Автор Тема: чем записать 25q64fw  (Прочитано 4018 раз)
« : 23/11/2018 15:53:13 »
в PIPO bios на мс 25q64fwtim
есть программатор ChipProg-48 с переходником AE-ISP-U1.
пробую прочитать мс - происходит сдвиг битов:
должно быть:
01 02 04 08 10 20 40 80
получаю:
00 01 02 04 08 10 20 С0
Какие ещё способы есть её записать?
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Re: чем записать 25q64fw
« Ответ #1 : 23/11/2018 15:57:38 »
Я прошиваю с помощью TL866, + адаптер 1,8v. Тритон вроде через адаптер VSOP8>DIP8 без проблем сам определяет и переключает напряжение.
« Ответ #2 : 23/11/2018 16:06:58 »
попробовал сейчас без AE-ISP-U1 - прочиталось и записалось нормально.
теперь подобрать рабочий bios нужно.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #3 : 23/11/2018 16:14:42 »
Там на ревизию платы смотреть надо. Я выкладывал в ФА, повторю тут, потом подчистим.
Это сообщение считают полезным: aleks77k
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #4 : 23/11/2018 16:20:11 »
Там конфиг глянь на родной флешке, я хз, как на 48, но на 866 есть параметр QUAD Enable. Если он не выставлен, а должен, мать не стартанет.
« Ответ #5 : 23/11/2018 17:06:18 »
да, видел.
Записал.
на кнопку включения реагирует, но на экран ничего не выводит. и на hdmi то же.
Вот что ей ещё надо... а выбросить - жалко...
QE не установлен. попробую поставить.
« Ответ #6 : 23/11/2018 17:17:44 »
qe не помогло.
что-то сдохло на плате.
приговор - в мусор  :(
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #7 : 23/11/2018 17:26:55 »
В ФА  я схемы выкладывал, более подходящая какая не помню, но  есть. Напруги глянуть по обвязке и есть ли общение с флешкой. А учитывая, как их собирают и из чего, может быть что угодно. Те ж кварцы дохнут. На батарее сколько? Были случаи с этими процами, что по RTC дохли.
« Ответ #8 : 23/11/2018 17:36:52 »
батарея в норме.
тут история длинная. Началось всё со стоящих часов. в bios-е стояли. заменил часовой кварц и резистор возле - часы затикали.
но перестал реагировать на тач.
залез в bios что-то поменял (знаю, что не нужно было) - что-то про gpio-enable - и после этого он перестал выводить на экран совсем.
bios сейчас перешиваю - ничего не меняется.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #9 : 23/11/2018 18:06:49 »
CH341 ?
Это сообщение считают полезным: amster
« Ответ #10 : 23/11/2018 18:13:02 »
Рязанский, а какая модель pipo хоть?
Это сообщение считают полезным: Nik7©
  • Похвалили: 1291 раз(а)
« Ответ #11 : 23/11/2018 18:23:31 »
Вчера приносили 25q128fviq (биос с какой-то матери) chipprog+ тоже отморозился и выдал, что микросхема не обнаружена.
Кто принёс, пробовал на своём EZP2010, тоже говорит не смог.
Зашил UFPI https://mslw.com/shop/?lang=ru
« Ответ #12 : 23/11/2018 19:51:52 »
pipo8
viki-micro
решилось тем же ChipProg-48, но без использования переходника для внутрисхемного программирования.
но это его не спасло....
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #13 : 23/11/2018 20:02:07 »
Рязанский, а старый дамп глянуть можно?
« Ответ #14 : 23/11/2018 20:43:29 »
уже нет.
Прочитал со сдвигом битов и поздно это понял.
« Ответ #15 : 23/11/2018 21:04:56 »
pipo8
посмотри этот дамп, но, возможно, его уже залил Nik7©
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #16 : 23/11/2018 21:42:23 »
Рязанский, ревизия платы какая? Вот схемы на интел.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #17 : 24/11/2018 11:49:09 »
На этом форуме качал прошивки для теликов всё работает , для компов тоже есть http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/422
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #18 : 24/11/2018 14:31:55 »
всё работает
не всегда так. Да и прошивки что выложены - все рабочие. Еще раз напоминаю, есть как минимум 2 ревизии платы, которые отличаются не только аппаратным ком портом, но еще питанием и сетевухой. Если к этому добавить QE, то однозначно нужно перебрать дампы. Я проверить не могу, так как теперь пашу на себя, а с той горе - конторой, где можно было взять эти платы для проверки, у нас чисто юридически- судебные дела ;D.
Могу посоветовать проверить, происходит ли обмен с флэшкой. Ну мало ли что, тем более такие приколы были до того, как мать сдохла. Ну и что с генерацией на кварцах.
« Ответ #19 : 25/11/2018 22:05:02 »
батарея в норме.
Когда то окирпичил так же " атомный" по сути у них одинаковая схемотехника и компоектуха , в общем напрочь перестал видеть USB и дисплей, тоже думкл биос шить, но в общении с техподдержкой  выяснилось, что если в определенный момент после включения, замкнуть какието контакты  на флэшку, то бивис сбрасывается по дефолту.
Пойму я про это уже писал.....
« Ответ #20 : 26/11/2018 14:52:24 »
I20-Z3735F-V1_2
« Ответ #21 : 26/11/2018 14:59:55 »
Нашёл письмо от ТП irbis  , может и на пипе так можно ?
" Четверг, 11 мая 2017, 14:11 +04:00 от support@irbis-digital.ru:
---- Пожалуйста, отвечайте выше этой строки ----
 есть другой способ.
Он не является рекомендованным, но в вашем случае он более простой.
С обратной стороны системной платы под черной пленкой находится микросхема с маркировкой pop030.
На самой микросхеме ищем первый пин (он обозначается выемкой на чипе и надписью cs) и восьмой vcc (напротив первого) включаем устройство и в промежутке 1-3 сек замыкаем 1 и 8 контакты.
Это позволит сбросить настройки BIOS."
« Ответ #22 : 26/11/2018 15:38:43 »
попробовал сейчас - не влияет.
Возможно, что-то ещё неисправно.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #23 : 26/11/2018 17:31:36 »
Рязанский, есть осцил? Глянуть что на шине  флешки происходит. Вообще хоть что то на ней происходит?
Оффлайн pooh134
« Ответ #24 : 26/11/2018 18:10:47 »
А разве pipo X8 были с компортом и с 5В питанием?
« Ответ #25 : 26/11/2018 18:53:37 »
pooh134, UART  в самом камне есть - это уже проверенный факт .
I20-Z3735F-V1_2
смешно , китайский  недопрогер умеет эту флэшу  шить http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=660814&view=findpost&p=43213404
