Автор Тема: КЗ-10  (Прочитано 12304 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
КЗ-10
« : 14/11/2018 13:15:49 »
Коллеги, простите за глупый вопрос, куда вводить код защиты 10.
Хочу сделать "клона", кз есть.
Это сообщение считают полезным: bakk
Онлайн dervish
Re: КЗ-10
« Ответ #1 : 14/11/2018 13:18:14 »
Так в 10 таблицу, поле 10...
Оффлайн Пареныч
Re: КЗ-10
« Ответ #2 : 14/11/2018 13:26:27 »
dervish,
говорит неверный номер поля.
Если ряд 10 ставишь код глотает, но при включении жалуется на неверный кз10.
Re: КЗ-10
« Ответ #3 : 14/11/2018 13:28:17 »
dervish,
Похоже брат, ты не "тот" КЗ-10 купил)))
Re: КЗ-10
« Ответ #4 : 14/11/2018 13:29:26 »
Пареныч,
Вот тут почитай
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=35876
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #5 : 14/11/2018 13:51:30 »
Пареныч        Т10Р10П1 и для сохранения значения выйти из реж"прогр" или выкл ККТ.
Re: КЗ-10
« Ответ #6 : 14/11/2018 14:11:17 »
Прошлый век, в 10 дровах:
Это сообщение считают полезным: furmanov, ledd55
Re: КЗ-10
« Ответ #7 : 14/11/2018 14:23:37 »
Пареныч спрашивает где в таблицах вводить КЗ10, а не лицензию.
Re: КЗ-10
« Ответ #8 : 14/11/2018 14:25:32 »
Олег1950, КЗ = Лицензия
Re: КЗ-10
« Ответ #9 : 14/11/2018 14:32:26 »
Оффлайн Пареныч
Re: КЗ-10
« Ответ #10 : 14/11/2018 14:50:37 »
Да именно так и получилось,
всем спасибо.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #11 : 14/11/2018 15:51:09 »
Пареныч, ну вы-то хоть проверите атол с мгм? что печатается и передается? А то тут в какой-то теме видел "пришли кз10, прошили, ждем 01.01" Поделитесь результатами?
Re: КЗ-10
« Ответ #12 : 14/11/2018 16:03:27 »
проверяли атол55ф+мгм на f62_7629 +кз10
до 31.12.18 пробивает ндс 18%
с 1.01.19 пробивает ндс 20%
Оффлайн coldkomi
Re: КЗ-10
« Ответ #13 : 14/11/2018 16:07:36 »
Да в этом-то я не сомневаюсь! Что передается в ОФД?
Оффлайн olz34
Re: КЗ-10
« Ответ #14 : 14/11/2018 16:15:21 »
отображается в ЛК ОФД (Ярус) "ндс18%", значение ндс отображается, рассчитанное по ставке 20%. С 1 января поменяют текст, видимо.
Оффлайн coldkomi
Re: КЗ-10
« Ответ #15 : 14/11/2018 16:24:29 »
Спасибо, т.е. все как у всех. видмо, мда...
Re: КЗ-10
« Ответ #16 : 14/11/2018 18:18:34 »
в офд передаётся № тега и сумма. Больше ничего!
а название 20 или 18 - это уже забота ОФД
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 100 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #17 : 14/11/2018 23:53:12 »
Рязанский,
и в фн-е тоже самое - только номера тегов и суммы, а текст это "как верхний софт напишет"
  • Похвалили: 334 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #18 : 15/11/2018 14:50:14 »
КЗ 10 который выдали для тестовой прошивке 7629 не подходит для рабочей прошивке 7733.
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #19 : 15/11/2018 14:55:49 »
А что удивительного?
Список изменений v. 10-7733
• Реализован новый механизма формирования кодов защиты
• Запрещена регистрации под ФФД 1.0
Re: КЗ-10
« Ответ #20 : 15/11/2018 16:40:13 »
Ничего удивительного, проверил и сообщил.
Оффлайн dipol
Re: КЗ-10
« Ответ #21 : 15/11/2018 16:42:37 »
Кто может сказать: кз10 обязательно 16 знаков или может быть 15?
Re: КЗ-10
« Ответ #22 : 15/11/2018 16:45:19 »
Если 15, то нужно добавить ноль впереди.
Re: КЗ-10
« Ответ #23 : 16/11/2018 10:57:36 »
Атол прислал остатки на складах, все лицензии на все кассы которые мы с вами им присылали в одном файле ( вернее с разбивкой на 3 файла). Так что смело можно меняться кассами.  :)
Кстати неплохое подспорье для выявления алгоритма. ;)
  • Похвалили: 451 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #24 : 16/11/2018 15:25:09 »
Один тупой вопрос - прошивки для модернизированных и новых - разные? Или когда номер вбиваешь - тебе дают прошивку под тот или тот БУ?
