Автор Тема: АТОЛ-90Ф чек коррекции  (Прочитано 3527 раз)
Оффлайн Топтыгин
« : 17/11/2018 11:11:49 »
Добрый день! Проблема в следующем - имеем АТОЛ-90Ф прошивка 6525, ФФД-1.05. В аппарат забита СНО "Единый сельхоз налог", без НДС
т.е. при пробитии чека всё ОК.  ЕСН без НДС. При печати чека коррекции вываливается НДС-18%! остальные НДС по нулям!
в sd АТОЛ отправили в мануал 41-43 стр. В меню получается войти всё вроде отредактировал как надо, а выйти из режима и закрыть чек - никак!
активны только клавиши С, РЕ, ИТ
РЕ- чек аннулирован
ИТ- меню редактирования
С- это С
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что где не так!
Спасибо!
Re: АТОЛ-90Ф чек коррекции
« Ответ #1 : 17/11/2018 13:27:14 »
Добрый день! Проблема в следующем ....
Так чек коррекции на 1.05 и ниже вроде не применяется.
« Последнее редактирование: 17/11/2018 16:00:33 от GeorgSerg »
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #2 : 17/11/2018 14:56:26 »
Мануал стр.55
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #3 : 17/11/2018 15:36:59 »
Топтыгин, на стр.56 Основания для коррекции должны быть запрограммированы в Таблице 15 (изложено в разделе «Таблица 15. Основание для коррекции»)., может в этом дело.
Чтобы выйти из зависа попробуй в драйвере подать команду нижнего уровня EC 02 из режима "Выбор". Должно помочь.
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #4 : 17/11/2018 16:10:17 »
Спасибо буду пробовать!
А с другой стороны ситуация в следующем - клиент пол.года принимал оплату по карте, по кассе не проводил, сейчас (начитавшись интернета) и
перед годовой отчетностью просит с Меня "чек коррекции" на 200 с лишним т.р. За каким спрашивается этот чек если можно просто пробить эту сумму по оплате картой!
Оффлайн Топтыгин
« Ответ #5 : 19/11/2018 13:58:37 »
Разобрался с этим аппаратом, может кому будет полезно - помимо базы товаров и настроек необходимо выставить номер налога в 6 таблице "наименование секций" спасибо за участие!
Оффлайн rst
« Ответ #6 : 19/11/2018 19:31:34 »
Не всем чтение интернета идет на пользу. Иначе понимали бы, что чек коррекции это самодонос. Чек коррекции очень скользкая тема.
За чек коррекции надо отчитаться в налоговой.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #7 : 19/11/2018 19:49:23 »
rst, я им в каментах пытался это донести-не понимают)
Это сообщение считают полезным: rst
« Ответ #8 : 29/03/2019 01:28:41 »
А у нашего клиента бух ,сверяясь с банком, увидела отсутствие одного чека на 5000 по безналу. Проконсультировплась с налоговой, ей сказали делать коррекцию. Почитали там они инструкцию на Атол 90 и пробили чек коррекции. Но инструкция так написана, что коррекцию по ней можно сделать  только налом.
Не пркатило. Принесли кассу. Пробила я им чек коррекции на безнал, предварительно поиграв в угадайку на своей кассе. Все бы хорошо, но налоговая дальше запросила коррекцию на первый чек коррекции, который неправильный. Коррекцию коррекции. О, как!
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #9 : 29/03/2019 14:32:28 »
Как я понимаю если делали коррекцию прихода то теперь надо сделать коррекцию расхода )))) для коррекции коррекции ))))
Оффлайн АндРэй
« Ответ #10 : 19/01/2021 20:32:09 »
Атол90Ф. Прошивка "10-8346" (без маркировки, НДС 20%).
При пробитии чека коррекции выяснено, что сумму чека коррекции обязательно надо вводить - рубли - нажать точку, разделяющую рубли и копейки - ввести копейки.
Иначе будет постоянно выходить ошибка "Е000-010".
