Автор Тема: Обновление прошивки через тест драйвера  (Прочитано 13255 раз)
Оффлайн rock8844
Всем здравствуйте. Каким образом прошить УМ не разбирая ККМ? Весь форум излазил, но ничего не нашел. Кое что знаю, пробовал, но вот что у меня получилось. Подключаем по USB УМ, подаем питание, сервис, вкладка прошивка, выбираем файл прошивки, начать обновление прошивки (DFU). Далее идет сохранение таблиц, перезагрузка, прошивка, перезагрузка, восстановление таблиц, а потом вываливается какая то ошибка обновления прошивки (точно не помню). При этом версия прошивки изменилась. Но, почему ошибка то? Так и должно быть? И что прошивать сначала? Загрузчик или прошивку? Или без разницы? Просто кассу разбирать долго, не хотелось бы через СД карту, объем очень большой.Спасибо заранее за ответ.
  • Похвалили: 667 раз(а)
Так быть не должно, бумага должна быть заправлена. Если загрузчик 131 или 133, его можно вообще не трогать.
Оффлайн rock8844
got10, нам так и сказали, шить загрузчик версии не выше 133. А если со снятой крышкой, то таким образом шить через DFU нельзя?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
СКОК? Не? Флешку не вынимали?
Шить можно, половина таблиц не восстановится. Придётся лезть в дебри Documents and Settings\(имя пользователя)\Local Settings\Application Data и искать дамп таблиц.
rock8844, если с режимом dfu раньше не работал, то разобрать будет быстрее и через флешку обновиться.
Онлайн EvgenyMSK
На ккмкоме открылись бесплатные онлайн курсы механников?  :)
Это сообщение считают полезным: satkkm, got10, Atis_e, horgy_a
Оффлайн rock8844
EvgenyMSK, Мне объясняют именно так: "Берешь и шьешь, ничего сложного всё само делается"
Оффлайн rock8844
Димитрий, если есть возможность шить через DFU, то почему бы и нет?
  • Похвалили: 525 раз(а)
rock8844, .....сам в такие темы стараюсь не влазить и знаете почему???....когда спрашивают чего первым шить загрузчик или прошивку,то складывается впечатление,что ТС даже в азах не разбирается и как то нет желание начинать разговор советами......если вы из ЦТО ,то должны у вас быть сотрудники,которые разбираются в элементарных вещах.....без обид.
Это сообщение считают полезным: satkkm, Олег1950, EvgenyMSK
  • Похвалили: 148 раз(а)
ккт разбирать долго а сюда написать пара секунд...
А на форуме десяток добровольцев с лёгкостью поделятся своим опытом со всеми желающими.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
По истории сообщений - вроде мех. Видимо из линейщиков. Специалист "Маховой кисти"...
Конечно, спросить проще чем подумать и почитать тех док... Мдя...
Оффлайн rock8844
Ну ребята, вы тут и раздули тему.... Как преступника уже определили... Не проще ли было развернуто написать как делать, и всё, вопрос бы был закрыт))) Знаете, в крупных ЦТО, есть 1-2-3 человека, именно как вы, выше написавшие, именно которые общаются с заводами-производителями, занимаются некими исследованиями, тонкостями и прочим... Я этим не занимаюсь... На тебе список из 100-200 магазинов, до 1 января прошей всех на 20% НДС. ТОЧКА. Да, есть инструкция, шить УМ с SD карты. И мельком упомянули про DFU. Штрих Лайт, чтоб до УМки добраться, сами знаете, несколько минут надо. Да еще не оборвать бы какой из проводов. Вот и хотелось бы меньшими жертвами, не разбирая прошить по DFU.
Загрузчик на УМке можно обновить с sdкарты или же гипертерминалом, подключив УМку через USB-TTL адаптер  к ПК. И только обновив загрузчик до 133(минимум), можно попробовать обновить прошивку по DFU.
Есть некоторые кассы, которые не обновляются по DFU. Ритейл01Ф, Штрих онлайн.
Хотя может у меня руки кривые...
Это сообщение считают полезным: trv
Оффлайн rock8844
Bit, гипертерминалом давно не пользовался, почему то после прошивки через него, у меня ритейлы ломались через один. Насколько я знаю, гипертерминал и тера терм это примерно одно и тоже. В тонкости не лез, не знаю
Оффлайн Ivus
Да не, ритейл норм. Ну а про руки не согласен)))
Для обновления прошивки или загрузчика по DFU через тест драйвера достаточно 131-го загрузчика, но прошивка ККТ должна быть как минимум от 29.05.2017.
« Последнее редактирование: 26/11/2018 14:55:59 от Niro »
Достаточно 131-го загрузчика
На вэбинаре Штриха про переход на 20% НДС говорили, что "хорошо" 145, но как минимум 133.
Онлайн igordok
Шить можно через тест-драйвер. Наличие sd-карт не обязательно.
Оффлайн Ivus
131, прошка от мая17, драйвер посвежее и все получится)
Но с DFU именно с такими условиями не рискую. 1 кирпич умудрилось убить)
ну да, у нас уже стало не крупное цто, но в нашем филиале есть тоже один такой.
работает уже больше 5 лет, но постоянно по каждой мелочи звонит, а что тут нажать, а как это сделать, а как то....
