Автор Тема: Атол 90ф прошивка  (Прочитано 36736 раз)
Оффлайн Gro$$
Re: Атол 90ф прошивка
« Ответ #100 : 14/01/2019 16:38:00 »
valevok, я Видел но пойдем от обратного, не хотят на тех обслуживание, значит ходить будут
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #101 : 15/01/2019 18:55:10 »
Атол 90 Ф у всех перешел на НДС 20%? Перед НГ прошили прошивкой 10-7733 (из атол сервиса), сегодня звонят, забираем аппараты, а там ставка НДС 18%, и перепрошивали, и обнуляли, всеравно 18% (КЗ 10 есть)
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #102 : 15/01/2019 19:01:40 »
Открывать/закрывать смену из ДТО пробовали?
« Ответ #103 : 15/01/2019 19:18:06 »
Тест Драйвера ККТ"
Команда не разрешена введенными кодами защиты.
ОК
при попытке открыть смену (ДТО 10 и ДТО 8)
Оффлайн Solid
« Ответ #104 : 15/01/2019 19:43:35 »
Тест Драйвера ККТ"
ОК
Еще разок прошивать :D
« Ответ #105 : 15/01/2019 19:43:38 »
Leshka s Urala, не введён код защиты 4
Оффлайн Solid
« Ответ #106 : 15/01/2019 19:44:19 »
А не КЗ 1 ?? 90 Атол команда из тест драйвера.
« Ответ #107 : 15/01/2019 19:46:58 »
КЗ 4 и КЗ 10 введены, КЗ 1 не введен, касса автономка с передачей (газовики на выезд берут)
« Ответ #108 : 15/01/2019 19:51:16 »
ЕС 02 с нижнего уровня
« Ответ #109 : 18/01/2019 11:59:22 »
Камрады, по 90-ку есть глюк: включаем ккм ндс 18%, пробиваем чек ндс автоматом встает 20%, закрываем смену, в отчете все пучком ндс 20%, но если выключить кассу после пробития чеков, потом включить и сделать закрытие смены то в отчете пишет ндс 18%, но сумма ндс правильная 20%
« Ответ #110 : 18/01/2019 12:01:35 »
"Отчёты не нужны" ©АТОЛ
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #111 : 18/01/2019 13:18:37 »
Leshka s Urala, Всё пучком, так и задумано. Атол сказал, что это не является приоритетной задачей, т.к. нах ни кому отчёты не нужны.
На досуге в новой прошивке поправят. Не удивлюсь, что в платной, для тех кто разовую обновку брал :D
Убрать печать налогов в отчёте, пусть клиент в ОФД смотрит.
« Ответ #112 : 18/01/2019 14:37:47 »
Да Роман, не приоритетная, но горгаз сразу на уши нас поставил )))
« Ответ #113 : 18/01/2019 17:27:57 »
Что тут сказать,путь пишут письмо на фирменном бланке на имя Макарова, а так Z отчет не регламентирован, в  новой редакции ФЗ его нет.
« Ответ #114 : 18/01/2019 18:03:00 »
Зато в кассах есть.
« Ответ #115 : 18/01/2019 18:26:11 »
Зато в кассах есть.
Запретить такие кассы )))
« Ответ #116 : 18/01/2019 18:50:03 »
Тише-тише, а то вообще все запретят как "неправильные"...
« Ответ #117 : 20/01/2019 17:00:15 »
Журнал кассира отменили , отчёты не нужны , а автономок треть парка .
Тады только Агаты и останутся  >:D
« Ответ #118 : 20/01/2019 19:23:44 »
promah, Почему только Агаты - Меркурии тоже если в опциях не выставлять доп.
« Ответ #119 : 20/01/2019 19:35:37 »
ravil1965.65,  Ненадо опцию ставить ! Нет такого закону !
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #120 : 24/01/2019 19:22:52 »
Никто случаем не знает команду низкого уровня "отключение" или "ресет" ккт?Нужно вот зачем,после перепрошивки девяностика 48 поле(режим выключения) в 1,мы его меняем на 0 или 2,но чтобы изменения вступили в силу,ккт надысь перегрузить.Вскрывать кассу и дергать батарею не удобно.Вот если бы программно перепускать.
« Ответ #121 : 24/01/2019 19:31:04 »
Так в 10 дрове есть - сервисные - выключить питание...
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #122 : 24/01/2019 19:33:36 »
или перезагрузку
« Ответ #123 : 24/01/2019 20:13:25 »
Ну, вот только что перешивал. Сменил через восьмой драйвер, не нажал "выйти" (из режима программирования) - не записалось. Ну, т.е. записалось, касса выключилась через кнопку, но после включения опять параметр "1". Снова прочитал поле, изменил, нажал "выйти", выключил, включил - все записалось. А вообще делал всегда через программирование таблиц - в принципе там такой же алгоритм, т.е. срабатывает только со второго раза.)) Думаю, что через кассу тоже со второго раза будет записываться. Короче, не парюсь, делаю так.
