Автор Тема: Меркурий + Маркировка, когда ждать?  (Прочитано 5639 раз)
Был странный звонок от одного из ГП.
Манагер прямым текстом рекомендовал переводить клиентов пользующихся Меркуриями на их ККТ. Поскольку их ККТ с маркировкой уже работают.
Остальные высказывания манагера не буду тут озвучивать...
Но хотелось-бы узнать о перспективах связки Меркурий + маркировка.
Поскольку региональный менеджер по продажам не смогла ответить на вопрос: какой сканер нужен для работы Меркурия с маркировкой.
Режим ФР?
Режим ФР?
Возит с собой по ярмаркам и выставкам.
Оффлайн TEXHO
Не понял, речь идет о продукции Икотекс с их ККТ Меркурий или о государственной информационной системе Меркурий, которая отслеживает весь жизненный цикл продукции: от сырья до готового продукта на полке конкретного магазина? Нам тоже звонили из МЕРКУРИЯ, я поначалу решил, что это про ККТ, но выяснилось, что это другой МЕРКУРИЙ, т.е. типа алко-системы ЕГАИС.
Не понял, речь идет о продукции Икотекс с их ККТ Меркурий или о государственной информационной системе Меркурий, ...
Тема в Инкотекс, речь о ККТ Меркурий и возможности её работы с маркирокой.
Мне звонили точно не из ГИС Меркурий.
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
Как-то странно. А букет из  Атол 90, ЭКР, Миника, Орион будут работать с маркировкой? Думаю звонивший ГП просто рассматривает продукцию Инкотекс как главного конкурента, потому и упомянул именно их.
С уважением, Сергей.
Как они определили, что ихнее работает, а не ихнее нет, если не известно, как оно вообще должно работать?
Если это тупая вставка номера марки в тег, считанного сканером, то любой производитель это реализует не напрягаясь. Да даже если туда добавить запрос на некий сервер с наименованием для этой марки, то всем от этого только легче станет, кроме автономщиков.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Есть три пути решения этой задачи.
1. Режим ФР - по сути уже работает. Тут все попроще, с товарами и маркировкой работает внешний софт. Но для ККТ то же потребуется небольшая доработка. Нужно в ФН код товара научиться записывать.
2. Доработка ККТ до автономной работы с маркировкой. Реализовать сей вариант непросто, т.к. требует изменения формата хранения данных в БД ККТ.
* код марки (длина аж 32 байт), можно изменив формат использовать то же поле, что сейчас ШК товара;
* каждую марку загружать как отдельную номенклатуру;
* марку необходимо расшифровывать, выделять из нее индивидуальный код маркировки и минимально разрешенную цену;
* индивидуальный код записывать в ФН, тег 1162;
* все операции сохранять в журнал продаж и выгружать в товарный учет.
Сделать сие в портативках можно, но память под товары существенно уменьшится.
3. Доработка ККТ до работы с облачной БД товаров в онлайне. Алгоритм такой работы описал в следующем посте.
« Последнее редактирование: 11/11/2018 18:53:30 от Stok »
Я Сергею Алексеевичу предлагал этот вариант. Под него для Меркуриев уже есть готовая на 90% инфраструктура. Но он его не приветствует, т.к. это по сути перевод ККТ в работу в онлайн с облаком, что конечно менее надежно чем полностью автономная работа и убивает сегмент автономщиков без передачи в ОФД.
Но с другой стороны, автономщикам так и так не разрешат работать с маркированным товаром. Мне кажется, что если будет стоять вопрос сделать быстро или не сделать в срок вообще, то я за онлайн.
Алгоритм работы возможен следующий:
* у пользователя есть аккаунт в облачной товароучетке к которому привязаны его ККТ;
* сканируем на кассе код товара или маркировки, ККТ отправляет запрос серверу;
* если код в БД сервера найден, то в ККТ возвращается наименование и цена;
* ККТ пробивает чек, записывает тег 1162 и сразу отправляет серверу чек.
Интересно мнение коллег, допустим ли онлайн товароучетный в портативках или нет, маркировка должна работать полностью в оффлайне.
