Автор Тема: НДС 20%  (Прочитано 44538 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #200 : 25/12/2018 20:12:42 »
Все-таки подняли цену, сегодня уже на 500 руб дороже...
Re: НДС 20%
« Ответ #201 : 25/12/2018 21:05:39 »
"Копеек" - это "1"?
Я через конфигуратор смотрел и делал.
Re: НДС 20%
« Ответ #202 : 27/12/2018 20:07:48 »
Коллеги, тут принесли один 2102К-Ф (у нас их вообще на обслуге нет, не сталкивался) с целью прошить под 20% и принесли якобы тот самый "Cod", так вот, может, я чего-то не понимаю, но там не только цифры, но и изрядно букв, которые ЭКР ни под каким соусом в меню ввода кода не ест.
Это я совсем отупел от усталости, или пациент что-то напутал?
Re: НДС 20%
« Ответ #203 : 27/12/2018 20:24:00 »
?нам прислали только код 5 значный(никаких букв)-правда шить завтра будем,еще не перешивали
Re: НДС 20%
« Ответ #204 : 27/12/2018 20:38:09 »
В коде нет букв.
Re: НДС 20%
« Ответ #205 : 27/12/2018 21:48:11 »
Может это Дримкас ключ?
Re: НДС 20%
« Ответ #206 : 27/12/2018 22:22:39 »
Ричи, а что за код, подсмотреть можно?
Оффлайн maxkkt
Re: НДС 20%
« Ответ #207 : 27/12/2018 22:28:45 »
Код 4 или 5 цифр, никаких символов
Re: НДС 20%
« Ответ #208 : 02/02/2019 15:27:45 »
Вчера половину дня переводил ЭКР на НДС 20%. Код есть , касса на рабочем столе. Перешил , тех. сброс , ввод кода , а код не принимает. Позвонили в Курск и ещё раз уточнили код , всё правильно , посоветовали перешить обратно , зделать тех.прогон для выяснения номера. Всё зделал и оказалось номер не 8 цифр , а 21 , впереди 16 нолей и ещё 5 цифр. Часа через три прислали новый код. Теперь перед прошивкой буду делать тех.прогон. Касса зарегистрирована первый раз в феврале 2017.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #209 : 02/02/2019 15:40:07 »
ser76,Я тоже с этим сталкивался.У меня был номер 0000хххх,а должно быть 000хххх.Т.е. номер должен быть семизначный.Можно не запрашивать в Курске новый код,а сбросить номер спец прошивкой(по-моему восстановительной) и потом его правильно ввести.И код должен подойти.Куряне генерируют коды под семизначные номера.
Re: НДС 20%
« Ответ #210 : 02/02/2019 15:53:14 »
Зделали и под 21  , поэтому долго . Сказали нестандартная ситуация. На счёт скинуть мысли были , но прочитав данные в ФН , там тоже 21 цифра.
Re: НДС 20%
« Ответ #211 : 02/02/2019 15:57:55 »
Нам сгенерили за 15 минут-Пивнов Женя все сделал оперативно.Я с ним общался.
Re: НДС 20%
« Ответ #212 : 02/02/2019 21:35:39 »
Тоже сталкивался с 00 и 000 нулями, без разницы не. Номер один и тот же.
Re: НДС 20%
« Ответ #213 : 03/02/2019 16:45:56 »
Mechanik, А вот у нас не прошло.Было-000ххххх,стало-00ххххх.И коды были разные.Номер должен быть семизначный.Скорее всего,номер конечно может быть другой(8,10,100-значный),но куряне считают из расчета семи знаков.Лишние нули считают опечаткой.
Re: НДС 20%
« Ответ #214 : 04/02/2019 02:10:40 »
Понятно, но мне приходили новые кассы с завода с 000 а в паспорте 00 и в ифнс 00, снес зав. Номер и внес как в паспорте и зарегал кассу. Для кода понятно лишняя цифра важна, но для расчета рег. Номера нет
Онлайн SkaT
Re: НДС 20%
« Ответ #215 : 04/02/2019 02:14:45 »
Для расчета рег. номера лишний 0 может и не важен, а вот для реестра экземпляров ККТ - важно... Повезло, что завод внёс в реестр номер как в паспорте, а не как на чеке... Хотя в таком случае без последствий - просто не приняли бы заявление, в виду отсутствия ККТ в реестре...
