Автор Тема: Атол-90ф прошивка 7733 ндс 20% не выключается  (Прочитано 10742 раз)
Оффлайн mp5navy
У кого есть опыт поделитесь как выключить ККТ с данной конфигурацией. Изменение 48 опции не помогает.
Так же прошили апдейтером. Не выключается.
АТОЛ: Делаем быстро, качественно, не дорого. Нужное подчеркнуть.
« Последнее редактирование: 20/11/2018 15:01:42 от Bit »
Наверное, включалась одноразовая... без возможности выключения.
Оффлайн mp5navy
Разобрался: устанавливаем 48 опцию в значение 0, потом выключаем ККТ отключением акб или командой в драйвере. После 48 опция начинает работать и выключается с кнопки.
Оффлайн Djek26
В 9 драйвере программное отключение галочку убрали, заработало.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Добавлю немного своего:В атоле мне сказали,что во-первых,если стоит 2908 или 3975,то апдейтером шить не надо.Сначала например 6525,потом уже апдейтер.Проверил,это так.Теперь по выключению:Выключаем кассу сдергиванием АКБ,включаем-в 48 опции стоит 1,ставим туда ноль.Сохраняем.Опять дергаем АКБ,потом включаем и все начинает работать с кнопки.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, vitya26, swarog, oddy1747
Оффлайн AGKKM
Электронный блок 1.9, исходная прошивка 2908. Перешил традиционным методом на 6525. После прошивки выводит чек "неверный код защиты" ждем вас снова и перезагружается и т.д. в цикле. По сравнению с инструкцией при перепрошивее не было индикации LOADED. Пищит, диск на компе исчезает. Попробовал еще 6325-то же самое. На исходный 2908 перешился нормально. Перепрошивка делалась с целью перейти на ффд 1.05. Чё за?
Ещё раз прошивай
Оффлайн AGKKM
ДОЛГОПОЛОВ,
Да уже раза 4 пробовал. Кстати, аппарат не получается выключить штатным способом. Приходится выдёргивать аккумулятор.
Версия загрузчика?
Оффлайн AGKKM
ДОЛГОПОЛОВ,
Информация о ККТ:
ID СЕРИИ (2908)
1_________1253
3_________2893
Я в таких случаях шью бут 2402, затем 6525, затем заново 2893 и затем 6525, ну ли можно 25 флеш на программаторе почистить, но мне лень.
Я делаю так,2908,2893-шьем 6525,нулим,вводим кз 4(иначе где его апдейтер возьмет),затем апдейтером 7733.С загрузчиками играть,по-моему,лишнее.
У топик стартера проблема бутлупа
Это бывает как раз после фирмваре апдейтера не отчищается FRAM и касса входит в буллуп
Оффлайн AGKKM
Из всего, что мне написали самое понятное- очистить флеш. буду пробовать если мои программаторы ее поддерживают.
Если что там на плате 2 25 флеши одна для wi-fi другая FRAM DD2 которая, DD8 - ППЗУ для esp8266
Вы наступили на те же грабли как и я раньше, загрузчик был 2893 прошивка 2908. Решил без разбора программой и сразу на 6525, и все как у вас. Решение: откатиться на 3975 обнулить в вести кз 4, и после этого можно прошить на любую прошивку. На одном прошло а на другом после прошивки горит сначала три черточки потом четыре и не отключалась, бывало уходила в ошибку 026. Ошибку убирал замыканием микросхемы DD2 5 и 8 кт, уходила в ошибку 025, ну а дальше тех. обнуление и все заработало.
Оффлайн tamvas
Сегодня прошил на 7733 с КЗ10. Клиенту еще не отдавал. Напрягает, что нет типа оплаты "Наличными". Кто перешивал, скажите, у вас наличные в 8 табл. есть? Если нет, аппарат бьет наликом?
Оффлайн igor160272
А там Наличных и не должно быть, в смысле в этой таблице...
Оффлайн AGKKM
NewKid,
Способ сработал.
