Автор Тема: Элвес МФ безумный и НДС 20  (Прочитано 34289 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Элвес МФ безумный и НДС 20
« Ответ #100 : 10/12/2018 13:55:48 »
12345678
« Ответ #101 : 10/12/2018 13:57:32 »
Market-Master,  стандартный 12345678
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #102 : 10/12/2018 14:08:33 »
Спасибо.
« Ответ #103 : 10/12/2018 15:51:47 »
Вчера только загружал из личного кабинета Штрих-М утилиту  MicroCfg_1.2.0.18, сегодня уже MicroCfg_1.2.0.19.
Что-то их "колбасит". Или налету ошибки исправляют? ;)
« Ответ #104 : 10/12/2018 15:54:09 »
А перед установкой новой утилиты MicroCfg, старую удалять надо, или достаточно поверх установить?
« Ответ #105 : 10/12/2018 15:55:22 »
Поверх достаточно.
« Ответ #106 : 10/12/2018 16:02:54 »
Пять дней, это ползком!
« Ответ #107 : 10/12/2018 16:04:00 »
zax, Ставил поверх.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #108 : 10/12/2018 17:48:31 »
Да ставит по умолчанию.....  но не предлагает удалить старую версию,создаёт свой ярлык....на рабочем столе два ярлыка,такое впечатление ,что стоят две утилиты,но запускают одну и ту же версию 1.2.0.19.....
« Ответ #109 : 10/12/2018 18:07:08 »
Так убрать один ярлык,и все дела.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #110 : 14/12/2018 16:35:30 »
Вчера смотрел Вебинар, и там один из выступающих сказал, чтобы таблицы в MikroCfg читались нужно подгрузить XLs файл куда-то. (я так понял это чтобы вместо вопросов слова были) Может кто в курсе что за файл, и куда его подгружать? чтобы таблицы нормально читались, а то так достали эти вопросительные знаки.
« Ответ #111 : 14/12/2018 16:41:37 »
Файл из дистрибутива, в папку установки в /Descriptions/
« Ответ #112 : 14/12/2018 16:44:10 »
Его сейчас нет в дистрибутиве.
« Ответ #113 : 14/12/2018 16:46:23 »
Грузим в папку дискрипторов.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #114 : 14/12/2018 17:35:13 »
А что там нового-исправленного в 19???
« Ответ #115 : 14/12/2018 18:09:41 »
LIMIT, Пробовал оба,потом 18 снес,разницы не увидел.
« Ответ #116 : 14/12/2018 18:18:37 »
У меня который уже раз  поверх ставится. При установке использует тот же каталог. Сравнить не получится )
« Ответ #117 : 18/12/2018 18:40:58 »
Инструкцию для себя делал на скорую, может кому понадобится
что за кодировка в архиве не смог прочитать?
« Ответ #118 : 18/12/2018 19:50:14 »
Что-то туплю под конец дня - притащили перешивать элвес с загрузчиком 900, как-то обычно 905 попадали. Он нормально будет работать с 2010 прош? (Прошивка залилась по телнет)
« Ответ #119 : 18/12/2018 20:44:38 »
Лей,не боись,нормально кладется.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #120 : 18/12/2018 23:16:57 »
Тут из дружественного цто звонили не могли войти в boot, распечатали, а оного вообще нет.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #121 : 19/12/2018 01:25:07 »
Год назад партия была такая. На программаторе придется прошить в одну область проца загрузчик в другую прошиву.
« Ответ #122 : 19/12/2018 13:01:30 »
Была ещё партия с неправильно выставленной конфигурацией камней rd+ которые. Boot есть, а в него не заходит. Только программатором шить.
« Ответ #123 : 19/12/2018 13:38:07 »
Мы им про это же и сказали, но т.к. выехали те на точку, то в итоге пришлось им везти это счастье в офис. На НДС - у меня 1 касса Элвес, еще не шил сам.
Оффлайн CVANT
« Ответ #124 : 19/12/2018 14:31:44 »
Какой Номер ставки НДС шить в Таб 7 чтобы было 18/118 в инструкции 5 а прошивки 2010 (0-4)
« Ответ #125 : 19/12/2018 14:46:50 »
Именно 5 и надо поставить, работает.
