Автор Тема: CAS SW: задать НПВ при замене платы  (Прочитано 2594 раз)
Весы SW-02, плата, судя по результату калибровки двумя кило, считает себя SW-10.
В пункте CAL4 доступные следующие опции/значения:
С4196
С432F
Других опций нет. В имеющейся документации, описывающей, как задавать параметры, список длиннее и значения даже близко не похожи, ничего не подходит. Надо понять, какие выставлять значения (или где еще это сделать).
На плате значится 6100-PSW-0000-E 2010.12.03
Прошу помощи. Заранее спасибо.
Re: CAS SW: задать НПВ при замене платы
« Ответ #1 : 15/11/2018 21:41:30 »
CAL  10  –  UNIT  -0  (для  всех  НПВ),  CAPA  (изменение  НПВ)  –  00020,  00010,  00005,
00002 соответственно для 20, 10, 5, 2кг. MID (изменение дискреты с изменением НПВ)
- 00010, 00005, 00002, 00001. g - dp - 3 для всех НПВ.id – (дискрета) 0,010, 0,005, 0,002,
0,001  соответственно  для  20,  10,  5,  2кг.  DUAL  –  0,  TARE  –  0  для  всех  НПВ  по
умолчанию.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k, Ричи
« Ответ #2 : 15/11/2018 22:05:41 »
Отбой, решено: он случайным образом не сохранял mid (сбивал в ноль) и начинал чудить. В итоге с третьей попытки все получилось, спасибо.
« Последнее редактирование: 15/11/2018 22:24:17 от Ричи »
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #3 : 16/11/2018 08:45:12 »
Вы не правы, MID-это не изменение дискреты, а задание средней точки веса калибровки и он может быть иным, который вы сами установите, бывает, что нужного веса нет, а есть другой, его и можно прописать и ставить в 2 реперных точках MID(MIDDLE) при калибровке именно тот вес, который вы прописали в CAL10, думаю, что наверно, сам не пробовал, но в ND 300 прописан 0 и весы калибруются только полным весом, так можно делать со всеми одномодульными моделями весов CAS, в случае, если нет необходимого количества или веса гирь, в dp 3 ставим не для всех весов, для SW-20 с дискретой 10 грамм ставим значение 2, это количество 0 после запятой, ставить значение 3 там просто бессмысленно, дискрета там 10 грамм, а не 1,2 или 5 грамм!
Чуть пофиксил текст
« Последнее редактирование: 17/11/2018 02:44:10 от Master X »