Оффлайн GDN
Таблица 2
Ряд 1
Поле 48
Значение 2
Оффлайн villain
Со второго раза прописывается,почему то.Т.е. записываем первый раз 48 в 0,выключается,вкл,снова не выключается,опять записываем,после,нормально.Сегодня 2 ККМ и одинаково себя ведут.Два раза запись 48 в 0.
А никто не знает, почему касса выключается при попытке распечатать базу по кнопке «х»? Иногда даже пользуюсь, чтобы выключить, а опцию руками меняю, так быстрей.
А кнопку ВЫХОД для сохранения настроек не забываешь нажать? Сегодня прошил два 90Ф и после 48 в 0 и выхода все ОК.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Базу товаров у меня почему-то не восстанавливает. Так задумано?
С уважением, Вячеслав.
База товаров имеет 6000 наименований. Памяти для сохранения скорее всего не хватает.
Перед заменой ПО ее сохранить и затем восстановить.
Онлайн MOTOR
У меня база была 10 наименований.
Не сохранил.
Не сохранил.
Ну придется ручками набить по-новому. Это мелочь.  Вот если бы было больше 1000, то только желать, чтобы она у клиента на компе сохранена  была.
Оффлайн Solid
По поводу не выключается - 9 драйвера, параметры устройства - основные - убрать галочку с "программное отключение" (100% работает)
База товаров - https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%2090%D0%A4.one%7C69af6d2a-550d-4965-b6d5-91cba681a925%2F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%7Ca2246d10-caa8-4905-8f83-489d1d48d357%2F%29
Переносил 500 наименований, по данной статье все получилось.
Не забывайте, что меняются позиции НДС.
Solid,  а база товары распознает по шк? Я вроде за форматом  шк следила,  но на месте все равно какая-то накладка вышла. Пришлось исправлять.
Насчет базы,вчера обновлял апдейтером до 7733 с 6525,все корректно перенесла,кроме опции 48(табл.2) разумеется.Но что удивило,грохнула базу полностью.Пришлось руками,благо всего 4 позиции.А у других как?Может разовый глюк?
в таблицах добавился пункт "признак предмета расчета", так что старые не переносятся.
з.ы. если приходится переписывать загрузчик (разбирать), то лью линком весь образ, после чего таблицы атоматом инициализируются. По крайней мере избавляет от танцев с бубном, когда после упдатера аппарат начинает делать вкл\выкл.
На АТОЛ 91Ф тоже после апдейтера база не сохраняется.
Сколько база памяти занимает при 6000 наименований? МНОГО, И где утилита ее будет хранить?
А Атолу-Сервис ваша база неинтересна.
А накинь образ в ФА, пригодится, 90-х мало, все что были под рукой, разбежались...
Оффлайн Solid
Последней версией апдейтера исправили "не выключение" 90го, любая база товаров хорошо восстанавливается если ее сохранить перед обновлением.
Последняя это от какого числа?
Оффлайн Solid
18.12 - шил 90й и уже все было ок
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4989
ну и на 30-тик до кучи
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4990
Это сообщение считают полезным: dervish
Смысл? Времени уходит много. Флешки не обнуляются.
если загрузчик старый - разбирать один хрен, образ льется в пять сек, после чего выходит чек табл ненорм и все сбрасывается в дефолт.
Оффлайн amaystruk1984
Прошивал сегодня два Атола, тоже не выключаются с кнопки и потом шаблоны чека разные. И кто-то пробовал шаблоны для этой ККТ менять?
На последней проше не делал. А раньше т2р1п111 - смена шаблона.
Оффлайн Solid
В новом ДТО 9.12.4 - галку "программное отключение" куда-то заныкали, так, что юзаем 9.12.3, если не выключается.
Оффлайн DumSpero
Если опцию 48 перед прошивкой забить в кассу, как 0, то проблем с выключением нет.
В новом ДТО 9.12.4
А чё 10 дрова не устраивают, там кнопка есть.