Оффлайн CVANT
« Ответ #126 : 19/12/2018 14:56:03 »
Не ставилось через MikroCfg пришлось ручками .Все пошло.
« Ответ #127 : 19/12/2018 15:11:14 »
Через MikroCfg 1.2.0.19 поставил.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #128 : 19/12/2018 16:03:39 »
Где и что поставить, чтобы в чеке печаталась ставка НДС?
Оффлайн orezo
« Ответ #129 : 19/12/2018 17:07:05 »
Прошил EMF1.05.2.2010RU. В 1 ОФД все чеки уходят, но у них отражаются только Отчёт об открытии и закрытии смены. В ОФД третий день почему так сказать не могут. Если кто делал с 1 ОФД, то как у Вас.
Оффлайн orezo
« Ответ #130 : 19/12/2018 17:27:45 »
Таблица 2 Поле 11 = 1 по умолчанию
Таблица 7 налоговая группа
0 - Без НДС,  1 - НДС=0%,  2 - НДС=10%,  3 - НДС=18%,  4 - НДС=10/110 ,  5 - НДС=18/118.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #131 : 19/12/2018 19:45:58 »
orezo, Чеки нулевые не показывает или все? Почему-то чеки из первой смены, которые пробивали для теста и они нулевые, действительно 1-офд не показывает. Во второй смене они уже били нормальные чеки - их показывает.
Оффлайн orezo
« Ответ #132 : 19/12/2018 21:17:01 »
Не показывает все.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #133 : 19/12/2018 21:57:34 »
кстати нулевые чеки уже показались  )))) правда без зеленых галочек отправлено в налоговую справа.
« Ответ #134 : 20/12/2018 12:54:29 »
LIMIT, orezo, Вам надо в раздел про ОФД, чё тут мусолить!
« Ответ #135 : 20/12/2018 14:25:49 »
hamop, .... согласен и более того ,посмотрев ответ 130 понял,что то не то .... кто начеркал его, на свой вопрос ответил не правильно в плане того ,чтобы добраться до табл. 7 и там что то запрограммировать,то надо ещё во второй таблице побывать только не в одиннадцатом поле.
Оффлайн orezo
« Ответ #136 : 20/12/2018 15:23:53 »
Написал в этой теме, потому что после прошивки Элвес МФ под 20% перестали отображаться чеки в ОФД.
LIMIT
Чеки тоже появились без зеленых галочек. С ОФД еще не звонили, но думаю трудности у них возникли потому, что установил теги 1212 и 1214.
« Ответ #137 : 20/12/2018 15:33:20 »
С платформой всё работает. Я запрограммировал по максимуму, 1203, 1212, 1214, 1187, 1117 и т.д. Отражаются все чеки, всё корректно.
Это сообщение считают полезным: orezo
Оффлайн orezo
« Ответ #138 : 20/12/2018 15:49:56 »
Спросили: "Где и что поставить, чтобы в чеке печаталась ставка НДС?"
Что не так?
« Ответ #139 : 20/12/2018 19:04:06 »
Что не так?
В инструкции по эксплуатации ,которую вы видно не читали,в таблице 2 в поле 12 (Источник СНО чека),если стоит 0 ,то СНО чека привязана к кассиру табл.3,если стоит 1 ,то СНО чека привязана к секции табл.7......поэтому чтобы перейти в таблицу 7 для установки СНО,надо посетить табл.2 поле 12 и поставить 1.......
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #140 : 20/12/2018 19:57:57 »
Что не так?
Не обязательно. Сно и налоговая ставка это разные вещи) Вполне может стоять привязка к кассиру,а ставка к секции. Ну и товар к секции, естественно.
« Ответ #141 : 20/12/2018 21:09:37 »
в т.7.2 реквизиты добавились. Я пропустил, раньше 4-5 не было. Надо своим править. Хотя пока не ныли. Наверное т.2.11 выделяет.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #142 : 20/12/2018 23:15:38 »
Ещё раз-привязка СНО к секции нужна в том случае,если у вас 2 СНО. Если СНО одна,то поставили в кассирах и забыли
« Ответ #143 : 21/12/2018 13:14:44 »
Еще раз. Речь идет про ставку НДС. До сих пор стоит 3 -18%. Но вроде как считает правильно. И все равно надо менять: 5 - 18/118.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #144 : 21/12/2018 13:30:39 »
Тогда прошу прощения,не так понял вас) Если я правильно понимаю,НДС 18/118 весьма специфичная хрень,не особо часто используется?
