Автор Тема: Атол 90ф прошивка  (Прочитано 35385 раз)
Оффлайн Olegrom63
Атол 90ф прошивка
« : 26/11/2018 11:08:17 »
Чем прошивать сейчас атол 90ф? Новая прошивка в файловом архиве 7629 с поддержкой ндс 20 % пойдет? Там не надо будет кз 10 вводить?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Атол 90ф прошивка
« Ответ #1 : 26/11/2018 11:29:31 »
Если НДС не нужен шей 6525
« Последнее редактирование: 26/11/2018 14:07:57 от msvk »
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #2 : 26/11/2018 13:15:30 »
Вроде как все Атол с новой прошивкой , жалуются при включении на отсутствие КЗ10, но работают.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #3 : 26/11/2018 13:40:05 »
30й, включается пишет про неверный кз10, работает нормально дальше.
« Ответ #4 : 26/11/2018 14:02:45 »
Зачем этот раздражитель? В пред идущих прошивках ффд 1.05 есть который нужен к 01.01.2019, переход на безналичные  к 01.07.2019 там что нибудь еще придумают.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 26/11/2018 14:44:35 »
слышал что 6525 глючные?
Оффлайн Havrilla
« Ответ #6 : 26/11/2018 14:52:10 »
десяток работает на этой проше без нареканий
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 26/11/2018 14:59:13 »
Ладно ее поставлю
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #8 : 26/11/2018 15:45:12 »
А что с 7629 есть какие-то проблемы на 90м? она вроде безналичные сразу печатает, хоть и ругается на кз10 при включении.
« Ответ #9 : 26/11/2018 17:48:09 »
Это тестовая прошивка, на неё не подойдут реальные КЗ10.
Оффлайн Aleff
« Ответ #10 : 26/11/2018 17:53:53 »
Тестовая была 7575, и даже на нее шли кз 10.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #11 : 27/11/2018 13:57:45 »
 Я только что новый со склада 90-й 7733 зашил с МГМ, поигрался вроде все работает, КЗ 10 тоже подошел.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 28/11/2018 08:36:12 »
Поставил 6525, все в норме
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #13 : 01/12/2018 13:40:18 »
так и есть. Только вот теперь по умолчанию стоит тип оплаты безналичный. и если не перейти на выбор типа оплаты, то по умолчанию печатает безнал. Пробовали поле 64 значение менять, кажется там значение вообще не имеет значение, в любом случае безнал по умолчанию.
« Ответ #14 : 01/12/2018 14:20:05 »
В настройках надо тип оплаты по умолчанию 0 ставить, у вас 1 тип оплаты, а это безнал.
« Ответ #15 : 01/12/2018 22:13:38 »
Посмотрите таблица 2 поле 53 какое значение стоит, если 2 то поменяйте на 1. Мне помогло.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 03/12/2018 16:57:38 »
А сейчас притащили менять под 20 % прошивку, можно ставить 7733, пока без кз10? Просто перепрошиваю без ЛК налоговой? Можно через перемычку?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 03/12/2018 18:12:26 »
Акак установить ндс 20% , в таблеэдиторе только 18%.
« Ответ #18 : 03/12/2018 18:16:23 »
Никак , автомат 18/19 год.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 03/12/2018 18:20:05 »
По вай фаю прилетит?
Оффлайн Xmpe
« Ответ #20 : 03/12/2018 18:25:10 »
Шили недавно буквально 90й, нормально шьётся и без перемычек
Утилиту брал в ФА, т.к. та что генерится из ас - ругается что нет лицензии(а её и не было именно на этот аппарат)
Базу товаров только сохраните, у нас утилита все таблицы вернула(кассиры и тд), а база товаров обнулилась.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #21 : 03/12/2018 18:40:37 »
Это юмор?)))
« Ответ #22 : 03/12/2018 18:44:17 »
Нет - Дед Мороз принесёт! :)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 03/12/2018 18:46:47 »
Прошил с перемычкой 7733. Сохранил перед этим настройки. После перепрошивки залил настройки. Все работает, только на кз 10 ругается при включении.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 03/12/2018 18:47:17 »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #25 : 03/12/2018 18:50:47 »
что-то с полем 60 про ндс не могу разобраться, как поставить 18%?
