Автор Тема: Инкотекс выложил прошивки , решающие проблему 20%  (Прочитано 17006 раз)
  • Похвалили: 448 раз(а)
Не понимаю, алгоритм работы сервера ККТ, скачал настройки - без проблем связь есть, тут же отправил файл конфигурации - облом - уже минут 40 нет обновления, другие кассы, уже обновились через 5 мин... Смена закрыта, стоит в кассовом режиме. Ехать 200км, не вариант, а там кассир, который скачать файл на флэшку не вариант!!
  • Похвалили: 657 раз(а)
Помогает выкл/вкл или пройтись по режимам.
вкл/выкл раза 2-3 делал, сейчас побегаем по режимам... на серваке пишет, что связь была 0 мин. назад, но не лезет, тест серв. ккт регистрация прошла, связь есть, но возвращаемся в кассовый режим и ждем ждем...
прошивка уже новая 21.12.2018, в 18.12 Отличие от предыдущих версий:
- исправлен отчет "Статус ФН" для ФН версий 1.0
Реально писал, про какую-то ошибку ФН.
Касса падает в ошибку 433 при тесте серв.ккт, вкл выкл иногда помогает, а иногда несколько раз вкл/выкл делать
« Последнее редактирование: 24/12/2018 17:28:51 от Mechanik »
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2275 раз(а)
Коллеги, просьба от разработчика .  Уважим хорошего человека, сделаем новогодний подарок ( само собой, если есть возможность и найдется с полчаса -  час времени). Ответы пишем в теме или мне в личку.
Во вложении свежие прошивки. Огромная просьба по возможности их оттестировать. Основные изменения:
1 доработан анализ не поддерживаемых ФН 1.0 команд,
2 исправлены ошибки в подсчетах нефискальных ответов,
3 исправлены мелкие недочеты и ошибки -
кое - где съехал текст в чеках при печати чеков,
где - то не находились документы в ФН
и так далее, в общем , мелкие,  не влияющие на работу ККТ в целом помарки .
Заранее спасибо. С уважением, разработчик
На сайте Инкотекса вместо 18.12.18 тоже уже 21.12.18 и получается еще свежее появилось, что то зачастили они.
Онлайн GeorgSerg
Такие уж сложились обстоятельства ... Стопудово уверен, что это бутончики по сравнению с переходом на идент/марки . Одно из обязательных условий - Карфаген должен быть разрушен  ФН должен уметь проверять криптоподпись маркировки.
А как разработчик представляет себе тестирование,на живых клиентах?
Ну не на кошках же!
Онлайн GeorgSerg
Коллега, а вы всерьез уверены в том, что ХОТЯ БЫ ОДИН ККТ проходил тестирование с  прошивкой ндс20 и боевым ФН-ом в режиме РЕАЛЬНОГО времени с отправкой/приемкой/обработкой/подтверждением ФД на сервера ФНС и ОФД при переходе даты на 01 января ?
Живые клиенты - ха .. Я вот сииильно так подозреваю, что истинной причиной "каникул серверов с 30_12 по 09_01" является именно "недопущение всеобщего кассового коллапса" - приниматься будут любые ФД - 18, 20, 1_0, 1_05 (17), 1_05 (18). Ну, ессно, не кривокосые .
Проблемы с nalog.ru, Ответ #2433
Едет клиент для банка нужны чеки, а пишет нет данных в ФН, так же РЖД матом кроет, что нет отчета по кассирам, а они у них меняются. Тоже сегодня проверю... На сервере ККТ нет 26.12, поэтому только на "живых кошках", которые доедут до офиса.
Оффлайн LIMIT
На сервере уже 27.12, это наверное та 26.12 из архива? Только что обновил 115й с мгм
Онлайн GeorgSerg
Единственное отличие релиза 27_12 ( хххRU300_20181227_1.05_cfg_rc41) = = > >
Меню тех. сбросы -> возврат к форматированию по клавише "3".
То есть в релизе от 26_17 реально форматирование работало по кл. "7", хотя на дисплее предлагалось по кл. "3"
Тут ифнс клиенту заявила, что печать ИНН ОФД и названия ОФД обязательно на чеке, с прошивкой 27.12 - нет такой инфы на чеке, кажись в какой-то версии печаталось же данные офд или я глючу?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
В отчёте о регистрации должны быть,в кассовом чеке-нет.
Mechanik, Можно в заголовке забить ИНН-название ОФД. В ЛК ОФД все равно отоажается какой ОФД, а вот ИНН -что то не могу вспомнить отражается ли.
Нет. Ни ИНН, ни названия ОФД в чеках нет. И не должно быть. Пусть ваш инспектор курит ФФД.
  • Похвалили: 1075 раз(а)
Я на всяк случай везде, в подвале чека, вбиваю и название ОФД и ссыль на проверку чека. А чё? А пусь :)
Спасибо, отправим курить мануал... упс 54ФЗ.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
Та же история с ИНН кассира, но тут уже курить ФФД
  • Похвалили: 27 раз(а)
Подскажите в чем проблема. Установил конфигурацию 25.12.2020 - клиенту надо с ндс а ставки старые 18% остались.
СОХР БАЗЫ и НАСТРОЕК-ФОРМАТИРОВАНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ, НАСТРОЕК
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
можно ПРОГРАММИРОВАНИЕ-НАЛОГИ-"00"-"УСТ.ПО.УМОЛЧАНИЮ"-"ИТ"-ЗАПИСАТЬ "3"
  • Похвалили: 114 раз(а)
нифига не пойму-позвонил бухгалтер касса не правильно считает-работают с ндс 20%-касса высчитывает как 18%-делал -программирование-налоги 00-установка по умолчанию-не помогло.проблема началась после замены брак накопителя серии 5027 на 5028,до замены фн-все считалось правильно
  • Похвалили: 477 раз(а)
подозреваю что верный ответ на звонок бухгалтера в этой теме за №400
подозреваю что
не дай бог
проблема с 18% решилась форматированием
Это сообщение считают полезным: kassadm
