Автор Тема: Штрих-М 5Т горит резистор  (Прочитано 4161 раз)
  • Похвалили: 540 раз(а)
« : 27/11/2018 22:41:17 »
Второй раз за несколько месяцев горит балластный резистор на входе в весах Штрих-М 5Т. Резистор R2=0.5 Ом 0,75 Вт.
На плате стоял smd резистор тип 2010 - сгорел вместе с контактными площадками (отслоились). Поставил параллельно два резистора 1 Ом 0,5Вт - сгорели. Сейчас гадаю, у клиента что-то с питанием, весы используются в автолавке, или проблема схемы заряда? Думал "подтекает" защитный диод, как раз после резистора стоит, но тестер показывает, что он в норме. Если кто-то разбирался в этих весах, дайте совет, что можно сделать кроме того, чтоб померить ток через этот резистор?
Re: Штрих-М 5Т горит резистор
« Ответ #1 : 27/11/2018 23:52:46 »
Однозначно как то связано с питание. Аналогичная ситуация с тремя весами только питание от обычной розетки. Ставил сразу перемычку. Пока с ними всё хорошо.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 28/11/2018 10:42:00 »
Это не баластный резистор! Это  перемычка выравнивающая потенциал между  общим проводом питания и РЕ шиной  (защитный проводник), не совсем правильный народный метод решения проблемы,  не искать причину, а ставить перемычку в розетке между нулём и РЕ шиной.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 28/11/2018 11:22:38 »
Сталкивался с таким моментом.что в полупроводниковых приборах(диодах,стабилитронах,тиоисторах,транзисторах,микросхемах) когда элемент выпатваешь и звонишь тестером,то показывает,что всё в норме,бывает.что и утечку показывает конечно,но когда ставишь обратно,то не работает,т.е. происходит пробой под нагрузкой,так что далеко не всегда можно такие элементы отловить простой прозвонкой.вот осциллографом на включённом приборе это хорошо видно.как работает тот или иной элемент,при наличии необходимых навыков и знаний конечно!Думаю,раз выездная торговля,то они используют преобразователь с  12(24) вольт на 220 вольт...я бы лучше для выездной торговли лучше использовал бы весы с аккумулятором,типа Меркурия 313,314,315,питерские МК-ТВ,ТН,да и просто можно самые дешёвые китайские весы,они вон новые по 1500-2000 продаются,все на аккумуляторах,тот же МИДЛ ими торгует,да и не только он,список таких фирм огромен....чего Штрихом китайским заморачиваться,с нормальными розетками стационарными такой проблемы с этой моделью не было,не встречал при ремонте этой модели,ну а при выездной на преобразователи или генераторе да такое может быть....!
Онлайн svv
« Ответ #4 : 28/11/2018 11:33:04 »
обычно пихают неродной БП с большей напругой чем положено, стабилитрон или как он там по научному называется открывается, резистор горит. Клиент есс-но не признается ;). Ну или как вариант внешний бп неисправен.
« Ответ #5 : 28/11/2018 21:54:02 »
В весы входит постоянный ток с внешнего блока питания, поэтому есть только +12 и общий провод (GND). РЕ шина там отсутствует. Выравнивать потенциал в схемах постоянного тока вроде бы не принято. В данном случае резистор играет роль токоограничительного, чтоб лишний ток теплом вышел, ИМХО.
« Ответ #6 : 28/11/2018 22:00:59 »
Клиент хитрить не стал, признался что весы используются в автолавке и включены в генератор вместе с холодильником. Вероятно проблема в этом. Буду паять резистор (выносной, на проводах), измерю ток, проходящий через него, посчитаю мощность выделяемую на нем. Если резистор сможет ее рассеивать, то оставлю так. Клиента предупредил, чтоб весы заряжал по ночам от внутридомовой сети, а в автолавке работал только от аккумулятора.
« Ответ #7 : 28/11/2018 22:01:58 »
Перемычку ставить страшно. Пусть лучше горят резисторы, чем дорожки на плате :)
« Ответ #8 : 29/11/2018 01:06:02 »
Пусть лучше горят помещения, где игнорируют защиту и ставят перемычки!
Онлайн svv
« Ответ #9 : 29/11/2018 09:43:26 »
Этот резюк по сути пред, спасает от кратковременных бросков, которые сглаживает стабилитрон, в критических случаях сгорает, спасая остальную схему. Если он сможет "рассеивать" мощность, то в следующий раз сгорит чет дальше. Поставь самовосстанавливающийся пред, если клиент тебе так дорог. Иль бери каждый раз за ремонт, зло должно быть наказано. :)
« Ответ #10 : 29/11/2018 13:05:35 »
Что то я не понял, речь о каких весах идет  М5Т или Штрих М5Т 15-2.5 ?
« Ответ #11 : 01/12/2018 14:44:33 »
Штрих М5Т, 2014 г.в. 6/15 кг.
