Автор Тема: СТ2ф (СБЕР) замена ПО планшета  (Прочитано 4777 раз)
Есть незарегистрированный СТ2Ф сберовский. Надо сделать ФФД1.05.
ПО планшета 2.5.2 и планшет саму флешку видит (определяется в приложении), но файл с более верхним ПО планшета не определяется.  Пробовал разные начиная с 3.2.0, модуль USB (хаб) менял.
Через Рекавери из SD-карты заменить можно ?  Или как-то по другому?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: СТ2ф (СБЕР) замена ПО планшета
« Ответ #1 : 16/11/2018 19:36:43 »
Со сберовскими не пришлось работать, но нужно шить переходные 3.1.0 должна быть с начала
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003905093-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80#update-files
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #2 : 16/11/2018 19:37:42 »
Для Сбера же другая линейка ПО, по крайней мере на вики и сапорте 2.5.2 последняя
« Ответ #3 : 16/11/2018 19:40:26 »
Подключи вайфай, пусть обновится по воздуху.
« Ответ #4 : 16/11/2018 19:47:08 »
На wiki.evotor для сбера только 2.5.2, та что и стоит. ВайФай подключен.
« Ответ #5 : 16/11/2018 19:54:18 »
Олег1950, смело его с флешки обновлять да нормального 3.8.1 и всё.
Сбер ПО я так понимаю не развивается.
Оффлайн Vulpe
  • MOTOR`s statsionar
« Ответ #6 : 16/11/2018 20:03:46 »
Если у вас версия 2.5.2 попробуйте ему скормить файл обновления 3.1.0, добавив ему в имя "sb" после "st2",
например "evotor-st2sb-3.1.0.20171115.171436.aef".
А все последующие переходные обновления кормить без переименования файла
Это сообщение считают полезным: LEG, easy2105, Олег1950, Димитрий
« Ответ #7 : 16/11/2018 20:14:15 »
Все получилось после переименования файла. Сделано до прочтения последнего поста. Тему можно закрыть.
Vulpe, просто переименовал высокий файл под сбер 2.5.2 и тебе большое спасибо.
Всем спасибо за участие.
« Последнее редактирование: 16/11/2018 23:39:55 от Олег1950 »
