Автор Тема: Элвес МФ безумный и НДС 20  (Прочитано 33759 раз)
Re: Элвес МФ безумный и НДС 20
« Ответ #200 : 18/02/2019 19:28:30 »
Обязательность наличия QR-кода в чеке, формируемом онлайн-устройством, предусмотрена п. 1 ст. 4 закона № 54-ФЗ.
« Ответ #201 : 18/02/2019 19:50:54 »
Niro,
Пусть как будет , главное чтоб чеки выходили и уходили ,  QR - да хоть он на всех чеках будет одинаковый , главное , что он есть и в ОФД чек этот принят .
« Ответ #202 : 18/02/2019 20:04:18 »
Можно проверить чек приложением и пожаловаться на некорректный QR-код.
« Ответ #203 : 18/02/2019 20:14:22 »
Niro,
Не страшайте , нет таких активистов в нашем селе .
Можно и с корректным QR попасть. Особенно с МФ , тупо с датой назад , а можно и вперёд.
На мной открытом кладбище ФН , пока 2 штуки , оба с МФ , но есть шанс ,что один я всёж смогу поставить сентябре  19го, потому как в 28.08.2018 , я так легко и непринуждённо активировал датой 28.08.2019  .
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #204 : 18/02/2019 21:06:39 »
promah, "...легко и непринуждённо активировал датой 28.08.2019." Можно подробнее?
 Спасибо!
« Ответ #205 : 18/02/2019 21:16:24 »
Касса его не примет, если только после активизации не лежит у вас в сейфе... Ну и если клиент не купил другую за это время.
« Ответ #206 : 18/02/2019 22:19:20 »
Пршивка 1.05.2.2010 (ФФД 1.05, НДС 20%) до сих пор лежит на официальном сайте Штриха. Значит с ней всё впорядке.
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #207 : 18/02/2019 22:34:55 »
Если тег 1200 не передается- то что там офд с чем сравнивает и находит разницу? Сам считает сумму НДС 20 по предметам расчета и сравнивает с тегом сумма НДС по чеку? Какой продвинутый ОФД. Че-то не встречал, чтоб касса не передавала тег 1200. Хотя у на с отолы в основном.
« Ответ #208 : 18/02/2019 23:56:49 »
если в ФН есть батарейка,то можно было реализовать часы на останов ФН через 410 дней после активизации не зависимо от какой даты отсчитывать.....но это было не реализовано в ФНах.
Уж чего чего, а часы в ФНе не нужны.
« Ответ #209 : 19/02/2019 02:55:08 »
но это надо было проверить на  практике
С самого начала было известно, что в ФН не часы, а таймер, только немало тех, кто считает, что разницы между таймером и часами нет.
« Ответ #210 : 19/02/2019 12:52:32 »
и всё же в чём причина не пробития чека?????
Это надо обсуждать, когда сам попробуешь чек пробить...
Клиенты..., они много наговорить могут.
Вот, как вариант:
"В прошивке 1275 :
- Добавлена обработка ошибок ФН при закрытии чека.
В случае ошибки   документ аннулируется."
« Последнее редактирование: 19/02/2019 13:23:00 от ar »
« Ответ #211 : 19/02/2019 13:26:11 »
Можно подробнее?
 Спасибо!
По запаре , сам дурак -сам виноват , аппарат нипричём.
Юзер затянул с заменой ФН , принёс с истекшим сроком КС , ну я откатил , закрыл архив . Новый фен вставил , дату выставил "типатекущую", на чек взглянул - реквизиты пральные,время правильное , ну а дату не поглядел , дата была -год вперёд .
Конечно в сейфе , этожж бабло!
« Ответ #212 : 19/02/2019 14:01:12 »
Интересно....кто вас известил,разговоры здесь на форуме и на зеленном,правда туда уже долго не заходил,не подтвержденные ТУ или ТЗ на ФН остаются разговорами,которые проверяются практикой или у вас есть документы,которые подтверждают ваши слова,то покажите нам их.
Из закона о ККТ:
"Статья 41. Требования к фискальному накопителю
1. Фискальный накопитель должен отвечать следующим требованиям:
иметь энергонезависимый таймер;"
« Ответ #213 : 19/02/2019 14:29:24 »
а в этом законе не написано,что таймер не должен отмерять заданный интервал времени с момента пуска?....
Читать законы иногда бывает полезно:
"исключать возможность формирования фискального признака для кассового чека или бланка строгой отчетности в случае, если промежуток времени между формированием фискального признака для отчета об открытии смены и первого кассового чека или первого бланка строгой отчетности в этой смене или промежуток времени между формированием фискального признака для двух кассовых чеков или двух бланков строгой отчетности подряд, определенный на основании сведений о моментах формирования этих фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой в фискальный накопитель, отличается более чем на пять минут от этого промежутка времени, определенного по показаниям таймера фискального накопителя;"
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #214 : 19/02/2019 14:33:56 »
30 дней не отправленных чеков?
