Автор Тема: Мерк185 Контроль батареи RTC  (Прочитано 4427 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Смотрю в сервисе напряжение батареи UT= 4260mV и как следствие Батарея часов неисправна, при легком изгибе платы 3260mV. Понятно, контакт в плате хреновый. Но где искать? Как организован контроль батареи?
В реале на 6 ноге проца стабильно 3,3В(осцил, мульт). Проц пропаян, время идёт без сбоев.
Целиком плату менять ну... неспортивно чтоли.
Во, пока объяснял, не понравился мне DA7. Хорошенько его пропаял - всё устаканилось. Пусть, как напоминалка останется здесь.
Это сообщение считают полезным: jindos, ewgen, furmanov, ligakkm, Solid, barmaley67
Оффлайн fogel
Re: Мерк185 Контроль батареи RTC
« Ответ #1 : 07/12/2018 19:15:48 »
Во, пока объяснял
Это из серии "правильно поставленный вопрос,- это 90%ответа"
« Ответ #2 : 07/12/2018 20:52:02 »
Что-то с платами от инкотекса не так,то da 7,то модуль gsm-пора менять китайцев на других китайцев.
« Ответ #3 : 07/12/2018 23:25:55 »
У меня за два дня на двух кассах вылетел драйвер двигла (чеки выходят рывками, строки друг на друга)
А RTC тут при чём? А то у меня мыши провод холодильнику погрызли.
« Ответ #4 : 08/12/2018 00:47:35 »
Именно, я тут вижу слово батарейка и лезу матюкаться, что мерк дохнут аккумы, меришь 8 вольт, в кассу вкл... и всего 2.5 в. Задрали клиенты с фразой, что температура слишком низкая для заряда аккумулятора и реально не заряжается и ставят на обогреватель, тогда идет запуск.
« Ответ #5 : 08/12/2018 11:53:48 »
Да, не тут ляпнул. (Я имел ввиду что пора с качеством комплектующих и производства что-то делать)
« Ответ #6 : 30/06/2019 18:07:14 »
Интересная неисправность. Печатал чек с дополнительной дурью и выключался. Батарея почти полная. С БП аналогично.
Оказалось, что аккумуляторы разные (разница почти 0.3 в). Защита выключала с дребезгом, видимо.
Плата в аккумуляторе - не балансир, а защита!
Новые 18650 проблему решили. Старые вполне можно где-то использовать по одному.
« Ответ #7 : 30/06/2019 21:01:01 »
ХМастер писал года назад, что защита неполноценная и балансира там нету. А насчет старых- я их почти все применил в ЧПМ Мерк-130 вместо кислотных
« Ответ #8 : 30/06/2019 21:43:28 »
не понял причем тут аккумулятор если за КРкодом хрень печатается, что то с памятью моей стало...
« Ответ #9 : 30/06/2019 22:01:51 »
Во-первых, замена аккумуляторов проблему сняла. Во-вторых, при срабатывании защиты напряжение на аппарате скачет от 2 до 8 вольт. Видимо, ПО так реагирует на эти скачки. Не думаю, что это часто встречается, но, возможно, надо что-то в схемотехника поменять, чтобы ПО так не реагировало на эти скачки. Ещё нашёл, что эта защита срабатывает на 4.25-4.35, это больше, чем безопасно для аккумуляторов.
Наверное, лучше бы было балансировать - ещё не искал платки такие.
« Ответ #10 : 30/06/2019 23:56:22 »
Да чё их искать, то? В поиске на алике bms 2s. Можно и без защит. НО...
как горит 18650