Оффлайн windos
Re: НДС 20%
« Ответ #216 : 04/03/2019 19:33:34 »
Прошили 20% прошивкой- как прорбить безналичные ? Как раньше-нажатием ПовЧ не получается...
Re: НДС 20%
« Ответ #217 : 04/03/2019 19:40:09 »
Опция 4 – опция разрешения типов оплаты при закрытии чека в кас-совом режиме по клавише «ПовЧ»,
для разрешения необходимо ввести соответствующие цифры от 1 до 5:
1-тип оплаты наличными
2-электронные
3-аванс
4-кредит
5-иная форма оплаты"
Оффлайн bakk
Re: НДС 20%
« Ответ #218 : 04/03/2019 19:41:24 »
нажатием ПовЧ, по кругу выбираем БЕЗНАЛ
Оффлайн windos
Re: НДС 20%
« Ответ #219 : 05/03/2019 11:56:58 »
При нажатии ПовЧ меню не появляется. Опцию 4 пробовали..На Счетмаш е написали - опцию 4 нужно ставить 12.  Пробовали.
Re: НДС 20%
« Ответ #220 : 05/03/2019 12:41:51 »
windos, дык вроде ПовЧ, а потом ПИ ?
Re: НДС 20%
« Ответ #221 : 05/03/2019 12:48:53 »
Всегда ставлю опцию 4 в 2, безнал работает.
Оффлайн windos
Re: НДС 20%
« Ответ #222 : 05/03/2019 12:56:26 »
Раньше не нажимали, на старых прошивках..И в мануале не написано..Попробуем позже.
Re: НДС 20%
« Ответ #223 : 05/03/2019 14:02:29 »
А смысл продавцу мучить клавишу повч в поисках безнала - ставишь опцию 4 в 2 и всё как раньше.
Re: НДС 20%
« Ответ #224 : 19/03/2019 16:26:02 »
Проблема - имеем ЭКР, ПО не платное еще, жалоба - после набора суммы и нажатия ПОВЧ, если клиент отказался платить или ошибка ,не Работает кнопка АН/ВЗ - сделать аннуляцию - жмешь её, а ничего не происходит... Если же без ПОВЧ (безнала) - АН/ВЗ - аннулировать и всё нормально - это глюк ПО или фича и что-то надо нажимать, для аннулирование не пробитого чека?
Re: НДС 20%
« Ответ #225 : 19/03/2019 16:29:36 »
Mechanik, сами то кнопки пикают при нажатии?
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #226 : 19/03/2019 16:34:54 »
а если по аналогии с миникой- «С», «ВЗ/АН» «ИТ».
Re: НДС 20%
« Ответ #227 : 19/03/2019 17:57:55 »
Хм попробуем, спасибо.
Re: НДС 20%
« Ответ #228 : 12/04/2019 22:30:23 »
Непонятная история.Нужно в кассе поменять ОФД,прошивка от17.12.18.Какой бы я ОФД через утилиту не забивал,когда я его пытаюсь считать,наименование,ИНН и сайт от ЭСК,остальное правильно.Нулил,перешивал разные версии,пробовал разные утилиты(143,145,146,149),разные компы,ничего не помогает.Может конечно к пятнице вечером голова и не варит,но все равно не понятно,где в кассе собака зарыта.Получается,аппарат выводит то,что по умолчанию.Эти три строки не перетираются.Есть какие мысли у народа?
Re: НДС 20%
« Ответ #229 : 13/04/2019 00:24:39 »
Запрограммировать вручную с клавиатуры и проверить.
Re: НДС 20%
« Ответ #230 : 13/04/2019 13:24:28 »
Ну там же за ОФД две вкладки отвечают.
