Автор Тема: Клавиатура KB-50 MSR  (Прочитано 8047 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 16/11/2018 10:05:00 »
Принесли в ремонт клавиатуру (жалуются : пищит , не с первого раза срабатывают кнопки).
Более внятного добиться не удалось, даже попытка выяснить какие кнопки не срабатывают.
Никакой тех. документации на эту клаву нет, ни драйверов, ни  ПО для программирования.
Re: Клавиатура KB-50 MSR
« Ответ #1 : 16/11/2018 10:12:51 »
судя по вашему описанию, решение - замена клавиатуры. можно еще попробовать перешить или как минимум разобрать, местных жителей потревожить. ПО у Атола вроде.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 16/11/2018 10:24:48 »
У Атола пробовал поискать , не нашел ничего.
Как и чем перешивать не понятно. При поиске ПО только торговцы клавиатурами.
« Ответ #3 : 16/11/2018 10:42:50 »
Выложи фото. Так проще будет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 16/11/2018 10:59:23 »
Фото
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #5 : 16/11/2018 11:12:13 »
глянь тут https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4889
но походу траблы с пленкой: открыть почистить, протереть контакты...
« Ответ #6 : 16/11/2018 11:12:43 »
Похоже, действительно Атол. У них в ФА есть софт для прошивки и сама прошивка на эту клаву
« Ответ #7 : 16/11/2018 12:01:08 »
Да да... и не собирать больше )))
ЗЫ да, это атоловская клава. У меня такая лежит, клиент попросил продать пос ненужный с ней
Вот всё, что лежит у атола
