынкам и сканерами щёлкать? Ради денег могут не отменить эту хренотень, но продлить до бесконечности все сроки.
Так я немного предвижу будущее.
« Ответ #371 : 11/06/2019 02:03:51 »
По логике сигареты с 2020 становятся аля водка, только нет лицухи. Поштучный учет, марки эдо и т.д.
« Ответ #372 : 11/06/2019 04:05:10 »
Мутно всё, нет единого подхода. Вот шубы же так и не стали водкой- хотя маркируются уже сколько лет.
Онлайн chellenger
« Ответ #373 : 11/06/2019 08:45:29 »
Нужно не забывать что все имеющиеся системы будут приведены к общему знаменателю на базе ФНМ (название не утверждено) суть в том что ФН будет в онлайне передавать коды маркировки в ЦРПТ сам при этом изначально проверяя первичную валидность, т.е. грубо совсем КС кода...
www.ik555.ru
« Ответ #374 : 11/06/2019 11:32:36 »
Всё равно через кассу...
Онлайн chellenger
« Ответ #375 : 11/06/2019 12:57:43 »
Это то понятно, только оно почти по принципу ЕГАИС работать будет. Ту пора в кассы 5G вставлять иначе чек будет ооочень долго печататься.
www.ik555.ru
« Ответ #376 : 11/06/2019 23:11:18 »
По крайней мере пока речь не идёт о необходимости ждать ответ ЦРПТ. Так что Касса пробила обычный чек вставила все нужные теги из марки и отправили (поставила в очередь) в ОФД.
Дополнительно ФН-М будет проверять криптоподпись на марке. Но заявлено, что неверная подпись не будет приводить к остановке продаж.
Так что время будет тратиться на жужжание ФН-М. Оно тоже не быстрое...
Оффлайн MIGUR
« Ответ #377 : 16/07/2019 20:29:41 »
Вдруг кому-то будет полезно, программа для декодирования цены из марки.
<a href="https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5315">Цена из Табачной марки.7z</a>
  • Похвалили: 541 раз(а)
« Ответ #378 : 21/07/2019 20:08:57 »
Давно не покупал сигареты в краснобелом. Сегодня купил - уже ДМ сканируют. Продавщица секунд 5 "ловила" ДМ. В чеке и то, что пришло из НИ (проверка чеков) никаких упоминаний о ДМ нет. Кто знает какой у них ОФД - можно ли просмотреть чек в тегах - узнать что они там шлют. Думаю их программеры сделали всё по уму, по крайней мере с егаисом у них было всё вовремя(и старые акцизы и новые), и простоев вроде не замечал...
Онлайн ar
  • Похвалили: 39 раз(а)
  • КтоСказал,ЧтоГосударство-ЭтоМы?Государство-ЭтоНас.
« Ответ #379 : 21/07/2019 21:11:16 »
Платформа
« Ответ #380 : 21/07/2019 21:36:31 »
Жаль, кто может вложение глянуть в тегах?
« Ответ #381 : 21/07/2019 22:28:15 »
мне пока только один раз в марии-ра сканировали дм, и то я кассиру помогал с хонивелом 1450
в бумажном чеке ничего не было, в проверке чека 1-офд что-то показывает вроде
Онлайн chellenger
« Ответ #382 : 28/07/2019 22:33:47 »
Мне вот попалась пачка с реальной маркировкой, но при продаже ДМ никто не сканировал. Магазин ИП-черножопое - с хозяивами кавказских национальностей...
www.ik555.ru
« Ответ #383 : 28/07/2019 23:01:52 »
ДМ походу реальный - размещение, размеры, расположение даты и макс. цены совпадают с моим LD
« Ответ #384 : 28/07/2019 23:21:02 »
...размещение, размеры, расположение даты и макс. цены совпадают с моим LD
ДМ тоже совпадает...
« Ответ #385 : 29/07/2019 03:02:36 »
В смысле??? У петра тот же ДМ,что и у ЛД??
З.Ы. Они же разные - что,я в игру "Жизнь" , не ограниченном полем, не играл? На 3м курсе однопоточку писал под вын 3.1 - но чрез "виндошныый" тормозной DDE.(условие препода).. С тех пор сразу вижу отличия в бит-картинке
« Ответ #386 : 29/07/2019 11:33:31 »
Это я пошутил... рожица не вставилась. Обязуюсь в следующий раз в скобках писать «шутка». «Сарказм»  где-то уже пришлось писать - народ не понимал... и не только у меня.