« Ответ #26 : 03/12/2018 19:04:19 »
Olegrom63, оставьте по умолчанию. таблица в документации не совпадает с тем что читается из ккт, даже формат многих полей отличается. ТП Атола ответила, что протокол обнародуют после НГ.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #27 : 03/12/2018 19:18:10 »
Как всегда, ввели, а как , после разберутся!
Онлайн Dsergey
« Ответ #28 : 03/12/2018 19:29:02 »
В чеке присутствует безнал?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #29 : 03/12/2018 19:34:38 »
нет
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #30 : 03/12/2018 19:35:26 »
Настройки все вернул, какие были до перепрошивки
« Ответ #31 : 04/12/2018 15:31:57 »
С 90-м трахотни конечно, особенно все таблицы переписывать, вчера делал боевой-базу товаров редактором сохранял, настройки драйвером 8.16.4 и настройки связи-глазами...ну и прошиву руками обновлять.
« Ответ #32 : 04/12/2018 15:34:01 »
Кстати пока "дешевых" лицензий на 90 не увидел-мы пока "дорогие" берем ибо клиентура торопит...
Оффлайн AlexCTO
« Ответ #33 : 04/12/2018 17:40:02 »
Дешевые (по 400) уже есть. Код в ЭТС 47908(разовая) и 47909(на год)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #34 : 05/12/2018 10:19:03 »
 У нас 1500 кз10, вчера прислали, залил, полет нормальный.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #35 : 05/12/2018 13:40:05 »
А я сделал шаблоны 2 таблицы-например:УСН,1 ОТД.,КОДЫ,АВТОИНКАССАЦИЯ,БЕЗ НДС и т.д.Только выбирай и лей.
Оффлайн bakk
« Ответ #36 : 05/12/2018 16:23:48 »
Не обращали внимание на то, что после обновления без вскрытия касса не выключается по кнопке (С). Надо в таблице 2.1.48  в "0", потом АКБ отключить и снова включить.
« Ответ #37 : 06/12/2018 19:12:06 »
Может кто знает-таблица 2поля с 69 по 76.Что туда настраивать.Думаю,там как раз новые плюшки,но описания нет.Протокол ККТ атолловцы тоже не обновляли.
« Ответ #38 : 06/12/2018 19:31:31 »
Где-то здесь проскальзывало, что описалово будет после нового года.
Оффлайн Андрей7
« Ответ #39 : 24/12/2018 15:36:33 »
Коллеги, подскажите что за хрень: шью атолловской лицензией, утилита находит аппарат, распаковку начинает, потом - "при записи КЗ возникла ошибка" и всё. Загрузчик 2893, вроде норм, а не получается ни как. Я уж ему как в том анекдоте "и унитаз приносил, и жопу показывал", безрезультатно.
Буквально на той неделе шил 91атол этим же способом, там почти сразу всё норм, единственный нюанс - из под ХР не захотел, пришлось из под Семёрки.
А тут не понимаю чего делать. Может кто сталкивался, подскажите плз
« Ответ #40 : 24/12/2018 15:43:03 »
Было такое, но при проверке из дто все нормально и лицуха видна и при последующем включении ошибку лицензии на чеке не печатало.
« Ответ #41 : 24/12/2018 15:52:04 »
Так сложно сказать,может проблема кириллицы,может что-то перекривилось.Попробуй руками,сохрани все данные перед этим.
« Ответ #42 : 24/12/2018 16:12:51 »
А прошивка какая ?
Оффлайн Андрей7
« Ответ #43 : 24/12/2018 17:22:27 »
А прошивка какая ?
2908
« Ответ #44 : 24/12/2018 17:32:09 »
2908 только с перемычкой.
« Ответ #45 : 24/12/2018 17:49:36 »
2908
После прошивки , перерег. на 1.05. Все настройки и база слетят.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #46 : 25/12/2018 00:53:34 »
Для старых прошивок нужно устанавливать версии поновее, например 6525.
« Ответ #47 : 25/12/2018 00:58:37 »
У меня проблем не было. И с 2908 и с 6085 и с 6525 все шьется утилитой.
Оффлайн Aleff
« Ответ #48 : 25/12/2018 01:04:14 »
Некоторые аппараты проблемные, утилитой не шьются (или шьются но криво). В данном случае проще в ручную вбить кз 4 и кз 10.