Оффлайн Solid
Re: КЗ-10
« Ответ #25 : 16/11/2018 15:28:56 »
Под БУ выдаются естественно.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #26 : 16/11/2018 15:36:34 »
Я недавно смотрел, в проге лежат все прошивки и под новые платы и под старые, кроме автономок и 60,42 атолов
Re: КЗ-10
« Ответ #27 : 16/11/2018 15:41:23 »
Да, затупил, увидел прошивки.
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #28 : 19/11/2018 15:57:22 »
Коллеги, вопрос.
Регаю четыре 77 Атола. НДС не нужен. Могу я туда сейчас залить 7733 и ближе к июлю уже вбить КЗ10?
Работать будет аппарат на этой прошивке без ввода лицензии?
Re: КЗ-10
« Ответ #29 : 19/11/2018 16:01:55 »
Если нет НДС 18%, можно ставить 7733. Работать касса будет, но при включении каждый раз будет печатать "КЗ-10 не введён" естественно до тех пор пока не приобретёшь лицензию с КЗ-10.
ИМХО я бы без НДСкам не ставил эти прошивки, рановато.
Re: КЗ-10
« Ответ #30 : 19/11/2018 16:08:22 »
ДОЛГОПОЛОВ, Спасибо за совет, не подумал. Налью им 6592 проверенную тогда, и пусть работают спокойно.
Re: КЗ-10
« Ответ #31 : 19/11/2018 16:20:15 »
А еще есть клиенты без НДС и без безналичной оплаты.
Re: КЗ-10
« Ответ #32 : 19/11/2018 17:41:13 »
pavel_net, вроде как безналичные\электронные по сроку до июля. Или я что то пропустил?
Re: КЗ-10
« Ответ #33 : 19/11/2018 17:49:29 »
svetlon, да хоть до августа, я про то что есть у нас клиенты у которых не НДС не безнала и маркированных товаров не предвидется (услуги) и обновляться они не собираются.
А на счет сроку до июля, по закону вроде как да, а как будет на самом деле, ближе к 31 декабря видно будет.
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #34 : 19/11/2018 21:35:04 »
А чем 7020 плоха?
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #35 : 19/11/2018 21:59:12 »
Чёт мож я туплю? А как скачать прошу без лицухи то? Мне предлагает только скачать Обновлятор или удалёнку.
Re: КЗ-10
« Ответ #36 : 19/11/2018 22:20:51 »
polj, в ФА есть Проша последняя. Да и в обновляторе, насколько я понимаю, все проши внутри лежат.
Re: КЗ-10
« Ответ #37 : 19/11/2018 22:27:23 »
Видел. Как её получить отдельно? На вебике кстати говорили что способ с разборкой тоже возможен.
Нет там проши + КЗ10 можно скачать.
Что лежит в архиве креплю.
Re: КЗ-10
« Ответ #38 : 19/11/2018 23:44:11 »
Так вот же все .con’ы в обновляторе и лежат. Я так понимаю что как раз последние для всех штрихов и есть.
Или ты про другое что то?
Re: КЗ-10
« Ответ #39 : 19/11/2018 23:49:50 »
Re: КЗ-10
« Ответ #40 : 20/11/2018 00:10:35 »
polj, а в третем снизу фаиле license лежит
Re: КЗ-10
« Ответ #41 : 20/11/2018 00:13:21 »
Знаю. Это КЗ10. Меня интересует гдя взять файл проши? НЕ на форме если.
Re: КЗ-10
« Ответ #42 : 20/11/2018 00:18:39 »
Всё догнал. В обновляторе все проши на все Атлы. Судя по f**.con А их переименовали и дописали f**_7733.con из АТОЛ Сервис с новым КЗ. Вот и сбили меня с толку.
Re: КЗ-10
« Ответ #43 : 20/11/2018 00:24:02 »
штрихов
Штрихов?
Ну не придирайся к словам плиз, моСг уже запутался с этими НДС и пр.пр.пр. )))
Re: КЗ-10
« Ответ #44 : 20/11/2018 00:26:23 »
Да не :) Я не придираюсь :) У самого мысли уже в кучу :)
Это сообщение считают полезным: buldik
Re: КЗ-10
« Ответ #45 : 20/11/2018 01:48:30 »
А чем 7020 плоха?
На 30ом яркость печати такая, что клиент плачет.
Re: КЗ-10
« Ответ #46 : 20/11/2018 02:13:41 »
ДОЛГОПОЛОВ, Так и с выхода в свет 6592  - после перепрошивы и вливания юзерских таблиц , поднимаю яркость через драйвер .
Re: КЗ-10
« Ответ #47 : 20/11/2018 14:56:14 »
А чем 7020 плоха?
Есть такой грешок,но я тоже поднимаю яркость через драйвер.Это наверное единственный недостаток из замеченных.