« Ответ #145 : 21/12/2018 13:58:27 »
masterkkt, Все, клиника. 18/118 это же  ВЫДЕЛЯЕМЫЙ налог, НДС 18%, который везде ОСНиками используется?
Или у меня уже крыша поехала?
Как это все за.....ло!!!!!!
« Ответ #146 : 21/12/2018 14:37:37 »
18/118 - это начисляемый, 18 - выделяемый.
Оффлайн orezo
« Ответ #147 : 21/12/2018 16:13:44 »
В прошивке НДС 20% 7 таблица ничем не отличается от других прошивок под 1.05 (за исключением что 18% само исправится на 20% 01.01.19) Так что копируйте, после прошивки запишите.
« Ответ #148 : 21/12/2018 16:26:26 »
Все так думают?
Оффлайн LIMIT
« Ответ #149 : 21/12/2018 16:30:27 »
Опрос устроим? ))))
Оффлайн orezo
« Ответ #150 : 21/12/2018 17:37:18 »
кто начеркал его
В общении старайтесь не использовать такие выражения, тогда и конфуза не будет.
« Ответ #151 : 21/12/2018 18:06:17 »
О каком конфузе идет речь???? ....то что перед тем как программировать табл.7 надо смотреть в табл.2 поле 12 ,а если стоит 0,то посмотреть табл 3 это норма,чтобы потом не удивляться что на кассовом чеке можно увидеть вот такую хрень ....об этом и написал.
« Ответ #152 : 21/12/2018 18:18:00 »
Все так думают?
Ошибся чутка. Там разница в формуле вычисления и к чему применяется.
К примеру на 10000 р. в следующем году 20% - 2000 р., а 20/120% - 1666 р.
Оффлайн orezo
« Ответ #153 : 21/12/2018 19:16:00 »
Спрашивали про НДС. Я ответил про НДС. Про СНО разговора не было.
Почему тогда - "кто начеркал его","В инструкции по эксплуатации ,которую вы видно не читали"
« Ответ #154 : 21/12/2018 21:08:37 »
В обычной торговле применяется ставка 18%, а 18/118% применяется например за агентское вознаграждение.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #155 : 21/12/2018 21:38:32 »
vladf22, Посмотрел сейчас в атоле, как было так и осталось, что ставка 18(20)% что ставка 18/118(20/120)% результат одинаковый. Прошивка последняя, КЗ10 введен.
« Ответ #156 : 21/12/2018 22:45:57 »
Ставка НДС 18/118 применяется в случае:
Нормативные акты: Ставка НДС 18/118
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 11.10.2018)
4. При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с пунктами 1 - 3 и при исчислении налога налоговыми агентами в соответствии с пунктом 8 статьи 161 настоящего Кодекса, при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации автомобилей в соответствии с пунктом 5.1 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации ответственными хранителями и заемщиками материальных ценностей в соответствии с пунктом 11 статьи 154 настоящего Кодекса, при передаче имущественных прав в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.
« Ответ #157 : 22/12/2018 00:46:11 »
LIMIT, что значит устройство в режиме печати документов ?
« Ответ #158 : 22/12/2018 01:24:15 »
Димитрий, режим енвд в последних прошивках. работает без активации
« Ответ #159 : 22/12/2018 14:06:24 »
LIMIT, Ну бухгалтерия штука интересная.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #160 : 22/12/2018 15:23:58 »
Бухгалтерия понятно вещь в себе. Я просто о том что может посчитать касса. А с точки зрения кассы оба налога выделяемых и считаются, получается, одинаково.
« Ответ #161 : 10/01/2019 18:57:48 »
Короче здрасте, не перешел элвес на ндс 20%. При чем не печатает ни в открытии ни в закрытии смены, что ндс остался 18%.
