Автор Тема: 22Ф мать 5.25, горит DA1  (Прочитано 4994 раз)
« : 09/11/2018 23:33:01 »
Вот ещё один подарок.
5.25 мать
Вылетает 33063  (кстати я туплю уже под вечер, чем она падла от 34063 отличается?) вместе с ней мрёт 74hc00  та что DD6
от платы всё отключено, если подать 5в от внешнего БП плата запускается.
Подаём вместе внешнее 5в и 24в от БП тоже норм (33063 снята).
Проверяю тестером на ногах 74ch00 напряжения (мс тоже снята) всё не превышает 5в, т.е. пробоя на 24в нет. а 74ch00 лопается.
Или лыжи не едут или я ебанутый туплю под вечер.
Re: 22Ф мать 5.25, горит DA1
« Ответ #1 : 10/11/2018 01:18:07 »
от 34063 функционально ничем не отличается, но типа "лучче".
Там кроме 33063 еще ключ на полевом транзисторе, он целый остается? странно тогда...
А 74hc00 выгорает скорей всего по превышению 5 вольт в момент пробоя 33063, когда на выход прошибает через пробитые ключи 24в. Возможно, возле нее емкости недостаточно или плата так разведена. А вообще правильно после step-down источника ставить ограничители напряжения. Но разработчики такие ... разработчики.
« Ответ #2 : 10/11/2018 01:21:54 »
Dorado, это уже всё на понедельник.
« Ответ #3 : 10/11/2018 03:17:57 »
А не может какого-то резонанса быть, как на дросселе, который огнём выгорает в Элвесах? Тут ведь тоже индуктивность используется.
« Ответ #4 : 10/11/2018 15:32:27 »
а точина какая ? может БП 100500 ампер держит на 5ти вольтах. грееца чо ? 68 ой жрёт допустим 200 мА, логика и дроверы двежков в спокойствии заложим ещё мА 1.
PS: везёт те как утопленнику: вечно у тя с атло какая то дичь нереальная творица.
« Ответ #5 : 10/11/2018 18:06:30 »
tridentxp, потребление около 90 мА.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 11/11/2018 00:42:29 »
Было что-то подобное, какой-то резюк по питанию был в обрыве.
« Ответ #7 : 11/11/2018 02:25:49 »
cesav2007, обрыв чего то по питалову что то отключает, а не закорачивает.
« Ответ #8 : 11/11/2018 02:30:45 »
Это не даёт тупет, надеюсь...
« Ответ #9 : 11/11/2018 20:39:00 »
Диод на выходе проверить, дроссель махнуть. Ну и глянуть че на 5й ноге DA1, при подаче внешних 5в. Должно быть 1.25в. Непонятно с чего бы этой DA1 дохнуть, разве что VT1 в кз или не закрывается в нужный момэнт?
« Ответ #10 : 12/11/2018 15:59:09 »
Вполне возможно что-то в этом роде.  Я бы проверила все, что навешано на DA1 снаружи, т. к 33063 может работать на понижение, повышение и, что ещё хуже, как инвертор. Тем более, что DD6 убивается. Точней не помню.
« Ответ #11 : 12/11/2018 18:41:46 »
Собственно по этой плате было принято решение заменить её целиком благо есть такая и её нужно куда то продать.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #12 : 13/11/2018 14:00:23 »
могу тебе безвомездно (т.е. даром)  прислать рабочую мать))) у меня их -пара ящиков)))
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #13 : 13/11/2018 14:15:06 »
Программно-аппаратная модернизация отложила?
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 13/11/2018 14:36:40 »
так и есть))
