Автор Тема: Штрих - Смартпос Ф. Ошибка регистрации  (Прочитано 10824 раз)
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Кто нибудь регистрировал его уже? Чёт или я туплю или баг в кассе. Пытаюсь зарегать по старинке через ФМ. Все параметры ввожу. В конце ошибка. Нельзя изменить реквизиты в таблицах. Ну думаю х с тобой. Будем на планше регать. Открываем ФМ 2.1.4. Вводим параметры все. В конце ошибка Передачи тега ИНН кассира. Думаю ну опять Х с тобой. Не ввожу ИНН Кассира. Ошибка Некорректное значение в поле "Режим работы". А я не хочу нечего ставить в этот режим. Короче как его зарегать то не пойму?
На старой прошивке и с МГМ регистрировался нормально. На последней пока не пробовал. ИНН кассира проверял ?
Да проверял.
Прошивка какая, с плэй маркетом ?
Попробуй убрать настройку "Проверять кс ИНН" в 1 таблице.
Попробуй пропиши ИНН кассира в 13 таблице и в 17 таблице.
Прошивка какая, с плэй маркетом ? Попробуй убрать настройку "Проверять кс ИНН".
Да, с Маркетом.  ИНН корректен.  А где отключается? в КЯ?
Запускаешь ФМ на планшете, выбираешь ручной режим и там можно таблицы редактировать. 1 Таблица это настройки КЯ. Ну и попробуй там же вручную в 13 и 17 таблицы ИНН записать перед регистрацией.
Кассу в боевом режиме регистрируешь или с МГМ ?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Регистрировать через Fiscal Master для планшета не пробовал, через Тест драйвера ФР регистрируется нормально. Нужно подключиться по WiFi, заполнить все таблицы ручками, потом сделать регистрацию. После регистрации выключить, включить.
Боевой. Когда захожу в ручной режим там ни зав номера (хотя на чеках есть) ни номера ФН. Короче нефига. И чёт я забросил этот ручной режим. Ну его.
Тест драйвера ФР
Попробуем.
Ну я думаю откуда заполнять таблицы значения не имеет.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Подключение через Тест драйвера ФР  IP посмотреть на планшете, когда он подключиться к вашему WiFi, порт 12345, тайм-аут 5000
Да это то понятно :)
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
polj, Была такая же проблема, в итоге зарегал через Тест драйвера, т.ч. если хочешь зарегистрировать в боевом, то регай через ТД, а если хочешь разобраться то втыкай МГМ и
долбай ТП Штриха (я пока на это забил).
ХММ. А в тесте тогда какую таблицу заполнять? 13 или 17? Полностью внутри одинаковые таблицы. СНО тоже в таблицах проставлять? Или подтянет с регистрации?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
В Тесте драйвера я заполняю обе таблицы (13 и 17), хуже не будет. Таблица 17 похоже нужна только для Fiscal Master на планшете, но это только предположение. СНО указываю при регистрации в тесте драйвера.
Дозвонился до Штриха. Сейчас пришлют новое КЯ и новый ФМ. Сказали что всё таки старый ФМ и КЯ. Ждём
Было бы интересней, если бы ты все таки зарегистрировал его  с текущим КЯ, но ФН штука не дешевая.
17 таблица хранит параметры регистрации, что бы при замене ФН вытягивать их от туда. На саму регистрацию никак не должна влиять.
Короче скинули свежее КЯ и ФМ. Нечего не поменялось. Пока галку Шифрование не поставил. Хотя стараюсь вообще не включать шифрование. Видимо это в порядке бага считается обязательным.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
 polj
Положи, пожалуйста, новые КЯ и FM в файловый архив, поковыряю в свободное время.
А кстати куда? В штрихе не нашёл смарпоса.
Оффлайн prohorov
Ну так вы опишите какие условия фискализации ставили. По ФФД может быть шифрование обязательным в таком случае.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Просто в папку Штрих, в общую кучу.
Какие условия? Нечего сверх естественного. УСНО/ЕНВД/ООО/ФН15/АКЦИЗ. Всё. А что это как то влияет?
Я что то пропустил?