« Ответ #162 : 10/01/2019 19:01:57 »
ПО какое? 2010 нормально перевёлся на 20%.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #163 : 10/01/2019 19:10:19 »
Проверяли пункты из файла Readme к прошивке? -
Изменения в ПО версии 1.05.2 ( прошивки 20хх)    :
- В Табл.2 (Настройки)  добавлены поля:
   - Поле 48 (Автопереход на ставку НДС 20%) . Допустимые значения:
               0-отключить автопереход,
                             1 (значение по умолчанию) - разрешить автопереход.
      - Поле 49 (Cтавка НДС 20%) . Допустимые значения:
               0 (значение по умолчанию) - использовать НДС18%;
              1-использовать НДС 20% ;
              55-произошёл автоматический переход в первой смене 2019 г.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Переключение ставки  НДС 18/20%   произойдёт автоматически при открытии смены
в 2019 году, если установлена  настройка Табл.2 Поле 48.
Так же может быть выполнено  настройкой Табл.2 Поле 49 с последующей перезагрузкой ККТ .
« Ответ #164 : 10/01/2019 19:14:36 »
Версия последняя, в техпрогоне стоит 20%, че ему надо вообще? И в табицах принудительно в поле 49 единицу забил. Гляньте мож в таблицах че не то стоит?
« Ответ #165 : 10/01/2019 19:16:33 »
Таблицы
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #166 : 10/01/2019 19:20:13 »
А как это проявляется? Как определили, что "не перешел"?
Судя по чеку ниже в кассе в наименовании секции осталась строка "НДС 18%" ;-)
Это сообщение считают полезным: drfaust, Sarge76
« Ответ #167 : 10/01/2019 19:25:11 »
Точняк!!!
« Ответ #168 : 10/01/2019 19:25:26 »
Сегодня тоже так напугали. А чё такое, сначала пишет НДС18, а потом НДС20 и сумму НДСа?
Спрашиваю НДС считает по 20 процентам - да. Везите, надо перепрограммировать название отдела. Не бойтесь, оно никуда не уходит - обозвать отдел можно как угодно...
« Ответ #169 : 10/01/2019 19:25:48 »
Праздники не прошли даром ;D
« Ответ #170 : 10/01/2019 23:10:47 »
так можно и не шить )))
обозвал отдел "20%" или "безнал" и вперед...
бухгалтерия сама по себе
« Ответ #171 : 11/01/2019 00:18:16 »
А я вам всем так скажу.
Это растёт от тупого копирования старых таблиц на новую прошивку.
Проверяйте хоть что и куда вы засовываете.
« Ответ #172 : 23/01/2019 15:26:27 »
Интересный случай был вчера при переходе Элвес МФ на ПО 2010 ......дело было так . Механик принес два Элвеса МФ на замену ПО и  на замену ФН, но они работали по ФФД ККТ 1.0..Механик поменял ПО ,поставил 2010,но на одном ККТ были не отправлены  три чека ..... ни как чеки не уходили, чтобы после этого закрыть архив в ФН....  проверили все настройки ККТ, в ЛК ОФД ( Контур)тоже всё нормально,но дело встало ..... через ПК тоже с начало не получилась отправка,потом отправил, скажу что сам лохонулся малёк,но через исправное ККТ при данном раскладе эти ФД не уходили по индивидуальной специфике Элвеса МФ...соответственно по какой?????
Оффлайн Michael
« Ответ #173 : 23/01/2019 15:53:58 »
zax, пытались отправить чеки с ФФД1.0 при помощи ПО ККТ "заточенной" на ФФД1.05?
« Ответ #174 : 23/01/2019 16:02:37 »
А Элвес МФ когда затачивается под ФФД ККТ 1,05 ????....все штриховские ККТ и атоловские ККТ с ПО под ФФД 1,05 затачиваются под ФФД 1,05 после перерегистрации ,но на Элвесе это не делали ....вот в этом его думаю и специфика в данном случае.....получается так,что замена ПО под ФФД 1.05 уже переводит ККТ под ФФД 1.05 без перерегистрации и если есть не отправленные ФД (с ФФД 1.0),то они формируются на отправку как ФД с ФФД 1,05 и ОФД их не принимает...думаю ,что по этому не было отправки ФД из исправного ККТ.
Оффлайн Michael
« Ответ #175 : 23/01/2019 16:18:26 »
zax, так, я правильно понял, что Вы делали? Пытались отправить чеки с ФФД1.0 на ПО ККТ 1.05.2? Верно?
