Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф после прошивки постоянно режим техобнуления  (Прочитано 3900 раз)
обновляем ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф 2 шт. Но обоих та же проблема:
прошивка 24.10.2018
загрузчики 145 и 143
после загрузки перестаёт сохранять настройки.
Делаем техобнуление, ввод даты/времени, заливает сохранённые таблицы.
Выключаем/включаем - режим техобнуления.
Батарея в норме, перемычку не трогали, да и совсем корпус не вскрывали - кассы в работе были, прошивали hyperTerminal-ом.
upd: нашли причину - sd-карты. Вынули и всё встало на место.
можно удалить тему.
Рязанский, карты отсудствовали или были неисправны?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Скорее всего на флешке файл прошивки с атрибутом "только чтение".
Т.е. каждое включение касса сама "обновлялась".
он аппарат не вскрывал, карту не трогал, т.е. шил каким то term-ом, так откуда там атрибуты на файле?
карты все сразу вынимали при установке
  • Похвалили: 665 раз(а)
Это видно по логу загрузки в терминалке.
Оффлайн ДмитрийО
Был на днях в штрихе, по вопросу перехода на 20%. Так вот местные спецы не советуют ставить загрузчик выше 133, дабы не окирпичить аппарат.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, Roman112, horgy_a
ДмитрийО, Какого тогда на вебинаре говорят ставить 145 если не уверены в работоспособности!
они уверены, но не советуют, так как лучшее, враг хорошему  ;) работает, не трогай
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Заплати, прошей чё нить, отдай клиенту - 01 января уже ой как скоро. Главное - заплати, а там как-нить само окирпичится рассосется .
  • Похвалили: 328 раз(а)
Раскирпичится.
