Автор Тема: Регистрация в ЛК  (Прочитано 3288 раз)
Оффлайн windos
Регистрация в ЛК
« : 26/11/2018 18:38:50 »
Что бы зарегистрировать в ЛК для покупки ключа -нужно ввести уникальный код устройства..На шильдике только это..Где взять код?
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: Регистрация в ЛК
« Ответ #1 : 26/11/2018 18:50:13 »
Уникальный код для Дримкас Пульс, по моему только у него напечатан на шильдике. Вики принт подключается к ЛК автоматом если запустить менеджер обновлений.
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000521769 Посмотри здесь.
А вообще ключ лучше покупать через кабинет партнера. Если Вы не партнер, то ключ по любому не продадут.
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 26/11/2018 18:59:13 »
Спасибо. Попробую..Партнерство есть- НО..При оформлении заказа предлагают заключить договор на поставку оборудования.
Просто купить нельзя..Из за одного ККТ заключать договор на поставку...:(  Попробую от имени клиента купить.
« Ответ #3 : 26/11/2018 19:03:51 »
Скорей всего не получится от имени клиента. Звоните менеджеру вашему, если вы АСЦ то должны продать, иначе ерунда получается какая то ((
« Ответ #4 : 26/11/2018 19:19:32 »
Договор на поставку у Дримкас не обязывает закупать у них определенные объемы, т.е. обязаловки нет.
Оффлайн windos
« Ответ #5 : 26/11/2018 19:26:03 »
Но какие то обязывает, все же..А если нам пока не нужно..Ерунда какая то. Из за одного клиента (который с нами вообще без договора работает) должны что то купить у Дримакса..
P S Скачал договор, изучаем. Вроде обязаловки закупки нет.
« Последнее редактирование: 26/11/2018 19:42:26 от windos »
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #6 : 26/11/2018 20:00:05 »
Недавно делал договор, нет у Дримкаса обязательств по закупкам.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #7 : 27/11/2018 00:06:33 »
Тоже заключил договор, нечего не требовалось только отправил сканы своего ИП и распечатал договор поставки, подписал и отправил по почте оригиналы. Уже пришли подписанные от них. У меня немного таких аппаратов, но все же, пригодится. Все на мого проще, чем в атоле и штрихе.
Оффлайн windos
« Ответ #8 : 27/11/2018 14:40:23 »
Подписал договор, оплатил ключ.. Запускаю утилиту обновления 1.2.1.0  - все проходит,обновляет-но ЛК создать не предлагает..Как привязать этот ключ?
P.S в техподдержку позвонил- сказали , что ответить на мой вопрос некому...Пипец.. :(
« Ответ #9 : 27/11/2018 15:04:17 »
windos, Компрокси поставился нормально? Кассу фито видит по какому порту?По физическому? Глянь в эту сторону, может как то связано?
Если возможность есть, попробуй на другом компе повторить.
« Ответ #10 : 27/11/2018 15:36:56 »
В трее винды посмотри - установился ли Дримкас Агент, через него можно подключить к кабинету. И да, Менеджер обновлений службу компрокси установил? Иногда надо комп и фискальник перезагрузить или службу компрокси и фискальник. Фито последняя? Последняя вроде 2.2.5 (ее на сайте Дримкас нету, добавил в файловый архив).
Оффлайн windos
« Ответ #11 : 27/11/2018 15:49:33 »
Фидо последняя, после прошивки слетел comproxy.. Восстановить пока почему то не получается.
« Ответ #12 : 27/11/2018 16:21:10 »
старую прокси удали и заново менеджером
« Ответ #13 : 27/11/2018 16:25:44 »
Читай здесь, удаляй и по новой запускай менеджер обновлений, он все поставит. По идее должен и в ЛК влететь после этого.
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001586625
Оффлайн windos
« Ответ #14 : 27/11/2018 16:47:19 »
Пробовал именно так..Нифига не ставит..Месяц назад так же извращался с 1.05 прошивкой..Так же слетала comproxy.
Оффлайн windos
« Ответ #15 : 27/11/2018 18:45:13 »
Получилось на другом компе, утилитой устновился сомпрокси открылся доступ в ЛК. Ввел ключ для НДС20%.
На рабочем месте старый компрокси не заработал-удалил-утилитой установил новый, появился агент помощник.
Все ОК. Всем спасибо за помощь.
« Ответ #16 : 09/01/2019 20:33:06 »
Прогнали менеджером обновлений, покдлючили к ЛК, в ЛК уже полдня статус "не в сети". Компрокси шуршит, инет на кассе есть, чеки уходят. Это что, так долго? А может я что-то сделал не так?
Прошивка крайняя
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #17 : 09/01/2019 20:44:48 »
У меня перед Новым годом, так было. Порекомендовал подождать, больше не звонили.
  • Похвалили: 541 раз(а)
« Ответ #18 : 10/01/2019 04:09:22 »
MOTOR,
28го один 57ой цеплял, в течении минуты на прилетело уведомление...