постоянно как будто 2ой-3ий день работает
  • Похвалили: 697 раз(а)
Кстати тоже подорвался-бут 127, перешил на 133-dfu не робит....в итоге перешил на 20.12.18 и DFU заробило-получается и от прошивы зависит...
Оффлайн Angus
Прошивка из будущего?
Оффлайн Aleff
Со 127 загрузчиком все нормально работает, и с любой прошивкой в том числе и 24 10 18. Чеки 20% бьются, новых глюков не обнаружено. Так что можно наверно не заморачиваться. А прошивку обновляем через hypertrminal, оно как-то проще.
Это очепятка))))
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Всю жизнь обновляю через USB-TTL по teraterm пока проблем не было.
Вот только что закончился обучающий вебинар Штриха.
Про загрузчики сказано так.
127 -DFU не допилено и что бы им воспользоваться придётся поплясать с бубном.
131, 133 -DFU гарантировано работает.
141, 145 -категорически запрещено шить на аппараты которые были модернизированы программным методом (бе УМа) -получите кирпич!
Оставлять 131 или 133.
Это сообщение считают полезным: jindos, msvk, Олег1950, vikt1
chellenger,
А чё за вебинар? Чёт нам нечего не приходило.
polj, Сегодня был обучающий вебинар для тех кто хочет стать сервис-партнёрами (15 т.р. два сотрудника) Ничего нового для меня я там точно не увидел.
Всего вебинар смотрело 40 человек.
Ахаха 2 раза :)
про запрещенный 145 (который нельзя вернуть на 133) и про 40 человек на вебинаре. Г-ну Ж. пора на заслуженный отдых.
Оффлайн olz34
Так жатва только начинается, какой отдых?
Ахаха 2 раза
600 тыр собрал.
Ахаха 2 раза
600 тыр собрал.
300 всего за пару часов пиздежа обучения.
за 15 т.р. 2 человека обучаются.
Меня особенно необходимо было ОБУЧИТЬ!!!!
Это сообщение считают полезным: maxkkt
Теперь по теме.
Сейчас коллега пытался в москве кассу удалённо перешить -ничего не вышло.
Загрущик в кассе (Штрих-М-01Ф) оказался 127 -DFU и загрузка на SD не работают, канал подключения USB, был бы СОМ попробовали бы гипертерминалкой кинуть, но увы нет СОМа...
Есть в очереди касса в Рязане, теперь гадаем какой там загрузчик, хотя клиент говорит покупал ФР относительно недавно. Но хрен его знает на каком оно складе и сколько провалялось до регистрации.
Оффлайн Winslov
Зачем гадать, можно по удалёнке глянуть. Новые Тест Драйвера начиная с 4.14.688 уже умеют показывать версию загрузчика. Я шью Лайты 02Ф по удалёнке, если флешка в УМ ку вставлена.
Winslov, не показывает. Это как то с прошивкой связано одножначно. 722 драйвер поставили. Давим кнопку узнать версию загрузчика в указанной графе появляется цыфра 30, но ни ка не 127...
chellenger, попроси Рязань сделать техпрогон по кнопке ПРОТЯЖКИ.
Это сообщение считают полезным: luzgin
Олег1950, ну это то понятно. Завтра мех по удалёнке полезит.
14Х загрузчик с ключами убивает модернизированные аппараты, беда в том что их часто путают при прошивке. А так в последних НЕХ-овских файлах для модернизированных 145й загрузчик вполне себе присутствует и работает. Ваще даже при прошивке правильным загрузчиком есть шанс окирпичить плату, так что перешивать его без крайней необходимости, на мой взгляд, не надо.
Да, со старыми прошивками версию загрузчика не показывает.
30-127, 90-133 вроде, надо основную прошу обновить чтоб корректно номер отображался.
Оффлайн Alexander1111
Добрый день! Прошивал-ли кто-нибудь доработанный  УМ Штрих-Лайт-02Ф ( с прошивкойчерез Tera Term или
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Alexander1111, А в чем собственно проблема УМку Тератермом прошить?
УМка прошилась хорошо через SD карточку, но только загрузчик, а чем лучше плату прошить?
АВР ИСП в помощь.
Прошивка в УМке через SD карту тоже отлично прошивается. А зачем плату прошивать? Для плат нет новых прошивок.
Чего ж хорошего, что только загрузчик - а сама прошивка как?
В тесте загрузчик стал 145, а прошивка осталась 14.06.2017. Неужели без программатора никак?)
Может DFU ?
Через карту и прошивку надо.
Может DFU ?
По DFU через тест драйвера должно прошиться.
Если прошивка кривая - какая разница как её пихать?
Оффлайн Mike95
Подскажите пожалуйста как правильней прошить upd_app.bin от 24.10.2018 на Штрих-Лайт-02Ф с УМ (загрузчик 133), чтоб гарантированно не было проблем?
DFU, COM-порт, SD-карта?
Мне понравилось так,в микроюсби умки кабель и по дфу.
Это сообщение считают полезным: Mike95
Оффлайн Mike95
Спасибо!
А ФН нужно отсоединять перед процедурой прошивки? Или на ФН прошивка никак не повлияет?
Спасибо!
Не нужно.
Оффлайн Mike95
Спасибо!