ФФД1.0 и ФФД1.05 отличаются не только наличием или отсутствием неких тегов внутри пакетов данных, но и ЗАГОЛОВКОМ при отправке в ОФД! Думаю, что в этом и была "загвоздка"!
Часть ОФД строго проверяют соответствие заголовка и содержимого пакета, другим - "плевать".
Версия ПО ККТ 1.05.2 всегда формирует заголовок пакета с указанием версии ФФД 1.05. Поэтому и рекомендуется перед перепрошивкой ККТ на 1.05.2 убедиться, что все документы отправлены в ОФД.
Если по какой-то причине этого сделано не было, можно вернуться на предыдущую версию и отправить документы с ФФД1.0.
« Ответ #176 : 23/01/2019 16:50:58 »
Это только у контура так... причем пробовал на Ритейле надо было отправить чек 1.0 а ПО уже 1.05,  перерегал ФН на ФФД 1.0 - отправлял компом и кассой - глушняк, у вас нет тэга ФФД 1.05, поэтому не примем, а чек ФФД 1.0. Петер принял без проблем.
« Ответ #177 : 30/01/2019 17:40:58 »
в 2030:
1. Выполнить настройку ПО MicroCFG  для соответствия наименованией полей настроечных таблиц.
Для этого скопировать файл "ККТ ЭЛВЕС-МФ 1.05.2RU_2030.xml"  в папку ПО MicroCFG . По умолчанию:
"C:\Program Files\Штрих-М\Драйвер Элвес-Микро 1.0\Descriptions" .
2. Подключить ККМ к ПК, войти в режим обмена с ПК: ВЫБОР-9-30-ОПЛ(или ИТ) .
Запустить утилиту MicroCFG  и выполнить сохранение настроечных таблиц ККМ в файл при помощи функции "Экспорт".
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполняется обновление ПО на новой ККМ, то настройки переносить не следует. Данный шаг пропустить.
3. Обновление прошивки ККМ.
ВАЖНО:    В случае обновления  с ФФД 1.0 (прошивки 9хх и 12хх) в ФН НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕОТПРАВЛЕННЫХ
(неподтверждённых) документов !    Убедитесь  нажатием ВЫБОР-ОПЛ(или ИТ) .
ВАЖНО: Смена в ККМ должна быть закрыта !
Выполнить обновление ПО в  ККМ  согласно прилагаемой инструкции "ПЕРЕПРОШИВКА ККТ ЭЛВЕС.pdf".
В случае обновления  ККМ предыдущих версий   появится сообщение об ошибке E195 "Память не инициализирована" .
В этом случае проделать технологическое обнуление:  нажатием на любую клавишу выйти в режим ВЫБОР и выполнить
тех.обнуление (ВЫБОР-0-ПС-подтвердить операцию клавишей [00] ).
ПРИМЕЧАНИЕ: В результате операции технологического обнуления все настроечные таблицы будут сброшены к значениям по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ:  При  необходимости  сброса настроечных таблиц в значения по умолчанию можно воспользоваться командой
Инициализации таблиц (ВЫБОР-0-Х-30-ОПЛ(или ИТ)- подтвердить [00]).
4. Заполнить настроечные таблицы ККМ или выполнить восстановление  настроек  при помощи функции "Импорт" ПО MicroCFG
из ранее созданного файла  .
ПРИМЕЧАНИЕ:  Между различными версиями ПО возможны отличия в назначении отдельных полей настроечных таблиц,
и может понадобиться  корректировка в случае  восстановления настроек из файла старой версии  .
Описание доработок и изменений в версии 1.05.2 приведено ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Добавлены сервисные функции:
   -  Текущее значение ставки  НДС отображается в чеке тех.прогона.
   -  Если ККТ настроен на работу с НДС и по наступлению даты 01.01.2019 значение ставки НДС не переключено на 20%,
     в отчётах Открытия и Закрытия смены печатается сообщение :  ВНИМАНИЕ! СТАВКА НДС 18% .
- В Табл.3 (Кассиры) добавлено поле 11 (Номер агента).
В данном поле задается номер Агента, параметры которого находятся  в соответствующем ряду Табл.5 .
