Автор Тема: Прим 21ФА Исчерпан ресурс ФП  (Прочитано 2091 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Доброе утро! Прим 21 ФА, при включении печатает "готов к работе" а при попытке открыть смену (через FRS) выдает "исчерпан ресурс ФП". Обнуление и перепрошивка на версию 3.0LPC результат не дала. ФН рабочий, чеки отправлены. Кто что знает ?
  • Похвалили: 666 раз(а)
Re: Прим 21ФА Исчерпан ресурс ФП
« Ответ #1 : 23/11/2018 13:33:06 »
Скомандуйте JC в терминалке и снова сертификацию сделайте.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #2 : 23/11/2018 13:39:21 »
попробую, отпишусь
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #3 : 23/11/2018 14:12:41 »
к сожалению все по кругу...сброс зн, установка зн, обнуление, "готов к работе", смену не открывает по причине "исчерпан ресурс ФП" . Заменил контроллер ФП, проблема осталась. Возможно все таки фн?
« Ответ #4 : 23/11/2018 14:18:11 »
У меня при фискализации такое вылезало. Я перепробовал всё (BE BI BF стирал СКЛ), потом от отчаяния сбросил номер, полная сертификация и всё поехало.
« Ответ #5 : 23/11/2018 14:29:17 »
Похожая ситуация ?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10898.msg115628.html#msg115628
Блокировки по емкости, конечно нет?
« Последнее редактирование: 23/11/2018 15:02:45 от got10 »
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #6 : 23/11/2018 19:11:15 »
До плановой замены оставалось пару дней поэтому решил поменять и попробовать, пошло. Старый фн ради интереса открыл\закрыл смену через пк, закрыл архив все норм. В чем корень проблемы так и не понял(  А по емкости там 52000 документов это ерунда кажется, хотя обнуление при таком количестве документов длиться около 45 минут(если автоматическое восстановление накопления выбрать)