« Ответ #215 : 19/02/2019 15:10:09 »
Открытие смены и первый чек попали в еще 29)
Думаю, если бы закрыли смену, то далее получили бы 244...
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #216 : 19/02/2019 17:27:59 »
Перед прошивкой и перерегистрацией Элвес на прошивку для ФФД 1.05 нужно отправить все данные в ОФД. Атол например блокирует перерегистрацию если есть неотправленные чеки, а Штрих - нет. Потому что это никак не сказывается на работе ККТ. Кроме одного случая. Это когда ОФД Контур. ОФД Контур блокирует принятие чеков ФФД 1.0 если аппарат в режиме ФФД 1.05 так как следует из официального ответа "это нарушает закон". Я сам не знаю что это значит. Это значит наверное что другие ОФД "работают не по закону".
В общем чтобы выйти из этой неприятной ситуации нужно самим нарушить закон о том, что перерегистрироваться с ФФД 1.05 на ФФД 1.0 запрещено. Он конечно размазано написан, да и не следит за ним никто, но это не точно. В общем надо прошиться на старую прошивку 1.02.. или 1.0.. , сделать перерегистрацию, отправить все "незаконные" данные в ОФД контур, который не принимает "незаконных данных", прошиться снова на 1.05, сделать перерегистрацию и продолжать работать.
Есть более законный метод, но он не понравится бухгалтерам, но ничего не поделаешь если аппарат заблокировался при открытой смене. Нужно отправить данные через другое ОФД, пользуясь тестовым периодом. А можно и вообще оплатить и перейти на другое ОФД. Все "незаконные" данные уйдут.
ОФД Контур знает об этой ситуации, но ничего делать не собираются. Можете позвонить и и поспорить с ними лично.
И еще раз:
Е40 - нет связи с WI-FI
Е44 - есть связь с WI-FI, но нет связи интернетами
Е46 - есть связь с ОФД, но скорее всего слишком большие таймауты в таблице 12, поля 6 и 7.
Е47 - есть связь с ОФД, но оно отвергает данные
Е48 - есть связь с ОФД, но оно отвергает данные так ФН поврежден
« Последнее редактирование: 19/02/2019 17:47:19 от Sorter »
Оффлайн Michael
« Ответ #217 : 19/02/2019 18:59:28 »
ЗАЧЕМ делать перерегистрацию!!! "Вернуться" на 1.0 или 1.02 только чтобы отправить данные и все!!!
« Ответ #218 : 19/02/2019 19:21:38 »
По опыту - даже обычные Штрихи не могут доотправить данные в Контур без перерегистрации. Правда шить им прошивку 19.04.17, которая не знает про ФФД 1.05 не пробовал.
« Ответ #219 : 19/02/2019 19:37:27 »
Sorter, не нужно делать перерегистрацию, Michael точно знает что говорит!
« Ответ #220 : 19/02/2019 21:25:54 »
Может лучше прошивку от 29.05.17. Стабильная прошивка под ФФД 1.0, не подверженная проблеме 20.12.
« Ответ #221 : 19/02/2019 21:55:45 »
На ритейлах пробовал вернуть на ффд 1.0, перерег сделал, чеки не уходили хоть шнуром, хоть кассой. Отправил в Петер и потом контур стал брать чеки.
« Ответ #222 : 20/02/2019 01:26:44 »
Здравствуйте!
Для того, чтобы касса определялась как передающая нам информацию о ставке НДС 20% должны выполняться следующие условия:
1) В чеке по каждой из позиций должна быть посчитана и передана информация о ставке НДС 20%.
2) В чеке должна быть посчитана и передана информация о ставке НДС 20% по общей сумме чека.
Кроме этого, если касса передает нам данные о ставке НДС и при проверке на сервере ОФД система находит расхождение (больше чем на 1 копейку), то есть фиксирует НДС меньше или больше 20%, то определяется, что НДС 18%.
Прислали один в один. Типовая отписка.
« Ответ #223 : 20/02/2019 03:12:10 »
Здравствуйте!
Может Михаил , что то прояснит ?
« Ответ #224 : 20/02/2019 15:22:31 »
Можете сказать какую сумму завели и какая сумма налога посчитался в том чеке, который в ОФД воспринялся как НДС 18%?
« Ответ #225 : 20/02/2019 15:55:10 »
Можете
Нет, переписку с ОФД - выложил выше , и что там  не так считается- я не в курсе .