                      0(значение по умолчанию) - нет Агента;
             1-Агент 1 . Параметры в Табл.5 Ряд 1;
               2-Агент 2.  Параметры в Табл.5 Ряд 2;
- Добавлена Табл.5 (Агенты):
           - Поле 1 (Признак агента).  Этот реквизит будет отображён  в чеке соотвествующего кассира.
             0 –  нет агента;
             1 – банк.платежн агент;
             2 – банк. платежн. субагент;
             3 – платежный агент;
             4 – платежный субагент;
             5 – поверенный;
             6 – комиссионер;
             7 – агент.
    - Поле 2 (Адрес оператора перевода (1005));
    - Поле 3 (ИНН оператора перевода (1016));
    - Поле 4 (Оператор перевода(1026));
    - Поле 5 (Операция платёжного агента (1044));
    - Поле 6 (Телефон поставщика (1171));
    - Поле 7 (Телефон платёжного агента (1073));
    - Поле 8 (Телефон оператора по приёму платежа (1074));
    - Поле 9 (Телефон оператора перевода (1026)) .
- В Табл.11 (Параметры регистрации) добавлены:
    - Поле 9 (Дополнительные параметры регистрации) . Значение вычисляются по битовому   принципу:
            Бит 0 – Признак продажи подакцизных товаров (тег 1207);
            Бит 1 – Признак проведения азартных игр (1193);
            Бит 2 – Признак проведения лотереи (1126) .
    - Поле 10 (Признак Агента (тег 1057)) .  Значение вычисляется по битовому   принципу.
См. информацию о теге 1057 в описании ФФД.
- В Табл.12 (Параметры ОФД) добавлено Поле 8 (Адрес отправителя чеков).
Значение по умолчанию: no-reply@ofd-ya.ru .
                                         II. История  доработок.
В прошивке 2030 :
- Устранена  уязвимость в локальной сети .
- Доработана функция обработки данных QR-кода.
- Добавлена настройка Таблица 2 Поле 47 = бит 0 – уменьшенный шрифт печати отчетов пин-пад;
бит 1 – уменьшенный шрифт печати слипов пин-пад.
Бросил в ФА файл "ККТ ЭЛВЕС-МФ 1.05.2RU_2030.xml
« Ответ #178 : 30/01/2019 18:08:16 »
Выкладывали бы измененное руководство по экспл.
« Ответ #179 : 30/01/2019 18:23:02 »
Bit, нах им надо - лучше несколько приложений к разным прошивкам.
« Ответ #180 : 30/01/2019 23:15:29 »
а в 2030 убрали билетный режим ?
« Ответ #181 : 30/01/2019 23:34:31 »
Закинул в ФА РЭ1.05.2.2015 от 12.12.18 (неофициальное)
Это сообщение считают полезным: hamop, Max001
Оффлайн P-S
« Ответ #182 : 01/02/2019 20:40:27 »
А сюда, на форум кто-нибудь может это РЭ выложить - до закрытого ФА ещё не дорос.
« Ответ #183 : 12/02/2019 23:03:32 »
Элвес прошит был в декабре прошивка 1.05.2.2010 (ФФД 1.05, НДС 20%) от 05.12.2018. В техпрогоне пишет НДС 20%. На чеке тоже 20% , считает правильно. Поле 48 и 49 значение 1. В ОФД "Эвотор" числится как 18%. В чём может быть проблема ?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #184 : 12/02/2019 23:19:27 »
У нас в Платформе числиться около 50 касс с НДС 18% хотя все они работают с 20%
« Ответ #185 : 12/02/2019 23:45:08 »
Тогда надо звонить в ОФД и выяснить почему ? Завтра позвоню.
« Ответ #186 : 13/02/2019 01:07:13 »
что такое числятся как 18%?
Мы тоже партнёры и когда заходишь в кабинет партнёра, нажимаешь "мониторинг",   выходит окно "фильтр по кассам клиентов". В этом окне есть "кассы с НДС 18% . Хотя касса давно перешита на НДС 20%.
« Ответ #187 : 13/02/2019 15:49:09 »
на чеках и в ОФД нормально , там всё 20.
НО в мониторинге   - 18% . Написал им письмо.