Это сообщение считают полезным: svetlon, easy2105
Оффлайн polj
  • Коды ОФД в наличии. Лицухи Официальные ШТРИХ/РР (Базовые/Подписки).
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #387 : 30/07/2019 23:26:34 »
Чёт нефига не пойму. Зашёл с помощью ЭЦП в честный знак. Зарегался. Выбрал там торговые точки. Выбрал ОФД и ЭДО. Получил ID. Чё дальше? В кабинете пусто. Сигареты есть как с кодом так и без. Надож считывать его уже. ИПэшка розница обычная.
Коды ОФД в наличии.
КЗ 10 Атол разовые
  • Похвалили: 360 раз(а)
« Ответ #388 : 30/07/2019 23:39:50 »
... Сигареты есть как с кодом так и без. Надож считывать его уже. ИПэшка розница обычная.
И от поставщика получают документы, что им передан маркированный товар?
Т.е. поставщик в документообороте указывает передачу маркированного товара?
« Ответ #389 : 31/07/2019 00:18:45 »
где есть считывать, где нет - не считывать
Оффлайн polj
« Ответ #390 : 31/07/2019 00:47:53 »
Судя по всему поставщик отгружал ему по старинке. Т.к. я ипэшку зарегал в честном знаке только сегодня. Id присвоили. Я так понял id это своего рода код фсар? Теперь типо должны приходить.
Коды ОФД в наличии.
КЗ 10 Атол разовые
Оффлайн polj
« Ответ #391 : 31/07/2019 00:48:51 »
Ну это само собой.....
Коды ОФД в наличии.
КЗ 10 Атол разовые
« Ответ #392 : 31/07/2019 00:54:06 »
Считывать только выпущенные после 01.07.19. До того даже при наличии кода читать не надо - код может быть с билибердой внутри. А вот после этой даты все коды должны быть кошерными и уже быть в базе ЦРПТ. И наличие или отсутствие накладной с кодом или УПД на это не влияет.
Они просто у себя отметят вывод данной пачки из оборота. Прослеживать, как она к вам попала, им ни для чего не надо. Так что все разговоры про введение потом УПД с кодами от лукавого. Разве что облегчат работу конечному продавцу, да и всё равно ему незачем себе в базу вбивать каждую пачку отдельной строкой.
« Ответ #393 : 31/07/2019 00:57:02 »
Вы не заметили, что ЭДО для Табака вводится сильно позже... Сейчас никаких УПД приходить не должно, разве что если сильно попросить и стать участником эксперимента...
Оффлайн polj
« Ответ #394 : 31/07/2019 00:57:44 »
А как узнать что эта пачка выпущенна после этой даты? Я просто не курю. И окружение моё не курит :) там есть дата выпуска?
Коды ОФД в наличии.
КЗ 10 Атол разовые
« Ответ #395 : 31/07/2019 01:06:22 »
да. месяц и год
тут есть же примеры в теме
Оффлайн polj
« Ответ #396 : 31/07/2019 01:19:26 »
да. месяц и год
Это хорошо что есть :) Блин пришёл чел. Взял 8 пачек. Кассир че должен каждую смотреть? Какого выпуска?
Коды ОФД в наличии.
КЗ 10 Атол разовые
« Ответ #397 : 31/07/2019 01:47:20 »
Нафига козе баян. Не пришло ко мне по УПД маркировка - значит её НЕТ. И точка.
Оффлайн roman198311
« Ответ #398 : 16/08/2019 18:27:43 »
С 1 марта началась обязательная обязательная регистрация производителей и торговых точек в Национальной системе цифровой маркировки Честный ЗНАК. Просто нужно зарегистрироваться на сайте https://честныйзнак.рф/business/и вы получите всю информацию, как по обновлению программного обеспечения, так и оснащения магазина.
Онлайн chellenger
« Ответ #399 : 16/08/2019 18:42:48 »
roman198311, Это Вы к чему?  ::) :o :o :o
www.ik555.ru
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
