Главная категория > ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ
Элвес МФ безумный и НДС 20
<< < (44/47) > >>
ar:
Открытие смены и первый чек попали в еще 29)
Думаю, если бы закрыли смену, то далее получили бы 244...
Техническая поддержка:
Перед прошивкой и перерегистрацией Элвес на прошивку для ФФД 1.05 нужно отправить все данные в ОФД. Атол например блокирует перерегистрацию если есть неотправленные чеки, а Штрих - нет. Потому что это никак не сказывается на работе ККТ. Кроме одного случая. Это когда ОФД Контур. ОФД Контур блокирует принятие чеков ФФД 1.0 если аппарат в режиме ФФД 1.05 так как следует из официального ответа "это нарушает закон". Я сам не знаю что это значит. Это значит наверное что другие ОФД "работают не по закону".
В общем чтобы выйти из этой неприятной ситуации нужно самим нарушить закон о том, что перерегистрироваться с ФФД 1.05 на ФФД 1.0 запрещено. Он конечно размазано написан, да и не следит за ним никто, но это не точно. В общем надо прошиться на старую прошивку 1.02.. или 1.0.. , сделать перерегистрацию, отправить все "незаконные" данные в ОФД контур, который не принимает "незаконных данных", прошиться снова на 1.05, сделать перерегистрацию и продолжать работать.
Есть более законный метод, но он не понравится бухгалтерам, но ничего не поделаешь если аппарат заблокировался при открытой смене. Нужно отправить данные через другое ОФД, пользуясь тестовым периодом. А можно и вообще оплатить и перейти на другое ОФД. Все "незаконные" данные уйдут.
ОФД Контур знает об этой ситуации, но ничего делать не собираются. Можете позвонить и и поспорить с ними лично.
И еще раз:
Е40 - нет связи с WI-FI
Е44 - есть связь с WI-FI, но нет связи интернетами
Е46 - есть связь с ОФД, но скорее всего слишком большие таймауты в таблице 12, поля 6 и 7.
Е47 - есть связь с ОФД, но оно отвергает данные
Е48 - есть связь с ОФД, но оно отвергает данные так ФН поврежден
Michael:
--- Цитата: Sorter от 19/02/2019 17:27:59 ---В общем надо прошиться на старую прошивку 1.02.. или 1.0.. , сделать перерегистрацию, отправить все "незаконные" данные в ОФД контур
ЗАЧЕМ делать перерегистрацию!!! "Вернуться" на 1.0 или 1.02 только чтобы отправить данные и все!!!
--- Цитата: Michael от 19/02/2019 18:59:28 ---ЗАЧЕМ делать перерегистрацию!!! "Вернуться" на 1.0 или 1.02 только чтобы отправить данные и все!!!
По опыту - даже обычные Штрихи не могут доотправить данные в Контур без перерегистрации. Правда шить им прошивку 19.04.17, которая не знает про ФФД 1.05 не пробовал.
chellenger:
Sorter, не нужно делать перерегистрацию, Michael точно знает что говорит!
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