« Ответ #188 : 13/02/2019 17:43:16 »
Звонил сегодня в ОФД. Сказали присылайте на почту скрин , где пишет 18% и чеки с кассы с 20%.
« Ответ #189 : 15/02/2019 14:44:37 »
Ответ пришёл:
Здравствуйте!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в фильтре "НДС18%" попадают кассы, в последней смене которых, были чеки с НДС 18%.
На данный момент, отображается последняя смена (7), как сообщили разработчики, в позиции чека не указан НДС, из-за чего чек попал в фильтр 18%.
Это как понимать ?
 Если смена открыта 7го числа , спец ТП по телефону подтвердил что на чеке 20%
« Ответ #190 : 15/02/2019 14:58:01 »
promah, А что тут понимать -рукожоп писал ОДЗ для фильтра.
« Ответ #191 : 15/02/2019 19:17:06 »
Послал в Эвотор письмо :
На чеках ставка 20% . Ваш специалист по телефону подтвердил это.
Пришёл ответ
Здравствуйте!
Для того, чтобы касса определялась как передающая нам информацию о ставке НДС 20% должны выполняться следующие условия:
1) В чеке по каждой из позиций должна быть посчитана и передана информация о ставке НДС 20%.
2) В чеке должна быть посчитана и передана информация о ставке НДС 20% по общей сумме чека.
Кроме этого, если касса передает нам данные о ставке НДС и при проверке на сервере ОФД система находит расхождение (больше чем на 1 копейку), то есть фиксирует НДС меньше или больше 20%, то определяется, что НДС 18%.
Едем дальше  , дальше -больше . веселее .Смело можно выкладывать в разминку для пятницы , но здесь нужнее.
« Ответ #192 : 15/02/2019 20:06:20 »
Наверно в ОФД придётся  отсылать и накладные . И пусть ищут расхождения.
« Ответ #193 : 18/02/2019 13:55:26 »
Штирлиц пошел в лес за грибами. Искал, искал - ни чего не нашел. - Да, видно не сезон, - подумал Штирлиц и сел в сугроб.
Я снова спросил :
Не понимаю .
Где расхождение , покажите наглядно . Надо понять кто виноват , а кто прав .
Здравствуйте!
Есть такое понятие как raw data чека. То есть "сырые данные" чека, которые еще не прошли процедуру парсинга. Получая эти данные, система определяет тэги чека, которые передает нам касса. В данном случае в тэге, который отражает подсчет ставки НДС по конкретной позиции в чеке никаких данных передано не было. Нужно обновить прошивку на кассе.
Посему ,выходит  EMF1.05.2.2010RU.BIN  - не канаеть и надо перешивать , а какую же тогда шить ?
« Ответ #194 : 18/02/2019 14:41:48 »
promah, .....у меня тоже были с этим ОФД разговоры.....и первый вопрос в разборах....на основании чего вы это делаете....в договоре с пользователем таких обязательств оператора нет,а вот есть пункт в ваших обязательствах 2.1.3 который вы систематически нарушаете,если не будет найден  общий язык ,то пользователь найдет другое ОФД ,которое выполняет свои обязательства по договору.....после этого всё становиться на свои места.
« Ответ #195 : 18/02/2019 15:08:42 »
zax, Так ведь они принимают . Просто в мониторинге касса как 18% , хотя в реале 20.
Оффлайн Michael
« Ответ #196 : 18/02/2019 15:27:39 »
promah, реквизит "сумма НДС за предмет расчета", тег 1200 имеет "Обяз." = "   7" и "Форм." = "ПЭ".
"Обяз." = "7" - реквизит может не включаться в состав ФД. В случае включения реквизита в состав ФД его формат должен соответствовать формату, предусмотренному настоящим Документом.
« Ответ #197 : 18/02/2019 15:43:33 »
Уже давно Штрих выложил прошивку EMF1.05.2.2030RU.BIN, в ней:
"В прошивке 2030 :
бит 1 – уменьшенный шрифт печати слипов пин-пад."
« Ответ #198 : 18/02/2019 16:05:47 »
Что ответить Эвотору ?
Мне эти функции неважны .
« Ответ #199 : 18/02/2019 18:30:40 »
Неважно что в кассовых чеках может не печататься QR-код?