1- "Параметры связи с ОФД" там вводятся параметры сервера ОФД адрес+порт и так ещй по мелочи.
2- "Регистрация/перерегистрация" там вводятся ИНН ОФД и его название.
Ну и утилита должна быть соответствующая прошивке, я 143ю пользую.
Re: НДС 20%
« Ответ #231 : 13/04/2019 14:05:43 »
Когда вводишь вручную,а после этого цепляешь к утилите и пытаешься считать,то перетирает на ЭСК.Если не считываешь,то при перерегистрации в названии пустое место,а ИНН все равно ЭСК.Какой-то непонятный случай,Думаю,может флэха кривая,или что-то с БЦУ.
Re: НДС 20%
« Ответ #232 : 13/04/2019 14:10:49 »
Пробовал вводить НТТ при регистрации,на выходе имеем Первый ОФД(на чеке).Причем я все эти манипуляции пробовал и с МГМ,те же яйки,а родной ФН 36 месяцев,по моему Инвента.
Re: НДС 20%
« Ответ #233 : 13/04/2019 14:12:54 »
И кнопку "Применить" нажимал?
Re: НДС 20%
« Ответ #234 : 13/04/2019 14:13:10 »
Кста,проша от 171218,783-1.Мне с завода выслали новую утилиту-1.4.11 и новое ПО,в понедельник заброшу в ФА,ща пишу дома.
Re: НДС 20%
« Ответ #235 : 13/04/2019 14:15:33 »
Канешно,нажимал.Она собака все применяет,а вот когда жмакаешь считать-происходит замена.Т.е. получается,что во флэху не записывает,а считывает то,что там по умолчанию.В понед попробую другую БЦУ.
Re: НДС 20%
« Ответ #236 : 13/04/2019 14:16:51 »
Забыл дописать,что это касается любого вводимого ОФД,
Re: НДС 20%
« Ответ #237 : 13/04/2019 14:17:05 »
Ты про ИНН ОФД сейчас?
Re: НДС 20%
« Ответ #238 : 13/04/2019 14:18:51 »
Да.
Re: НДС 20%
« Ответ #239 : 13/04/2019 14:21:04 »
Т.е. ты из списка выбираешь нужного ОФД, нажимаешь применить, потом считать, и ждёшь что ИНН ОФД сохранится?
Когда ты жмёшь считать, ПО вытягивает ИНН ОФД из ФНа.
Re: НДС 20%
« Ответ #240 : 13/04/2019 14:27:25 »
Так-то так,но кода я и не считываю,Все равно тащит из Фени(или еще откуда,хз),вот в чем вопрос.Я вчера звонил Жене Пивнову в Курск,он пробовал это все у себя,так у него из МГМ ничего не тащило(с его слов).
Re: НДС 20%
« Ответ #241 : 13/04/2019 14:30:45 »
Ну наверное МГМ не фискализирован.
Re: НДС 20%
« Ответ #242 : 13/04/2019 14:42:37 »
МГМ фискальный,но может и правда,кнопка считать в данном случае"противопоказана" к нажатию.Т.е.получается,она закладку ОФД заполняет из двух мест,часть из фени,часть из флэхи.Так вот флэха меняется,а феня естественно нет.Похоже пятничный вечерний ЗАТУП.В понед попробую ввести,перерегать подходящей утилитой еще раз,напишу по результату.
Re: НДС 20%
« Ответ #243 : 13/04/2019 14:45:52 »
Очень похоже на то.
Re: НДС 20%
« Ответ #244 : 13/04/2019 14:50:25 »
Очень похоже на то.
Вроде и работы было не много,да и пил тока чай без сахара.
Re: НДС 20%
« Ответ #245 : 15/04/2019 13:27:57 »
Попробовал,в утилите выбираю ЛЮБОЙ ОФД,жму применить,не считываю,захожу в рег-перерег,в предварительном чеке ЭСК,с МГМ таже история.