« Ответ #49 : 25/12/2018 01:16:30 »
Согласен.          90Ф проще и быстрее зашить через джампер.
« Ответ #50 : 25/12/2018 11:59:56 »
У меня тоже пока с этим проблем не наблюдалось,хотя девяностиков дофига и все они у меня.Может и правда попадаются кривые кассы,хотя хотелось бы понять причину "искривления".А то все домыслы.
« Ответ #51 : 25/12/2018 12:04:41 »
Со времён 2908 слишком много изменений в таблицах, проще запрограммировать с нуля после техобнуления, чем тратить время на всплывающие косяки. То не выключается, то не тот тип оплаты по умолчанию, то ещё какие фокусы.
Главное базу товаров сохранить.
« Ответ #52 : 25/12/2018 16:20:33 »
Сегодня шил два 90ф. Выяснил , обязательно шить с включенным блоком питания. Я начал шить от аккумулятора и после перезагрузки во время прошивки он не включился ,а на компе написал ошибка. Далее пришлось нажать и держать кнопку "РЕ" пока на табло не появилась надпись "ATOL". Запустил прошивку заново с БП и всё Ок.
« Ответ #53 : 25/12/2018 17:00:30 »
Я на автомате-всегда бп включен,что меркурии,что элвесы,что 90-мало ли какая АКБ.Лучше не рисковать.Другое дело,что 90 руками шьется с откинутой АКБ,но тут МЕТОДИКА.
« Последнее редактирование: 25/12/2018 18:00:48 от Market-Master »
Оффлайн Kofein
« Ответ #54 : 25/12/2018 17:38:43 »
Не отключал АКБ, и всегда все нормально прошивалось. А зачем его отключать? В режим и так заходит.
« Ответ #55 : 25/12/2018 19:31:46 »
У меня вообще 90е отказыватся шится на автомате , а половину регистраторов - закосячивало , то таблицы не так встали , то "boot"ить перемычкой надо, не прёть совсем .
« Ответ #56 : 25/12/2018 19:38:39 »
Сегодня два нормально прошились. (обновляторы разные - уже версии три наверно было)
« Ответ #57 : 25/12/2018 20:38:16 »
promah, по-секрету(я их всегда крешу двуми перстами перед тем,как)
Это сообщение считают полезным: master210
« Ответ #58 : 25/12/2018 20:46:58 »
Market-Master, через тимвьвер или амиадмин , али энидеск ?  Какую икону в качестве фонового рисунка юзать ? Помощи какие вместо коврика под крысу подкладывать надо  ? Ладан поджигать ?
« Ответ #59 : 25/12/2018 20:52:38 »
promah, Да по-хорошему все делаю по методикам и нормально идет.
1.Если сильно старое по и лодырь,сначала руками+кз4,потом апдейтером.
2.НИКОГДААААА не делал девяностик по удаленке,чего и всем желаю.
« Ответ #60 : 25/12/2018 21:11:08 »
Market-Master,
да не только 90й , 30й 11й тож
« Ответ #61 : 25/12/2018 22:35:08 »
Да аналогично всегда с БП делаю.А тут  привезли без блоков. А у девяностых во время прошивки после перезагрузки аккум. не видит, по этому только с БП.
« Ответ #62 : 26/12/2018 00:53:46 »
Сегодня обновлял, ошибка - ККТ не найдена. Пришлось вручную прошивать.
« Ответ #63 : 27/12/2018 22:55:18 »
А вот мне придётся.
Правда руками механика, хотя механиком его и назвать то сложно.
Опыт работы в сфере полтора месяца от силы. Но делать нечего.
Касса в Москве а я как водится в Питере обитаю.
Полез сегодня и пока в ступоре, как ниже пишут, ругается то на не тот режим то на КЗ. Короче апдёйтер его шить отказывается, имеем на борту 2908 и бут 2893.
Продолжение еба.... завтра.
У меня уже крыша едит от этих прошивок, клиенты как будто одурели все.
« Ответ #64 : 27/12/2018 23:30:33 »
Ну, коль руки будут на том конце, то попробовать сначала, под чутким руководством, обновить вручную до предыдущей. А там уж как карта ляжет.))