Re: КЗ-10
« Ответ #48 : 20/11/2018 15:00:01 »
Хмм. Щас поставил 10-7733 на 30Ф. Яркость вернулась в нормальный диапазон. Теперь не надо поднимать:) Но блин шаблон чека забрали с 7020 и сделали как на 5199. Прогружать по новой надо :(
  • Похвалили: 893 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #49 : 15/01/2019 00:12:29 »
Перерег без замены ФН на 7733, без кз10 нормально проходит?
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Re: КЗ-10
« Ответ #50 : 15/01/2019 00:31:11 »
Вообще без проблем.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #51 : 15/01/2019 09:13:25 »
десятка два аппаратов уже сделано , без проблем (за исключением жалоб на КЗ10, при включении)
Re: КЗ-10
« Ответ #52 : 21/01/2019 14:02:13 »
Пришли аппаратики на прошивку под НДС20.
Залил 7733, прописал КЗ4 и КЗ10. Залил старые таблицы. Как в таблицах поменять текст НДС 18 и значение 18? Или уже пофиг на это?
Так же читал про Т2Р1П75 - обязательно вбивать 0? Почему тогда с 1 печатает 18% в отчётах... Глюк прошивок?
Re: КЗ-10
« Ответ #53 : 21/01/2019 14:06:41 »
Атол знает про печать НДС 18% в отчётах. Он считает это не значительным багом, в дальнейших прошивках пофиксят.
Re: КЗ-10
« Ответ #54 : 21/01/2019 18:38:53 »
Z-отчётов теперь не предусмотрено никакими нормативными актами, поэтому что там печатается, никого не волнует, тем более, что сумма там указана всё-таки для 20%
Онлайн dervish
Re: КЗ-10
« Ответ #55 : 21/01/2019 18:57:15 »
Осталось донести это до остатков моска глав и прочих бухов сталинской закалки, основной ответ - ну тут же неправильно напечатано...
Онлайн Leshka s Urala
Re: КЗ-10
« Ответ #56 : 21/01/2019 19:17:01 »
после пробития чеков кассу пусть не выключают, а сразу снимают Z-отчет, тогда в отчете будет печатать слово НДС 20% (проверено на 90-ке)
Онлайн PuRGen
Re: КЗ-10
« Ответ #57 : 21/01/2019 20:09:27 »
Редко кто выключает кассу перед закрытием смены. Если только отчеты по утрам делают или курьеры.
Re: КЗ-10
« Ответ #58 : 13/04/2019 13:24:51 »
Есть у Атола прошивки после 7733, которые игнорируют КЗ10?
Re: КЗ-10
« Ответ #59 : 13/04/2019 13:26:13 »
Откуда ж им взяться то?
Re: КЗ-10
« Ответ #60 : 13/04/2019 14:42:50 »
Любопытства ради.
Скажем, я хочу обновиться, но новый функционал в части НДС и безнала мне не требуется. НДС нет, а "электронными" ОФД все равно в "безналичные" транслирует
Re: КЗ-10
« Ответ #61 : 13/04/2019 14:48:24 »
Ну дак НДС и БЕЗНАЛ же в "одном флаконе", т.е. уже уплачено за КЗ10.
  • Похвалили: 111 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #62 : 13/04/2019 14:53:43 »
При возможной проверке это может всплыть.
А НДС и "Безналичными" не разделимы.
Re: КЗ-10
« Ответ #63 : 13/04/2019 15:05:00 »
Походу всем нас рать. У нас никто никого не проверяет. На невалидные чеки, отправленные через мобильное приложение, реакции также нет.
Анархия.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #64 : 13/04/2019 15:07:38 »
это не анархия, а способ зарабатывания бабла, и тот микроскопический объём, в общем маштабе, не может сделать проект не выгодным.
Re: КЗ-10
« Ответ #65 : 13/04/2019 15:11:37 »
Саша, ты о чем?.
Я про проверки.
Re: КЗ-10
« Ответ #66 : 13/04/2019 15:16:27 »
MOTOR, я немного не про проверки, но их тоже можно сюда же приплести.
не могу я тут открыто написать что имеется ввиду.
намёк...
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12305.msg157147.html#msg157147
Re: КЗ-10
« Ответ #67 : 13/04/2019 19:34:42 »
тебе как форумчанину с некоторым статусом подобные вопросы необходимо задавать в соответствующих ветках. доходчиво изъяснился/напомнил? хлопцы, давайте уж больше не будем про козы, особенно с номерами >7. или особо забывчивым напомнить предновогодние события 18-го - 19-го ?
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #68 : 13/04/2019 20:11:20 »
 Функционал расчета между предприятиями- инн покупателя и т.д. покрывается КЗ10?
  • Похвалили: 540 раз(а)
Re: КЗ-10
« Ответ #69 : 14/04/2019 23:48:06 »
Любопытства ради.
все будет работать, только при каждом включении будет печатать КЗ-10 не установлен
Это сообщение считают полезным: MOTOR
Re: КЗ-10
« Ответ #70 : 15/04/2019 10:05:24 »
Это полезная инфа. Пусть себе печатает при включении. Главное, чтоб не на каждом чеке
