Автор Тема: Ярус-01К проблема с принтером  (Прочитано 4530 раз)
  • Похвалили: 1540 раз(а)
 Такая проблема , заправка бумаги проходит нормально .
 При попытке печати ( Х-отчет к примеру )  печать идет рывками и потом
 принтер останавливается с ошибкой нет бумаги .
 Перепрошивал принтер , уже и 4.06 прошил . Тоже самое .
 Лечится это как-нибудь или дело в самом принтере ?
Re: Ярус-01К проблема с принтером
« Ответ #1 : 27/03/2011 15:40:55 »
 Дело в принтере . Причем интересно , если зайти в программирование параметров
 то печатает нормально . Если просто включить и сделать протяжку бумаги,
 то сразу вываливается в ошибку нет бумаги .
 Что за нах ?
 Не досмотрел . Светодиод начинает моргать 4 раза оранжевым .
 То есть по ходу не на бумагу он ругается . Что это за ошибка ?
« Ответ #2 : 27/03/2011 16:21:58 »
 Все ! Нашел я причину . Со слепу не доглядел , что один датчик еще
 внутри .
« Ответ #3 : 28/03/2011 12:19:11 »
4 мырга - ошибка paper jam, происходит из-за подсаживания датчика презентера, лечится его заменой, или как временное решение можно развернуть на 180 градусов сам датчик вместе со шлейфом (вокруг вертикальной оси). Иногда помогало выбрасывание линзы датчика и наклеивание полоски скотча на его место.
35 страница прицепа.
« Последнее редактирование: 28/03/2011 16:34:13 от Bit »
« Ответ #4 : 28/03/2011 16:55:43 »
А какой там шлейф ? У меня проблема была в датчике , который стоит внутри принтера .
Он жестко запаян на платку , к которой подключены светодиоды и датчик рулона .
Я так понял , что датчик этот должен выдавать импульсы от колеса , которое в зеленой
прозрачной крышке .
Или там еще какой-то есть ?
« Ответ #5 : 28/03/2011 17:41:46 »
Отвернуть крышку с зеленой пастью, плата(OP) на ней слева стоит припаянный  щелевой датчик, справа - разъем, в котором подключен выходной датчик презентера (на него идет строб с проца), процентах в 80 он парит мозги, в ладоне за него хотят порядка 10 евриков.... На эту же плату подключается датчик PNE.
Датчик рулона и датчик back label (оптика) стоит на отдельной плате(T), на которой кнопки LF и FF
« Последнее редактирование: 28/03/2011 17:58:42 от dervish »
Оффлайн dvdt
« Ответ #6 : 29/03/2011 11:25:57 »
Слава, у вас по ходу первый VKP80 (там датчик презентера запаян на плату)
« Ответ #7 : 29/03/2011 13:41:10 »
 Да , похоже первый действительно .
 Еще такой вопрос , нет ли у кого типа теста драйвера на него ?
 То есть чтобы без доработки печать проверить ? Или скачать где можно .
« Ответ #8 : 29/03/2011 13:46:59 »
Скачать дрова можно на Ладоне - http://www.custom.it/rus/products/show_product.aspx?id=KioskEquipment&pid=47
Ну или из аттача ;)
Забыл сказать, в Ладоне для тестов пользуются какой то утилью от Искры, позволяет проводить тестирование самой ВКП-шки, но нам её не дали...
Оффлайн Paknot
« Ответ #9 : 13/07/2012 14:32:29 »
Ребят, а можно какой-нибудь другой, датчик ставить, не родной? Ситуация такая. Ярус 01К - жалуется на бумагу - 4 мырга, продул, протёр - ничего. Выпаял датчик, впаял с элвеса(а вдруг!). Теперь моргает три раза- мол, кончилась бумага.
« Ответ #10 : 13/07/2012 15:55:16 »
 Там два датчика . Надо чистить оба . В прицепе еще
 метода . Не помню откуда-то скачал .
 Но обычно помогает чистка и переворот датчика на 180 градусов
 в крайнем случае .
« Последнее редактирование: 13/07/2012 17:04:58 от dervish »
Оффлайн Paknot
« Ответ #11 : 13/07/2012 17:36:31 »
 Вобщем дело было не в бабине...) Я зря грешил на датчик загрузки бумаги и датчик чёрного пятна - зря их выпаивал. Впаял обратно - беда действительно в датчике выхода. Сразу не сообразил, через камеру телефона на них посмотреть. А когда посмотрел увидел, что пятый горит, правда оч слабо. Перевернуть - не получится. Да и смысл? Ярче светить не станет. Удалил линзу с него - не помогло. Заткнул его бумажкой - работает. Но эт, не выход. Можно попробовать его поднять выше - ближе к ленте, но здаётся - не долго проживёт. Аналогичных нету. Вот от куда его махнуть?
Оффлайн dvdt
« Ответ #12 : 16/07/2012 14:47:39 »
Собственно датчик:  http://www.sensis.ru/catalog/zip2/2193.html
А вообще можно поиграться с подпорным резистором (поставить около 20 кОм)
Оффлайн Paknot
« Ответ #13 : 17/07/2012 02:06:28 »
Большое спасибо. Собственно резистор и исправил косяк. Подозреваю, что где то на дорожке есть трещина, из-за чего ток плохо проходит, но пока нормально. Вылезла другая беда: комп не видет яруса, говорит - нет связи. Клянчу прошивку для ФП у штрховцев.
Оффлайн dvdt
« Ответ #14 : 17/07/2012 10:03:57 »
комп не видет яруса
Включи ярус, подожди 20-30 секунд и только потом запускай драйвер
« Ответ #15 : 17/07/2012 10:24:34 »
комп не видИт яруса, говорит - нет связи.
Таймаут в тестдрайвере 1000, а то и 1500 нужно выставить.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #16 : 17/07/2012 12:29:45 »
Отключить, задействовать com. Передернуть ФП. Таймаут 1000-1500. На скорости 4800 должен увидеть.
Оффлайн Paknot
« Ответ #17 : 17/07/2012 17:01:54 »
"Включи ярус, подожди 20-30 секунд и только потом запускай драйвер "
Пробовал - непомогло.
"Отключить, задействовать com. Передернуть ФП. Таймаут 1000-1500. На скорости 4800 должен увидеть."
Вот при таймауте 1500 - находит, примерно один раз из трёх. Такой футбол нам не нужен...)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 17/07/2012 18:59:08 »
А может версию драйвера нужно обновить?