« Ответ #65 : 27/12/2018 23:31:38 »
Совет хотите, сначала прошейте до 3975, а потом до 6525 ну а дальше как угодно хоть апгрейдом хоть в ручную. Просто были прецеденты пришлось обратно откатываться если сразу на большую прошивать. ИЗ 10 шт 3 в ступор вошли без отката не прошились, а одна зараза весь мозг выела пока ее несколько раз  замкнули и обнули.
« Ответ #66 : 27/12/2018 23:35:02 »
А еще сделать перерегу на 1.05 на предыдущей и только после этого до КЗ10.
Ох, и времени на это уйдет.))
« Ответ #67 : 28/12/2018 13:16:04 »
Принцепи мне сейчас не обязательно 7733 ставить. Нужно только ФФД сменить, НДСа у них нет.
« Ответ #68 : 28/12/2018 14:49:04 »
Промежуточный пункт можно удалить,проверено.Не усложняйте человеку жисть.А настройки можно потом и ручками,не так уж и сложно.
« Ответ #69 : 28/12/2018 15:36:38 »
Там база 20 позиций всего.
« Ответ #70 : 28/12/2018 20:23:29 »
Прошил обновлялкой с 3975 на 7733, сделал перерег на 1.05.
Оффлайн Евгений23
« Ответ #71 : 29/12/2018 11:41:33 »
Доброго времени суток!
Ребят поделитесь прошивкой 7733 для атол 90ф, на почту скиньте пожалуйста kkt@kbt-penza.ru заранее спасибо
« Ответ #72 : 29/12/2018 11:51:03 »
Евгений23, На ЛЮБУЮ модель Атола апдейтер под КЗ10 получали? Что если этот экзешник архиватором распаковать!?
« Ответ #73 : 29/12/2018 12:26:27 »
Евгений23,
Там где вы скачали КЗ10, там скачивается firmwareupdater, в нём все прошивки.
А если вы не получили КЗ10, то вам и прошивка не нужна. Не даст она вам свой фунционал без него.
« Ответ #74 : 29/12/2018 19:21:56 »
А проблема в чём заключается ? Перегистрировать на 1.05 или перейти на НДС  20%  и безналичные ?
« Ответ #75 : 29/12/2018 19:40:34 »
Странный тип.
В профиле Свердловская область, в домене емайла 1с контора из Пензы.
Ответов и пояснений нет.
Оффлайн Solid
« Ответ #76 : 29/12/2018 20:13:42 »
2018 заканчиваю не прошившемся 90м, завис на Flashax ну и епись оно все, пойду я за пивом :D
« Ответ #77 : 29/12/2018 21:22:41 »
Слабохарактерный ))))
« Ответ #78 : 30/12/2018 00:01:04 »
точно !
за водкой надо идти ))
Оффлайн борис777
« Ответ #79 : 30/12/2018 00:35:40 »
Парень Кремень Я уже давно за водкой сходил. А после каникул ждет Атол 90Ф( по тендеру один достался)новый, загрузчик 2893
прошивка(2ххх не могу уточнить каникулы)  можно ли   обновится утилитой Ма
йн или нужно промежуточную прошивку ручками. НДС 20 и лицнзия будет.
« Ответ #80 : 30/12/2018 18:54:25 »
2908 лучше промежуточной.
« Ответ #81 : 30/12/2018 19:03:38 »
борис777, Если ручками, без обновлятора - можно сразу нужную прошивку шить и КЗ10 из ДТО вводить.
« Ответ #82 : 30/12/2018 20:07:24 »
В 90й КЗ проще вручную ввести.
Оффлайн борис777
« Ответ #83 : 31/12/2018 22:50:57 »
Спасибо всем . С регистраторами  Атол работаем давно , а 90 один
вдруг возник.
Оффлайн LEG
« Ответ #84 : 02/01/2019 08:51:31 »
Ну вот резюме из опыта перепрошивок 90-х , прочтения темы, и общения с ЦТО-районных по телефону, которые несколько 90-х все таки убили, хотя рассылал прошивки, утилиты, и отписывал последовательность.
1. Распечатываем тест, смотрим  версию и загрузчик.
Если загрузчик ниже 2893, меняем через Жлинк, если нету, то отправляете к нам ( это конечно для наших).
Если версия ниже 3ххх , то сначала переходим на версию 6ххх и далее шьем утилитой
2. Таблицы на прошивку  с версий  ниже 6ххх не ложатся на новую 7ххх-10 , все ручками и очень внимательно, особенно товары  со всеми признаками.
