Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
НДС 20%
coldkomi:
--- Цитата: ledd55 от 16/11/2018 10:13:26 ---А с 13 опцией сто надо сделать ?
Ничего. Зачем она - непонятно. в 2018г. ндс 20 не выбирается, а в 2019 невозможно поставить 18. Но автоперевод работает - и ладно.
--- Цитата: SkaT от 16/11/2018 11:08:54 ---Блин, сборка утилит с разницей почти пол года, а версия одинаковая 1.4.3.
Да, тоже заметил, придется как-то различать. Позже напишу на завод.
--- Цитата: okas от 16/11/2018 12:04:10 ---По моему так и раньше было. Кассиры постоянно выдергивают lan из разъема, чтобы касса не тормозила. Затем оставляют на ночь, чтобы все чеки ушли. Опция 6 в 3.
опц. 6 в 3 отключает отправку сразу после пробития, ее как раз и ставили при проблемах со связью. А при 6 в 0 по умолчанию попробуйте лишить кассу связи - получите жесткие тормоза с попыткой отправить чеки (слева горит "с", клава не реагирует).
--- Цитата: svv от 16/11/2018 12:40:42 ---хочу бесплатных прошивок
возможно будут. по крайней мере ракета уже наведена. :)
--- Цитата: passer75 от 16/11/2018 13:16:40 ---В новой утилите не вводится Электронный адрес отправителя чеков.
--- Цитата: passer75 от 16/11/2018 13:16:40 ---Кстати, с клавиатуры тоже не программируется
Я вводил через утилиту, записался нормально, но при тестовой регистрации осталась 1 буква :). Отменять регистрацию, возвращаться назад, править, затем все по новой было лениво, да и цель проверки была другая. Тогда списал на свои возможные ошибки, сегодня еще раз проверю, подтвердится - буду писать на завод.
kkt43:
Прошиваю складские запасы, так и не понял, куда вводить коды защиты(в каком режиме)?
ledd55:
А номер заводской не сбросился после прошивки и общего сброса ?
Market-Master:
kkt43, Принцип скорее всего как в ЧПМ,код активации вводится при фискализации.
ledd55:
Может в режиме ПРОВ или ПРГ добавился какой-нибудь пункт ?