Вот чек
, с ЛК в ОФД .
PS
удивительно , как можно поделить 12000 на 6  и получить целое и  копейки  .
« Ответ #226 : 20/02/2019 16:02:58 »
Вот чек
, с ЛК в ОФД .
Так он и определился как НДС 20%. В чем первоначально вопрос был? В том что некоторые чеки в ОФД определяются как НДС 18%, хотя пробиты по 20% ведь?
« Ответ #228 : 20/02/2019 16:35:15 »
Да, действительно, есть старый и новый алгоритм.
У нового алгоритма НДС выделяется сразу по формуле [(Сумма чека)*(НДС)/((НДС)+100)]
Старый алгоритм считает (Сумма чека) - [(Сумма чека/1,(НДС)]
где [ ] - округлить. Вместо "(НДС)" везде ставить цифру "18" или "20".
Обе формулы показывают одинаковые результаты при 18, но разные при 20 при у некоторых значениях суммы.
Например, если прошить какой-нибудь Штрих на старую прошивку, то алгоритм 20% будет старый:
Судя по всему, в ОФД пользуются старым алгоритмом, о чем им надо сообщить.
« Последнее редактирование: 20/02/2019 17:40:44 от Sorter »
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #229 : 20/02/2019 17:02:42 »
приводит к разночтениям... в ОФД пользуются старым алгоритмом
Из всего сказанного я понял только одно - в то время, когда космические корабли бороздят Большой театр куда ни плюнь , в сервер попадешь, по НДСам отчеты будут по старинке в ИФНС сдаваться, на глиняных табличках бамажках с распечаткой... Любят у нас лепить муде к бороде.   Финита б** комедия .. Или не ?
« Ответ #230 : 20/02/2019 17:14:02 »
Оно,оно!!!!!Если бы все разрабы кассового ПО,ПО для офд и прочей х....орошей техники работали хотя бы по одним алгоритмам расчета,а тут почти по Крылову-Однажды лебедь,рак и щука......ну дальше вы знаете.
« Ответ #231 : 20/02/2019 17:20:41 »
На самом деле дедушка так замыслил фразу - "Поставил лебедь раком щуку..",
Победоносцев, гад такой, через цензуру не пропустил .. Сейчас реализовали ..
« Ответ #232 : 20/02/2019 18:50:13 »
Я не знаю - кто Что?Где?Когда?  курит и какие новые-старые алгоритмы , но ежу понятно  что с суммы 12000,00 выделяемый НДС 20 % будет  2000,00  , а начисляемый 2400,00 .
Напрочь отказываюсь понимать фильтр и  логику платформы  , зачем они вообще, что то пересчитывают . Им же русскими буквафавами написано НСД 20% и сумма чека .
Какие  на...Й  , там могут быть копейки -шмапейки , мой мозг измученный нарзаном - не может воспринять этого ольгабузова  .
« Ответ #233 : 20/02/2019 19:20:33 »
Ну не совсем написано что это 20%.
Есть тег 1102 который отвечал за НДС 18%. Налоговая не стала добавлять новый тэг для 20%, а оставила старый. Название тега в ОФД и налоговую не передается и даже в ФН не хранится. Название только расшифровывается, переводится и печатается согласно локальным настройкам. То есть ОФД и налоговая получает данные в таком виде: тэг 1102 - и сумму зачтенного налога. Затем для перевода на человеческий язык в личном кабинете ОФД тег 1102 переводится как "НДС 20%" согласно новому закону, и несмотря на то, что товар пробит по НДС 18% - его название в личном кабинете ОФД всё равно новое. То же самое и с тестом драйвера - если посмотреть фискальный документ на старой версии теста драйвера (11.ФН - Данные - ввести номер ФД в “№док.” - Прочитать фиск. документ), то в каждом документе названия налога, даже новые отображаются как “НДС 18%:”, а в новом тесте драйвера даже в прошлогодних документах название тега 1102 отобрадается как “НДС 20%.
Это нормально.
Так вот данное ОФД ввело еще алгоритм, который чтобы выяснить где тег 1102 указывать как 18%, а где 20%, высчитывает самостоятельно налог по формуле и сверяет с результатом. Но косяк оказался в том, что разрабы взяли старую формулу, которая из-за особенностей, которых тебе расскажет какой-нибудь озабоченный числофил, номально работает с НДС 18%, но ошибается в некоторых числах при подсчете 20%. Сейчас везде используется новая формула.
Короче это косяк ОФД.
« Ответ #234 : 20/02/2019 20:32:24 »
ОФД так не думает .
ОФД точно знает :
