Главная категория > Инкотекс
Меркурий + Маркировка, когда ждать?
<< < (2/5) > >>
revin:
Как-то странно. А букет из  Атол 90, ЭКР, Миника, Орион будут работать с маркировкой? Думаю звонивший ГП просто рассматривает продукцию Инкотекс как главного конкурента, потому и упомянул именно их.
PuRGen:
Как они определили, что ихнее работает, а не ихнее нет, если не известно, как оно вообще должно работать?
Если это тупая вставка номера марки в тег, считанного сканером, то любой производитель это реализует не напрягаясь. Да даже если туда добавить запрос на некий сервер с наименованием для этой марки, то всем от этого только легче станет, кроме автономщиков.
Stok:
Есть три пути решения этой задачи.
1. Режим ФР - по сути уже работает. Тут все попроще, с товарами и маркировкой работает внешний софт. Но для ККТ то же потребуется небольшая доработка. Нужно в ФН код товара научиться записывать.
2. Доработка ККТ до автономной работы с маркировкой. Реализовать сей вариант непросто, т.к. требует изменения формата хранения данных в БД ККТ.
* код марки (длина аж 32 байт), можно изменив формат использовать то же поле, что сейчас ШК товара;
* каждую марку загружать как отдельную номенклатуру;
* марку необходимо расшифровывать, выделять из нее индивидуальный код маркировки и минимально разрешенную цену;
* индивидуальный код записывать в ФН, тег 1162;
* все операции сохранять в журнал продаж и выгружать в товарный учет.
Сделать сие в портативках можно, но память под товары существенно уменьшится.
3. Доработка ККТ до работы с облачной БД товаров в онлайне. Алгоритм такой работы описал в следующем посте.
Stok:
--- Цитата: PuRGen от 11/11/2018 17:56:07 ---Если это тупая вставка номера марки в тег, считанного сканером, то любой производитель это реализует не напрягаясь. Да даже если туда добавить запрос на некий сервер с наименованием для этой марки, то всем от этого только легче станет, кроме автономщиков.
Я Сергею Алексеевичу предлагал этот вариант. Под него для Меркуриев уже есть готовая на 90% инфраструктура. Но он его не приветствует, т.к. это по сути перевод ККТ в работу в онлайн с облаком, что конечно менее надежно чем полностью автономная работа и убивает сегмент автономщиков без передачи в ОФД.
Но с другой стороны, автономщикам так и так не разрешат работать с маркированным товаром. Мне кажется, что если будет стоять вопрос сделать быстро или не сделать в срок вообще, то я за онлайн.
Алгоритм работы возможен следующий:
* у пользователя есть аккаунт в облачной товароучетке к которому привязаны его ККТ;
* сканируем на кассе код товара или маркировки, ККТ отправляет запрос серверу;
* если код в БД сервера найден, то в ККТ возвращается наименование и цена;
* ККТ пробивает чек, записывает тег 1162 и сразу отправляет серверу чек.
Интересно мнение коллег, допустим ли онлайн товароучетный в портативках или нет, маркировка должна работать полностью в оффлайне.
PuRGen:
Вариант с "недоонлайном" пропикиванием ассортимента марок с временным онлайном формируется база в кассе, с которой потом работают автономно. Ну или пропикивается или ещё каким способом формируется в ЛК и с какой-то периодичностью (да хоть один раз если ассортимент не меняется) выгружается в кассу.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
