Автор Тема: Как исправить?  (Прочитано 4782 раз)
Оффлайн Сергей_ЦТО_65
Как исправить?
« : 22/11/2018 17:17:17 »
Никто еще не сталкивался.
Есть 2 кассы в автономном режиме. Меняем прошивку (от 24.10.18), меняем загрузчик (145) . Производим перерегистрацию без замены ФН причина "смена настроек" все данные введены корректно. И-тут ошибка 1 "неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестная команда" Что это значит?
Re: Как исправить?
« Ответ #1 : 22/11/2018 17:24:46 »
Сергей_ЦТО_65, с новым драйвером надо.
Re: Как исправить?
« Ответ #2 : 22/11/2018 17:30:25 »
Я в курсе стоит 722 драйвер и мастер обновлённый. Везде одна ошибка.
Оффлайн Viktor35
Re: Как исправить?
« Ответ #3 : 22/11/2018 17:37:17 »
С очень древними ФеНями подобное писалось. А если проверить на ПО чуть более раннем?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: Как исправить?
« Ответ #4 : 22/11/2018 17:38:47 »
Скрин бы постмотреть из фискалмастера, где все данные указаны перед перерегистрацией!
Re: Как исправить?
« Ответ #5 : 22/11/2018 17:39:47 »
Сергей_ЦТО_65 Причина - Смена ОФД пробовали?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Как исправить?
« Ответ #6 : 22/11/2018 17:40:21 »
Столкнулся с тем же на прошивке 20.02.18 и загрузчиком 133. Пробовал разных драйверов и мастеров и разные причины перерега. Не получилось.
С уважением, Вячеслав.
Re: Как исправить?
« Ответ #7 : 22/11/2018 17:42:31 »
У меня сегодня на одной ккт стояла риковская фн там перерегистрация не пошла возможно виновен фн узнаем через месяц на замене фн.
Понизить прошивку сейчас попробую.
Re: Как исправить?
« Ответ #8 : 22/11/2018 17:43:53 »
из мастера
Re: Как исправить?
« Ответ #9 : 22/11/2018 17:46:47 »
Подцепить ФН к FN_RUN от ctokas, и сделать перерег.
Оффлайн kvid
Re: Как исправить?
« Ответ #10 : 22/11/2018 17:48:36 »
инн офд - 0?
Re: Как исправить?
« Ответ #11 : 22/11/2018 17:56:22 »
понижение прошивки не помогло.
"ИНН ОФД-0" да он же в автономном режиме. Я растроен
Re: Как исправить?
« Ответ #12 : 22/11/2018 17:57:28 »
Причину перерегистрации нужно выбирать смена ОФД.
Re: Как исправить?
« Ответ #13 : 22/11/2018 18:02:26 »
Зачем смена ОФД? Я не собираюсь менять офд он как был в автономе так и остался
Re: Как исправить?
« Ответ #14 : 22/11/2018 18:07:17 »
А что конкретно жмёте ? Использую ещё 716 ,  при смене ФН  первые две . В вашем случае наверное первую и третью
Re: Как исправить?
« Ответ #15 : 22/11/2018 18:08:05 »
Сергей_ЦТО_65, попробуйте по очереди все причины перебрать, вбивая те же данные, на какой-то пройти должна, 100%-ое решение отсудствует в принципе.
Re: Как исправить?
« Ответ #16 : 22/11/2018 18:27:57 »
Адрес расчетов - у Вас нет ни какой район, область или например Республика, край. К тому что не можете перерегистрировать это отношение не имеет, но чтобы НИ к этому не прицепилось. В карточке регистрации тоже так?
Re: Как исправить?
« Ответ #17 : 22/11/2018 18:44:00 »
На этом форуме и предыдущих писалось:   Причину перерегистрации нужно выбирать смена ОФД даже для автонома.
Re: Как исправить?
« Ответ #18 : 22/11/2018 18:54:18 »
По поводу ОФД.
Почему тогда две кассы  прошли с изменением настроек? Данные одни и те же
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Как исправить?
« Ответ #19 : 22/11/2018 18:57:02 »
Да ты попробуй,ничем ведь не грозит.
Re: Как исправить?
« Ответ #20 : 22/11/2018 19:09:54 »
Мастер я попробовал все варианты ничего не помогло
Re: Как исправить?
« Ответ #21 : 22/11/2018 19:12:06 »
Тему можно закрыть.
Я решил проблему прогой  FN_RUN от ctokas. Респект и уважуха человеку за прогу