Оффлайн olz34
« Ответ #124 : 24/01/2019 20:14:21 »
Market-Master, се 41  -  перезагрузка устройства
« Ответ #125 : 24/01/2019 20:29:34 »
А на атле 90, как-нибудь с клавы можно техобнул сделать, чет в доках не найду. Прошивал один сегодня вроде прошился нормально, с клавы пашет. Но стоит воткнуть в усб - на экране надпись ATOL, клава не работает, порты в системе появляются, но драйвер аппарат не видит. Пробовал и 0 х и 0 ПС со сбоем часов и перемычкой - вроде надпись erase загорается, но атол ведет себя так же как и раньше. Пришлось устраивать танцы с загрузчиками, пока не раздалось радостного пиканья и не вылез чек "табл ненорм". После чего все пришло в норму.
« Ответ #126 : 24/01/2019 20:37:09 »
Инструкция по сервисному обслуживанию стр.72
« Ответ #127 : 24/01/2019 20:43:37 »
svv, а 6B с перемычкой ?
Оффлайн olz34
« Ответ #128 : 24/01/2019 20:49:43 »
так вопрос про клаву был
у меня на 67 стр, от 2016г., если что-то посвежее есть, кинь, плиз, в ФА
Оффлайн olz34
« Ответ #129 : 24/01/2019 20:56:26 »
закинул в ФА Атол 90Ф РД_2018
« Ответ #130 : 24/01/2019 20:58:29 »
Да его в этом состоянии драйвер не видел вообще. Инициализация таблиц и техобнул 0 ПС с перемычкой и сбоем часов судя по надписи еразе проходил, но толку от него не было. В тоже время техобнул после чека автотестирования и пиканья все привел в норму. Второй наверное более глобальный штоле. Завтра гляну чего на 72й стр. написано, мож чего не увидел.
« Ответ #131 : 24/01/2019 21:04:04 »
хм действительно новый сервисный режим появился, надо будет испытать при случае.
« Ответ #132 : 24/01/2019 21:05:25 »
полностью уху. тока после "не получилось с KBD" начались свистопляски с загрузчиком. мож и без обновления ПО 6B помогло ?
« Ответ #133 : 25/01/2019 00:09:21 »
Я пока на 8.16.4-вот под него и хотелось низкий уровень юзать.Ниже написали-CE 41-это ресет программный.
« Ответ #134 : 25/01/2019 00:12:54 »
С параметром 1 по идее через кнюпель ваще отключаться не должна.А когда с клавы ставим о,кассу надысь ресетить,иначе не обновиться поле.А как ресетить,я и думал,что из низкого уровня через дровер.
« Ответ #135 : 25/01/2019 01:58:00 »
Меняю опцию 48 в "Редакторе таблиц" версия 3.0.2.1978. Вскрывать ничего не надо , выхожу из режима программирования в "Выбор" , удерживаю "С" и каса выключается.
« Ответ #136 : 25/01/2019 03:19:32 »
Интересный поворот,опять 100500 утилит на рабочем столе.Надо попробовать.Хотя не совсем понятно,почему от утилиты зависит,ведь проблема внутрикассовая и вроде по барабану,какая утилита туда параметры загоняет.По логике ведь так?
« Ответ #137 : 25/01/2019 03:31:25 »
Каждый делает как ему сподручнее: кто-то в драйвере, кто-то аккум отключает, кто-то в программировании таблиц. Главное сохранить настройку 48 в 0.
А то что надо устанавливать поле 48 в 0, это уже баг от Атола.
Оффлайн MaddyHT
  • OMG
« Ответ #138 : 25/01/2019 11:55:26 »
Доброго времени суток.
Имею 90Ф на руках, ПО ЦП 2402, нужно прошить до 2893.
Я правильно понял что прошивки FRM нет для него, только шить FlashMagic'ом через JTAG (припаиваться TTL)
« Ответ #139 : 25/01/2019 12:01:27 »
Не правильно, ещё через разьём swd. А способ с FlashMagic'ом и припаиванием не официальный и при отсутствии программатора.
« Ответ #140 : 25/01/2019 12:42:38 »
Для всех аппаратов "Атол" на рабочем столе имею драйвер 8.16.3 ; 10.4.1 ;утилита для регистрации 8.16.0.34 и редактор таблиц.
« Ответ #141 : 25/01/2019 13:01:57 »
Речь идёт о ПО или о загрузчике?
« Ответ #142 : 25/01/2019 13:26:20 »
Конечно о буте.
« Ответ #143 : 25/01/2019 14:06:48 »
Можно оставить 2402, только шить придется через перемычку
Оффлайн MaddyHT
  • OMG
« Ответ #144 : 25/01/2019 14:29:24 »
т.е. можно прошить до прошивки с КЗ-10 и ввести вручную КЗ-10, но шить через черемычку?
« Ответ #145 : 25/01/2019 14:35:12 »
MaddyHT, да, можно.
Это сообщение считают полезным: MaddyHT
Оффлайн MaddyHT
  • OMG
« Ответ #146 : 25/01/2019 14:38:42 »
MaddyHT, да, можно.
Спасибо за ответ, сейчас попробую.
Оффлайн MaddyHT
  • OMG
« Ответ #147 : 25/01/2019 15:25:45 »
MaddyHT, да, можно.