Re: НДС 20%
« Ответ #246 : 15/04/2019 13:45:08 »
Все получилось.но только после того,как забил реквизиты офд(Контур НТТ)с клавы полностью.ХЗ,что это было.
Re: НДС 20%
« Ответ #247 : 15/04/2019 15:28:27 »
Market-Master, у меня тоже такое было, только мне удалось другой прогой (версию не помню) забить.
Re: НДС 20%
« Ответ #248 : 15/04/2019 15:47:31 »
Сань,я их сук,все перебрал,все комбинации ПО тоже.Короче два дня убил.Главное непонятно,где название и ИНН ЭСК сидели.По идее-зачитывались из ФН,но я ставил чистый МГМ,и тоже самое.Короче,ХЗ.
Re: НДС 20%
« Ответ #249 : 19/04/2019 15:00:20 »
Принесли эту кассу опять-не передает данные(482 док.)Думаю,что же такое-включаю-на ленте-НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА ФН.Думаю,посмотрю ФН,БЦУ-и опа,залит разъем ФН.Окислы ведут себя так-в сухих условиях-т.е. у меня на столе,переход не звонится,но во влажном помещении 700Ом(проверял).Вот собственно и вся загадка.
Re: НДС 20%
« Ответ #250 : 19/04/2019 17:01:48 »
Market-Master, оффтоп. пойдёшь сотики ремонтить - будешь каждый день такое наблюдать и не по разу.
Re: НДС 20%
« Ответ #251 : 19/04/2019 19:43:46 »
Согласен,просто полтора дня из-за этой хрени мозги сушил.
Re: НДС 20%
« Ответ #252 : 21/05/2019 13:59:05 »
С Курска пришел документ,выкладываю.
Re: НДС 20%
« Ответ #253 : 21/05/2019 17:56:19 »
а пробовали как это работает? А то пока Счетмаш разнообразит мир только разноцветными кассами
Re: НДС 20%
« Ответ #254 : 23/05/2019 14:34:24 »
Пока нет,но думаю,если почитать документ,то там подводных камней вроде нет.В Курске мне говорили,что они это пробовали и все хорошо работает.
Оффлайн samson
Re: НДС 20%
« Ответ #255 : 23/05/2019 20:30:03 »
Пробовал.Работает
samson
Оффлайн denis12345678
Re: НДС 20%
« Ответ #256 : 24/05/2019 16:25:57 »
Два вопроса, где взять сом портовый 2Д сканер и прошивку со свежей  программой?
С завода мне написали, что поставка сканеров у них с июня (марка сканера NYER NT800-232 и похоже они в китае под себя специально заказывали).
Онлайн SkaT
Re: НДС 20%
« Ответ #257 : 24/05/2019 16:31:36 »
А в рассылке пишут, что сканер есть в наличии. А может уже всё продали...
Re: НДС 20%
« Ответ #258 : 24/05/2019 20:28:15 »
Сегодня запрашивали наличие, сказали первую партию распродали, вторая в середине июня. Вроде не только NYER, в методичке есть ещё SYBLE XB-6266M, вот только ни где кроме как на алибабе не видал.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #259 : 30/05/2019 10:47:08 »
Вроде как не в первый раз..
Пытаюсь зафискалить ЭКР 2102 К-Ф (Касса с заводской прошей и введенным кодом)
Утилитой забиваю все поля Фискализация , данные переданы на индикации РЕГ?
ЖМУ "ИТОГ"  на чеке "РЕЖИМ НЕФИСКАЛЬНЫЙ"
Перешиваю блок связи на 2.0 (по причине нелюбви к 3 версии)
зашиваю заново прошивку 783.1 (20%)
все вроде штатно, делаю "сброс"
И теперь на кассе нет заводского номера
Онлайн SkaT
Re: НДС 20%
« Ответ #260 : 30/05/2019 11:15:09 »
В НЕ фискальном режиме, СБРОС всегда приводит к сбросу номера. Значит ФН не активирован.
Оффлайн ALEX56
Re: НДС 20%
« Ответ #261 : 30/05/2019 11:37:09 »
Все верно ФН не активирован, заводской номер сбросился, только как его теперь на место вернуть.