Полезный софт от ШТРИХ-М
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Понимаю, что уже поздно, но лучше пусть будет:
В бложеке все давно есть: раз два
Я что то пропустил?
Тоже хотелось бы уточнить.
Оффлайн Andyman
ВСе осталось по прежнему как в начале поста, ФМ 2.1.6, КЯ 33767 от 12.12.18, шифрование ставишь все прошло. Из теста драйвера по сети не дает провести чеки, в новом ядре новые команды, нужно обновление ПО и на самом смарте, а некоторые разработчики пока не торопятся...
шифрование
Ну вот не нужно мне это шифрование. Неужели не могут убрать??? О косяке полюбому знают.
Или быть может здесь кроется ответ?
Но ответ так и не получен.
Оффлайн prohorov
ответа таки не будет, потому что поправили еще тогда, а вот когда выкладывать новый фискалмастер они еще не решили, я за место них выкладывать не буду.  В принципе можно немного подождать, там по идеи к 1.1 уже шифрование будет везде обязательное)
Выложил ядро с логом, плюс список ПО, которое должно работать: https://newskktblog.wordpress.com/2018/12/21/kkt-shtrih-yanvar/
Уважаемые коллеги !
Есть задача использовать данный девайс в автономном режиме, то есть БЕЗ ОФД
пробуем кя33767 зарегить без ОФДе и не получается, ошибка.
Никто на эти грабли ранее не наступал ?
Онлайн PuRGen
И чем регить? С компа или с планшета? Версия того, чем регить пытаетесь?
КЯ и ФМ с сайта штриха, соотв. 33767  и 2.1.9
ашипка при регистр. в автономн. режиме = FF06H несоответствие параметров
одинаково что с девайса с помошью ФМ,
что с компа через драйвер, в драйв. прилетает 02 03 FF 06 33
С ОФД регится нормально.
А надо БЕЗ ОФД, зараза.
Пробуй этот
Шифрование включал?
Ага, результ тот же самый
КЯ когда обновил. Данные снёс?
это последняя страница инструкции по обновлениям и т.п. ?
если честно накатывал не я, не уверен что это делали
На всякий случай снес данные К.Я. еще раз, результат тот же.
автономный режим - ошибка регистрации.
Оффлайн Andyman
На форуме Штриха посылают на почту к узкому специалисту : По всем вопросам работы Штрих-Смартпос-Ф, пишите на почту техническому специалисту ТД Штрих-М - Гуцалову Андрею tp42@shtrih-m.ru
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Тоже пробовал перевести ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф в автономный режим (на тестовом ФН), получилось только когда в табл.13 ввел ИНН ОФД 12 нулей вместо 10. Но в автономный режим касса перешла как-то некорректно, на закладке ФН / ОФД в Тесте драйвера ФР пишет, что есть неотправленные документы. Перевел дату на 15 мая 2019 пробил чеки, снял Z-отчет касса работает, не блокируется, хотя 30 дней как бы прошло.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Возможно у нас просто старая версия МГМ, поэтому пишет в автономном режиме, что есть неотправленные документы.
Онлайн PuRGen
Проверил. Нормально регится в автономе и работает.
КЯ 33767
ФискалМастер на планшете 2.1.6, регил им.
Шифрование не включал
МГМ 1.1  Версия ФН:  fn debug V 2.12 (отладочная)
непереданные чеки не маячат
Ну вот, 12 нулей ИНН ОФД рулят.
Без шифрования зарегилось в автоном удачно.
ФМ 2.1.9.
следует заметить что от специалиста Штриха ( по контакту из инстр и отсюда ) ответ не получен.
 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Онлайн Niro
Про 12 нулей уже давно известно, а включать шифрование в автономе абсурдно. Шифруется траффик с ОФД, а в автономе его нет.
Онлайн PuRGen
Дмитрий, т. е. Вы пытались регить вообще вводя ни какого ИНН ОФД? Тогда понятно, почему была ошибка.
Чиго только не вводили в качестве ИНН, и 0 и 10 х 0.
других-то ККТов в автономном режиме рабоает целая куча по области.
Онлайн Niro
Надо 12 нулей.