Чек может просто не пробиваться.  Желательно описание всех опций под рукой, поскольку если голова , как унитаз, надо завести записную книжку.... у меня их две !!!   И когда через руки за день проходит 5-6 моделей разных ГП, начинаешь  виснуть в думах.
3. Таблица 2 опция 48 в 0 или 2 , тогда ККТ выключается с кнопки
4. если у вас еще и переход с 1.0- на 1.05 , то лучше провести перерегистрацию в версии 6ххх , а потом уже переходить утилитой на 7ххх
Но если кто то все таки пропустил, столкнулись, что слетает ОФД в в утилите регистрации , вроде по логики  с 1.0 на 1.05 надо выбирать пункт смена настроек , без замены Фн, однако  проходит только через пункт смена ОФД, ставишь 1.05 и ИНН ОФД с названием.
5  Если кто то хочет побыстрее и сразу, не выполняя пункты с 1 по 4, то конечно можно , но малость помучившись :-)   а оно надо ???
Это сообщение считают полезным: АндРэй, Димитрий, TEXHO
« Ответ #85 : 02/01/2019 15:46:19 »
Как ДСП оно пойдет. А для руководства к действию этого маловато.
Про поле 53 молчок и про 71 ни слова
« Последнее редактирование: 02/01/2019 16:07:08 от Олег1950 »
Это сообщение считают полезным: TEXHO, macrony
« Ответ #86 : 03/01/2019 13:32:53 »
про 71 ни слова
Я же писал,что эти поля пока в резерве(со слов представителей Атолла).
« Ответ #87 : 03/01/2019 13:56:22 »
про 71 ни слова
Я же про команду 71.
« Ответ #88 : 03/01/2019 16:53:51 »
про 71 ни слова
SORRY-новогодний синдром.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #89 : 09/01/2019 14:52:53 »
Всем привет! С новым годом всех!
Вот наткнулся на проблемку 30.12 прошил клиенту 90 прошивал сначала джейлинком обновлял до 6ххх перерег на 1.05 все поставил все норм, проверили открыли смену пробили чеки все нормально, звонок поступил 3 числа от него говорит ошибка 130-026, ошибка принтера пищит скатина и все перегрузишь вроде работает, приехал почистил контакты начал пробивать, но опять не долго. Может у кого такое было подскажите вот сижу медитирую над ним, проблема началась после прошивки.
« Ответ #90 : 09/01/2019 14:59:13 »
Похоже на проблему шлейфа.В ветке по 90 про это было.Может кассу не очень аккуратно используют,вот и отходят контакты.
« Последнее редактирование: 09/01/2019 15:19:44 от Market-Master »
« Ответ #91 : 09/01/2019 15:00:01 »
Тут всё обсосано:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9879.0.html
« Ответ #92 : 09/01/2019 15:00:53 »
Шлейф ТПГ изолентой замотал?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #93 : 10/01/2019 19:31:54 »
ДОЛГОПОЛОВ, Да счас отдал тестить
« Ответ #94 : 10/01/2019 23:30:31 »
Было, в прошлый Новый год…  доперезагружались до того, что в конце концов проц убился. Если плата старая, может, пока живой, доработку сделать? На Атоле в базе знаний должна быть.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #95 : 11/01/2019 14:36:53 »
Атол 90 Ф
rev 1.9
Перешил обновлятором  ,  теперь отказывается выключаться по кнопке .
Таблица 2.1.48 усановлена в 1.
Отказывается сохранять и 0 и 2
Оффлайн asmonah
« Ответ #96 : 11/01/2019 14:40:44 »
ALEX56, сохранить таблицы, 71, восстановить таблицы, потом 2.1.48 в 0
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #97 : 11/01/2019 14:42:41 »
Меняю 2.1.48 в последнюю очередь и с клавы кассы.
Стоит открыть в 10м драйвере настройки, сохранить и опция опять слетает.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #98 : 11/01/2019 15:10:34 »
С клавиатуры не получилось поменять .
Подцепился конфигуратором, считал, 48 в 0 . записал ничего не меняя - кнопка заработала
« Ответ #99 : 11/01/2019 15:13:14 »
ALEX56, Сначала выключить кассу в дровах программно:
потом в 0.