Онлайн SkaT
Re: НДС 20%
« Ответ #262 : 30/05/2019 11:51:07 »
Запрограммировать в режиме ПРОВ, если склероз не изменяет, давно номер не вводил.
Во в инструкции: режим ПРОВ?, пункт ПРОГНО.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: НДС 20%
« Ответ #263 : 30/05/2019 11:52:43 »
Проверка  ПРГНО
Оффлайн ALEX56
Re: НДС 20%
« Ответ #264 : 30/05/2019 11:58:55 »
Точно !!!!! Совсем из головы вылетело что там спрятали
Re: НДС 20%
« Ответ #265 : 06/06/2019 17:06:00 »
А прошивка для маркировки новая выходила? Какую ставить, надо хоть потренироваться, если время будет.
Re: НДС 20%
« Ответ #266 : 06/06/2019 19:07:24 »
Какая нравится, ту и ставьте - всё равно менять надо будет... меняют форматы снова. По обуви срок отодвинуть хотят, про табак ничего не говорят.
Re: НДС 20%
« Ответ #267 : 07/06/2019 16:58:11 »
Тоже интересно. Особенно, решение с ИНН покупца.
Re: НДС 20%
« Ответ #268 : 07/06/2019 18:35:14 »
По поводу ИНН покупателя-страница 47.
Re: НДС 20%
« Ответ #269 : 07/06/2019 18:39:52 »
Только ИНН мало :(
Re: НДС 20%
« Ответ #270 : 07/06/2019 18:41:30 »
Только ИНН мало :(
Там еще номер телефона и по моему мыло можно ввести.
Re: НДС 20%
« Ответ #271 : 11/10/2019 15:14:09 »
Бросил  в ФА новую паршивку,прислали сегодня, назвал ее 111019,так как на кассу ее не ставил и точная дата версии  пока не известна.На заводе сказали,что она универсальна и работает с любой версией ПО блока связи.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, kolobok, otter, tridentxp, ДОЛГОПОЛОВ, GelKKM, horgy_a
Re: НДС 20%
« Ответ #272 : 11/10/2019 15:25:30 »
Market-Master, мерси, мил человек. поди код просит? ничо не сказали?
Re: НДС 20%
« Ответ #273 : 11/10/2019 21:55:09 »
tridentxp, Просит,а то как же.
Re: НДС 20%
« Ответ #274 : 14/10/2019 01:53:15 »
Почему то не находится . Пробовал в ЭКР , а там атоловские последние страницы. По 11.10.19 тоже ничего нет и в Минике отсутствует. Пробовал в другом браузере , то же самое.
Оффлайн igor160272
Re: НДС 20%
« Ответ #275 : 14/10/2019 02:27:47 »
Все на месте... https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5418
Re: НДС 20%
« Ответ #276 : 14/10/2019 10:09:48 »
Они бы еще универсальную утилиту программирования состряпали, чтобы не плодить зоопарк под каждую прошивку.
Re: НДС 20%
« Ответ #277 : 14/10/2019 12:41:43 »
Все на месте...
По вашей ссылке заходит , а в поиске ввожу "СчетМаш" ничего не находит.
Re: НДС 20%
« Ответ #278 : 14/10/2019 13:49:11 »
Да уж,у мну 6 утилит на рабочем столе.
Re: НДС 20%
« Ответ #279 : 14/10/2019 13:51:50 »
ser76, все проверил,на месте,качается,открывается,хоть раром хоть зипом????????
Оффлайн igordok
Re: НДС 20%
« Ответ #280 : 14/10/2019 14:31:05 »
Эта прошивка в счетмаше считается августовской. В архив положил прош. и для 3,8, и для 2.
Re: НДС 20%
« Ответ #281 : 14/10/2019 15:57:32 »
Т.е.они и раздельный вариант сляпали?Мне Гамазинов говорил,что только такой будет(одним файлом).Надо будет погонять,сравнить.