« Последнее редактирование: 11/11/2018 20:48:03 от Stok »
Вариант с "недоонлайном" пропикиванием ассортимента марок с временным онлайном формируется база в кассе, с которой потом работают автономно. Ну или пропикивается или ещё каким способом формируется в ЛК и с какой-то периодичностью (да хоть один раз если ассортимент не меняется) выгружается в кассу.
Re: Меркурий + Маркировка, когда ждать?
« Ответ #10 : 11/11/2018 20:45:04 »
PuRGen, не важно каким образом формируется БД в кассе. По любому это другая структура БД чем сейчас, что затратно по времени доработки. Плюс не забывайте, что работа с маркированным товаром это не просто выбытие его на кассе. Это полный цикл - приход через ЭДО, пономерной учет в товароучетке, продажа на кассе и списание остатков проданных номеров в товароучете. По сути все примерно как в ЕГАИС 3.0 только без УТМ.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #11 : 11/11/2018 22:39:29 »
Целесообразно всё делать в кассе (хотя объём базы сократится до 4-5 тысяч товаров), на втором месте- режим ФР, здесь для кассы всё просто и уже почти готово, а вот онлайн, при качестве нашей связи, думаю, будет тормозить.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #12 : 11/11/2018 23:01:37 »
Самый оптимальный вариант для автономки, ну и что база упадет до 4,5 тысяч вполне достаточно, еще бы подобрать удобный сканер 2D, чтобы аккумулятор кассы его тянул
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 12/11/2018 01:51:13 »
Подбором сканера уже занимаемся
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #14 : 12/11/2018 08:45:13 »
revin, 90 атол уже ничего не поддерживает. Они даже дорабатывать его не собираются. Сейчас у них 91 и 92 в приоритете
« Ответ #15 : 12/11/2018 11:24:27 »
90 атол
Продали 90е и кинули?
« Ответ #16 : 12/11/2018 11:39:49 »
А SD карта не решит проблему ?
« Ответ #17 : 12/11/2018 12:30:10 »
90 атол
Почему сразу кинули? Реализовали режим ФР, при чём с бесплатным КЗ. Под НДС20 тоже прошивку выпустили.
Оффлайн Бушин
« Ответ #18 : 12/11/2018 13:36:06 »
С ней свои проблемы
Оффлайн revin
« Ответ #19 : 12/11/2018 15:00:28 »
Ну а если выделять массив в памяти с признаком товара находящегося в базе (допустим в базе "сигареты "Прима") и записывать туда принимаемые пачки. А при продаже- в обратном порядке? БД корректировать практически не придется.
Оффлайн rst
« Ответ #20 : 12/11/2018 19:58:36 »
Насколько я понимаю в марке будут зашиты и название товара и его уникальный код. Отсканировал, ввел цену вручную и база товаров в ККМ не нужна? А чтоб не путаться с ценами, держать отдельно комп с базой хоть на 1000000 товаров.
Оффлайн revin
« Ответ #21 : 12/11/2018 20:16:53 »
В коде, по идее и рекомендованная цена должна быть зашита, по этому и говорилось что нужно разбирать код. Но делать это можно непосредственно во время продажи, а до этого хранить его в неизменном виде в отдельном массиве не изменяя саму базу, если это долго и дорого.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #22 : 12/11/2018 20:48:54 »
90 атол
Потому что никогда такого от красных не было, и вот опять, вот почему.... Когда была нужна ясность, её не было, более того были вполне четкие ответы что и рассчитывать не стоит - https://kkmcom.ru/index.php/topic,7557.msg96574.html#msg96574
как результат пришлось совершать определенные телодвижения по замене данных ккт. Реализация режима фр после всего озвученного явилась(по моему мнению) прямым "кидаем клиента" с асц вместе взятым. Как было сказано в начале, это не первое и к сожалению не последнее налюбилово от красных... фронтол симпл, с егаис работать не будет, а теперь ВНЕЗАПНО фронтол алкоюнит вот это все. Налетай, торопись, покупай, налюбись.
P.S. Сори за оффтопик, диалог на эту тему больше не буду продолжать.