Спасибо, все получилось.
« Ответ #148 : 25/01/2019 17:24:57 »
Я тут одним тоже обновил вручную с "некашерным" бутом, но через часик они позвонили и спросили почему я им бут не обновил (умные попались). Говорят, что им Отол сказал, что с новой прошивкой и старым бутом будут проблемы в работе. Ну, это понятно, что будут, вот только не в работе, а в обновлении ПО без вскрытия. Пришлось и бут обновлять.
Оффлайн MaddyHT
  • OMG
« Ответ #149 : 25/01/2019 17:38:45 »
Слава богу что наши клиенты не такие, им не важно как касса будет соответствовать требованиям закона.
« Ответ #150 : 25/01/2019 17:39:59 »
Надо было сказать, что в прайсе отоло нет лицензий на бут, как будет, обязательно продам ))
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #151 : 29/01/2019 12:39:11 »
А зачем вообще надо было вводить кз 10, без него все работало ведь?
« Ответ #152 : 29/01/2019 12:42:50 »
Что всё? НДС 20 и безналичные?
« Ответ #153 : 18/02/2019 14:40:52 »
еще один такой же приблудился, попробовал по новой инструкции - 6х... eraze появилось, но проблема не ушла, опять пришлось переписывать загрузчик. Вобщем полноценного техобнула не произошло. В следующий раз наверное попробую залить в него прошу, которая сносит флэху напрочь. Некоторые 90, которые после прошивки тоже кажут атол при подключении к усб, тем не менее драйвером видятся и после ес02 приходят в норму.
« Ответ #154 : 05/03/2019 16:20:50 »
Вот я сегодня полдня потратил на эту хрень, тоже в таблице 18%, все перепроверено, все забито. Оказывается на 20% переходит только при пробитии чека, а при закрытии смены опять на 18%!
Толи программеры атола рукожопые или специально подлянки такие ставят.
« Ответ #155 : 05/03/2019 16:38:00 »
А на 7942?
« Ответ #156 : 05/03/2019 16:50:32 »
Не знаю, у клиента была одноразовая лицуха, не стал экспериментировать.
« Ответ #157 : 05/03/2019 16:57:13 »
Одноразовая или годовая роли не играет.  В Лк Атола скачиваешь FirmwareUpdater для 7942 и запускаешь.
« Ответ #158 : 06/03/2019 10:22:39 »
В чем тогда разница одноразовой и годовой?
Я думал что одноразовая только на одно обновление.
« Ответ #159 : 06/03/2019 11:10:22 »
Если производитель правит свои косяки - то обновление бесплатно. Если добавляет новый функционал, который в очередной раз выдумали голованы из думы - то уже за деньги.
« Ответ #160 : 06/03/2019 11:50:25 »
А на 7942?
Проверил, отображает корректно в любом состоянии.
Ковыряю изза непередачи инн кассира, на обоих прошивках не хочет, притом другая касса того же клиента с такими же настройками передает и на 7733, офд тензор.
« Ответ #161 : 18/05/2019 13:46:14 »
Подскажи какую версию загрузчика и какую после прошивку нужно заливать? Вчера полдня бился с этой проблемой (при подключении к USB на табло АТОЛ, порты в системе появляются, но к драйверу не подключается).
Оффлайн Bizon210
« Ответ #162 : 18/05/2019 14:01:15 »
Последние :Загрузчик 2893 , прошивка 7942 . На какой винде ставишь? и какой драйвер ?
« Ответ #163 : 18/05/2019 14:19:26 »
« Ответ #164 : 18/05/2019 18:26:21 »
Все оказалось просто. Надо отключить ФН, и тогда он видится драйвером и помогает команда EC 02.
« Ответ #165 : 28/06/2019 22:29:13 »
Для сведения у кого агенты есть: оказалось, что при прошивке  на 7942 через обновлятор сносится не только база, но еще и поставщики
« Ответ #166 : 23/07/2019 16:00:59 »
Недавно писал про 11-й, теперь напишу про 90-й.
Прошивка 7942 из ФА обновляет до 7924.
Замените/добавьте кому не сложно с верным индексом.
« Ответ #167 : 23/07/2019 16:19:00 »
Выложил в ФА настоящий f72_7942.con
« Ответ #168 : 28/10/2019 16:45:47 »
Зашил 90Ф последней прошей  10-8346. Обновился загрузчик до 8319 и ID до 8346. В итоге касса не выключается, поле 43 = 5, поставил в 0 с выходом из ПРОГ и опять не выключается. Команда 71 и поле 43=0 помогла.
Очередной глюк Атола или только у меня?
« Ответ #169 : 28/10/2019 17:01:21 »
48=2
Если не выключается, то нижний уровень ce 41
« Ответ #170 : 28/10/2019 17:07:32 »
Bit, верно 48 = 0 или 2
« Ответ #171 : 28/10/2019 17:35:34 »
Можешь ставить хоть то,хоть это.0-выкл.по кнопке,2-выкл. по кнопке и по команде.Я всегда ставлю 2,что бы работал и "нижний уровень".