Re: НДС 20%
« Ответ #282 : 21/10/2019 13:57:19 »
Добавил в ФА пакет документов и прошивок для ЭКР в режиме ФР,прошивки для номера ККТ 0000010.Можно тестить.Инструшки пользуна пока нет,особенность режима такова,что передача данных в ОФД по команде с клавы,автоматом не планируется.Это связано с распределением ресурсов основного проца.С клавы также доступна коррекция времени и яркость(наверное печати).В архиве утилита налогового-из нее делаются все настройки(надеюсь,будет одна ;D ;D).
« Последнее редактирование: 21/10/2019 17:00:40 от Market-Master »
Re: НДС 20%
« Ответ #283 : 21/10/2019 19:52:06 »
Мужики,стоп,не качаем-файлы паршивок я ща перевыложу(с завода сказали,что пришлют другие)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P.S.-пароль в утилите-30.
Re: НДС 20%
« Ответ #284 : 21/10/2019 20:09:06 »
Все,мона качать.Описание процесса чуть позже,сам сделаю-опишу.
Re: НДС 20%
« Ответ #285 : 21/10/2019 20:41:12 »
1.Прошиваем кассу как обычно.
2.Делаем обнуление по результатам которого кассу выдает такую портянку(рис.1).Ждать около минуты.на экране дата-01012014.Жмем ИТ,затем корректируем время.Жмем ИТ,на экране вопрос.Остальное через прогу налогового.
3.Настр.связь(9600).,вводим дату(с подтверждением).
4.Вводим ЗН(рис.7-10).
5.Перегружаем кассу,вводим код(рис.11).
6.дальше настройки(пользун,офд и т.д.)(рис.12-14).
« Последнее редактирование: 21/10/2019 21:09:41 от Market-Master »
Re: НДС 20%
« Ответ #286 : 21/10/2019 20:42:38 »
Продолжение
Re: НДС 20%
« Ответ #287 : 21/10/2019 21:11:40 »
Market-Master,
Я тут имел некие отношения с тремя Феликс РМ-Ф, иногда приходится жалеть о совершённых поступках. Сейчас вот передёрнуло от утилиты для ФРМФ.
Re: НДС 20%
« Ответ #288 : 21/10/2019 21:13:41 »
При настройке параметров БС, он также 30сек перезагружается?
Re: НДС 20%
« Ответ #289 : 21/10/2019 21:15:38 »
ДОЛГОПОЛОВ, До этого пока не дошел,ждем код,пока кирпич.
Re: НДС 20%
« Ответ #290 : 21/10/2019 21:19:54 »
Market-Master,
Да так с виду вроде ничего.Все есть,что надо для настройки,как в работе-посмотрим.
Re: НДС 20%
« Ответ #291 : 21/10/2019 21:33:02 »
Фсее,в ФА все рабочее.
Re: НДС 20%
« Ответ #292 : 21/10/2019 21:40:42 »
Так точно.
Re: НДС 20%
« Ответ #293 : 22/10/2019 13:34:48 »
Вот что получилось.
Онлайн SkaT
Re: НДС 20%
« Ответ #294 : 22/10/2019 13:43:49 »
А сам аппарат Феликс или ЭКР?
Re: НДС 20%
« Ответ #295 : 22/10/2019 14:06:56 »
ЭКР 2102
Re: НДС 20%
« Ответ #296 : 22/10/2019 16:27:09 »
А этот Феликс-РМФ со звездочками не убрать ни как ?
Re: НДС 20%
« Ответ #297 : 22/10/2019 17:42:35 »
Это клише,просто я его не делал.
Re: НДС 20%
« Ответ #298 : 07/12/2019 00:02:07 »
Вчера прошил минику и по кабелю "сервер не норм", пришлось шить прошивкой о августа, чеки полетели. До этого шил эту прошивку с передачей по GSM и чеки отправлялись.
Re: НДС 20%
« Ответ #299 : 07/12/2019 13:00:30 »
Для полноты картины, не мешало бы написать версию прошивки модуля связи.
